Да с инструкцией явный косяк(я б выпросил в магазе роднУю ;) ) Моя Суза вЕсит 19кг. :)
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Бренд Jet!
Макс. мощность, л.с. 5
Макс. мощность, кВт 3.6
Количество тактов 2
Вес мотора, кг 21.5
Рабочий объем, куб.см 102
Количество цилиндров 1
Максимальное число оборотов в минуту 3600-4000
Коэффициент редуктора 2.08 (27/13)
Система управления румпель
Переключение передач вперед-нейтраль-назад
Топливный бак (встроенный), л 1.3
Высота транца, мм 433
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
А это похоже такая родная :D тут http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1010417 уже обуждали,на половине сайтов продается с такими х-ками,только вес думаю правильно-взвесить нечем :unknown:
А эт разве не на 4х тактник с выхлопом через ступицу?.. :?
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
На пред странице 2т 2 цил, это все мои сканы,да насрать на эту инструкцию лишь бы бегал и китайцы не забыли поршень(один) поставить :)
Эт точно... лишь бы радовал ровной безотказной работой! :yes:
Berkut
всем мое почтение. по поводу выносных транцев...
ну, я понимаю, зачем его городить на Амуре со стационаром. но на лодках где подвесник крепится на транец- не проще ли поставть мотор рядом? я на свою накидывал, вроде все ставится...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Не знаю как на воронеже, но на Крыму и то моторы мешают друг другу, из-за этого и пришлось доптранец городить. :D
  • 159,2 КБ Просмотры: 2 811
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
Да ну :shock:, куда там на родной транец докатку то вешать :unknown: . Может я что-то не допонимаю :? , но помоему если ставить на Воронеж докатку, то без доп транца ни как не обойтись
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот и я о том же. :D
Berkut
дык у меня нептун же, значить поменее будет, а слева докатка влезает, только рулить получится не на весь угол. Я пока не пробовал, жду лета :)
кстати, один мудрый человек подкинул идею- докатку не с кормы вешать, а с борта транчик сгородить. никто не городил так?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
А Вы пробовали грести только правым веслом?
По ощущениям должно быть почти тоже самое-движение боком...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
На американских охотничьих лодках видел транец с борта. вроде ходят проблем нет.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
На американских лодках транец под электромотор с носа и электромотор с ДУ тамже. :)
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Хоть и не в тему но разговор поддержу.Есть у меня маленькая дюралька-3,0м -была с двумя острыми носами и моторчик (минигибрид)больше как сбоку повесить негде.Сделал транчик и попробовал.По прямой и водну сторону поворот-нормально,а вот в сторону мотора-ну почти никак,иногда даже приходилось вместо вправо делать 360+Х-влево.
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Re: Доп. транец под мелкомоторчик или какой моторчик достаточно для "докатки"?
просто Андрей сказал(а):
Всем привет.....
Вот пара бюджетных вариантов(с извинениями к авторам конечно)....
Дима, я вот всё думал, где я этот вариант видел и вот случайно нашел. :)
а как мотором при таком раскладе на Амуре рулить? от румпеля до сиденьки далековато будет.
или дистанцию городить?
а как мотором при таком раскладе на Амуре рулить?...
ИМХО покумекав, совсем несложно "скозявить" легкосъемную тягу от ПОК(или вАла рулевого "пера" если Амурка-М) до моторчика и управлять с постА :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Абсолютно шулай! :good: В край можно и газульку тросиком в оплетке протащить. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дим, если возращатся к старому разговору, посмотри что на доптранце висит. ;)
  • 91,1 КБ Просмотры: 2 643
Судя по редуктору 2х-3х силка, а что за мотик х.з. :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Хонда 2 с чем то силы и это на Сарепте, так что твой тебе в аккурат будет. :)
vuveska
прогресс 2м
тохатсу М40D
Установка заводского регулируемого выносного транца на прогресс 2м
День добрый, Форумчане. Нужен совет, так как опыта нету почти, хочу установить регулируемый выносной транец для вспомогательного мотора (рассчитан на 50 л.с. и вес плм 120кг) на прогресс 2 мм. Предпосылки к вопросу купил мотор с длинной ногой, все равно транец поднимать нужно, вот и заморочился этим прибамбасом, вижу несколько плюсов - длина судна увеличивается, есть возможность установить/снять водометную насадку. Возможно кто то уже делал подобное, чтоб на грабли не наступать, поделитесь если кто в курсе в правильном направлении двигаюсь или фигней занимаюсь, приблуда на ибее стоит 12000, с доставкой 16000.
