Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Похоже на Вихря.
vladglvkin
Котлас
Влад
Азимут Атлас 365
Yamaha 8,Yamaha 15
Адмирал сказал(а):
vladglvkin сказал(а):
Андрей! А мои возьмётесь отремонтировать?
Один с Я-8, другой с Я-15.
Возьмусь . Фотки бы глянуть .
Бывало , что мне притаскивали винт с расколотой на три части ступицей - можно конечно изгольнуться и потешить самолюбие , но это того не стоит . :pardon:
Привет Андрей.
Добрался до винтов,решил отправить все сразу,чтоб не думалось.
vladglvkin
Котлас
Влад
Азимут Атлас 365
Yamaha 8,Yamaha 15
Родной винт с Я-15,изначально был 10.5,переделывался в 10(делал Алмай).
После ремонта обороты на нём были 5780,при загрузке 300кг. К осени обороты упали до 5400.
Может загнул? Прошу переделать его в шаг 10,5.
vladglvkin
Котлас
Влад
Азимут Атлас 365
Yamaha 8,Yamaha 15
Восстановленный винт 10 шага с Х-20,брал на форуме РФ,как грузовой,но так-как не уверен в его геометрии отправляю на проверку,и если необходимо,то в ремонт.
vladglvkin
Котлас
Влад
Азимут Атлас 365
Yamaha 8,Yamaha 15
И самое интересное: оригинальный,новый винт для Я-8,только из коробки.
На мотор не ставился.Прошу проверить его геометрию.
Ну вроде всё.
Андрей! Если возьмётесь,куда отправлять? И если можно, видео о моих винтах в тему.
Kep сказал(а):
Одиссей83 сказал(а):
В свое время (уже забыл когда!!!!) купил на рынке винт с регулируемым шагом... кто скажет с какого мотора данное изделие?
Похоже на Вихря.
От него родимого и есть :yes:
Хорошо пойдет в местах где много подводных препятствтий, ибо кроме стандартных шпонок имеет ломающиеся/меняющиеся лопасти. Ходил на таком долго, но лишь по причине постоянноразной загрузки и мне было проще переставить шаг, чем менять винт целиком :)
По характеристикам он к сожалению сильно уступает литым винтам, но компенсирует это плавностью установки шага... короче в связи с дифситом широкой линейки винтов на Вихрь это был доступный компромисс и меня сильно не напрягал :pardon:
Walery
Валерий
ПВХ "Хантер-320ЛК"
HDX T5BMS
Приветствую. Купил в прошлом году свой первый моторчик HDX 5. Брал Б.У. уже с покрашенным винтом. Надписей на нём нет. Предполагаю что шаг 8. При выезде его покоцал и погнул. Купил ещё новый Solas 7,8-7шаг, пока не попробовал. Андрей возьмётесь :первый- восстановить а на втором-проверить геометрию и т.п.? Спасибо.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Где информацию взять про то как расчитывается шаговая горка. Мне для ипеллера водомета
Всё просто. Берешь нужный тебе шаг (растояние пройденое за один оборот винта) в милимметрах, делишь его на количество лопастей, это будет высота всех треугольников, она неизменна. Потом берешь диаметры каждой канавки на шаговой горке (диске) высчитываешь длину окружности, делишь его опять на количество лопастей, это получается нижний размер треугольника. Третья сторона треугольника получается сама. У тебя должно получится столько треугольников, сколько канавок в диске, с одной и той же высотой и с разными нижними сторонами треугольников. Так делают винты постоянного шага. Проще некуда, можешь потом пересчитать по каким нибудь формулам (сейчас их тебе предложат точно) выйдут те же размеры но башку ты себе засрёшь.
Зато вспомнит , что такое Тангенс ...... :crazy:
Лучше делить не на количество лопастей , а тупо на 4 .
Если делить на три ( например ) , то четырёхлопастной винт точно не встанет на горку , а трёхлопастной с малейшей откидкой , будет упираться лопастью в переднюю сторону своего же угольника .
Наверное не понятно пока ...
Короче .... дели на 4 , потом поймёшь почему . А ваще можно делить на любое число , если знаешь что хочешь , результат не изменится .
garik64
МОСКВА
Андрей ,Приветствую мой винт не получил еще ?
Да . Сегодня вечером .В личку написал .
Сюда продублирую ...... Какой шаг ему делать ?
С этим винтом , как бы две задачи порешать надо ...
Это убрать поры и трещины от некачественной сварки....
И вернуть "на место" толщину лопастей .
Поры убрал , "мясо" наростил .
https://youtu.be/LE_CMLVfpdk
Убрал всё лишнее , выправил винт по шагу и углу откидки .
https://youtu.be/hEXo0R1c5XY
Покрасил ....
Киношка вставляется только ссылкой почему то .......
https://youtu.be/voYsSQexoE4
garik64
МОСКВА
ответил в личку, по разговору с хозяином мотора винт еще и ходил,я только не знаю как на нем можно было ходить
garik64
МОСКВА
Позже пришлю второй на профилактику :)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Высота всех треугольников будет равна и расчитывается по максимальной окружности?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Крыльчатка водомета так же расчитывается?
Высота всех треугольников на всех окружностях будет одинаковая, на любой окружности.
А какая разница?
Как раз всё понятно пока. Для проверки наверно можно и так, но для сварки лучше делить на количество лопастей, если уголки будут низкие выставлять лопасти для сварки проблематично, лопасть упирается в диск, можно по выше лопасть поставить, но тогда передняя часть в воздухе, а хочется чтоб всё было точно.
Walery
Валерий
ПВХ "Хантер-320ЛК"
HDX T5BMS
dust urius
Николаевск-на-Амуре
PolarBird 340
SUZUKI DT9,9 AS, SUZUKI DF6 S
dust urius сказал(а):
Адмирал сказал(а):
Я бы выбрал менее кровавый путь ( чем обрезание и увеличение количества лопастей ).
Для увеличения упора тут просится - увеличение диаметра , шаг оставить прежним . Т.е. заведомо увеличить диаметр до максимально возможного . А потом подрезанием винта по диаметру ( по чуть , лучше прямо на воде ) получить нужные обороты двигателя . Вот в этой точке и будет максимальная эффективность винта с данным шагом на данном комплекте .
Согласен. В личку можно всю информацию для продолжения задуманного.
Вот фото сравнения двух винтов 6" новый и поношенный... :pardon:
Андрей, если возьметесь подправить, напишите в личку что и как, я сообщений не получал. :unknown:
Починил железный винтик ( 250 л/с ).
Таким он был ...
https://youtu.be/Sj-x0OJEbGE
Подробности ремонта опущу , всё было очень сложно , долго и похоже на бесконечный ребус ( кубик Рубика отдыхает ), то есть приобрёл бесценный опыт , чему я очень рад !!!! :eek: .
Таким винт стал .....
https://youtu.be/HOHhvGy9gA0
Андрей, на самом деле ты МАСТЕР с большой буквы. Ещё раз в этом убеждаюсь.
dust urius
Николаевск-на-Амуре
PolarBird 340
Андрей, посылочку с винтом отправил, номер отправления в личке.
