Вот в папках компа наткнулся на ещё один вариант установки доп.моторчика
Откуда тиснул не помню :unknown: ... сорри автору :sorry:
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
"или какой моторчик достаточно для "докатки", а какой для троллинга?"
Для себя сделал вывод ( и продал китайчёнка 5Jet) разницы никакой что 5сил что2,скорость одинаковая,во всяком случае с китайцем. Вешал сравнивал,получается вес в два раза больше а толку 0. Правда только для люминьки, у ПВХ разница есть
Василий
Здравствуйте, был у меня случай в дельте р. Селенга мотор забарахлил а потом акум. сдох и всё,( потом оказалось прокладку продуло) До базы на моторе 40 мин против течения. хорошо друзья рядом были на казанке узкой суза 15 2.5часа тащили. С тех пор решил в обяз. повесить докатку судя по написанному выше 6 лошадей должно хватить. Думаю попробую таху
Доп. транец.
Немного почертил, по фотам и неизвестным чертежам. Указана толщина 6мм, думаю делали из алюминия, такого не нашёл. Буду пытаться из нержавейки 4-5мм. Дополнения будут по ходу примерки,доработки....... Фото из инета ,что хотелось бы получить в итоге
Re: Доп. транец.
Лешенька, привет!
Игорь Кронштадт делал себе транец - у него получилось :good:
Глянь его темку про Прогресс topic5185-125.html
Я ему размеры покупного транца скидывал... Вот:
О спасибо :) . От чего приколхозить пружины? В авто з\ч на пошукать.
Вот как то так, надо ещё немного переделать. Нержавейка 3мм.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Вот как то так...
Надо тебе, Леша, свое дело открывать с такими руками... И ассортимент для лодочного магазина уже подходящий :jokingly:
Вот как то так...
Не Сергей, 8 лет производил игровые автоматы. Наелся от различных слуг народа по уши. Нормально работать не возможно, всем дай,дай,дай...... Лучше сам в гараже, для себя, для друзей :D
А ты не афишируй... Так сказать для души, для дела... И длинный рупь, глядишь, заведется...
Леш, серьезно, ведь с твоими руками можно ЭТО делать. Мне вот Бог этого не дал - обделил, только мозги на раздаче были)))
Заставил задуматься. Ты далеко не первый, кто на этой неделе мне это говорит :)
zavitay
Стрела
Да,уж если Алексей начнет производство,то дешевле наверно с мотором будет купить! :D
Яйцо фаберже!
В Лужниках специально для меня держат и не выкидывают обрезки пластика,алюмишки,орг стекла..... :D Всё в хозяйство :D
Но никто так убедительно, как я :dedok
zavitay
Стрела
А из своих обрезков дешевле будет? :D
Доделал :)
Что аз маркировку-то нанес?? нифига не видно - бликует...
А так исполнение - :good:
Скот Ватер, наклейки остались.
Лешенька, когда нечем будет заняться (ну вдруг такое случится) - забацай для меня такую КРАСОТУ! Буду премного признателен)))
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
namych
Мурманск
BoatMaster 300 AF, Казанка 5М3
Tohatsu M 3.5 B2 S, Tohatsu M 40 С
LPB сказал(а):
кстати, один мудрый человек подкинул идею- докатку не с кормы вешать, а с борта транчик сгородить. никто не городил так?
А Вы пробовали грести только правым веслом?
По ощущениям должно быть почти тоже самое-движение боком...
Сорри за небольшой оффтоп. Это где-то у побережья западной африки. Гвинейский залив, если память не изменяет. То ли Гана, то ли Кот-д-ивуар. Эти ребята не так давно сидели на пальмах, но техническая мысль у них работает. Так что бортовой транец имеет место быть. Проверенный вариант, однако.
  • 113,5 КБ Просмотры: 1 664
  • 86,1 КБ Просмотры: 1 682
Осталась гребёнка и пластины, думал двойные ставить. Надо уголоки ещё заказать товарищу. Самому не реально согнуть. Если получится, сделаю. Полировать сам будешь. :D
