Класс! Молодец Серёг!!! Отлично получается! :good:
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
продолжаю
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Подсоединил руль и прикрутил трапик.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Вчера спустил лодку, впечатления от первой поездки после модернизации:
1 тримом пользоваться удобно, появился мелководный режим
2 после выравнивания днища волну проходит мягче
3 установка п\патронов на сидения добавило комфорта
4 на полном газу появился дельфин, лечится поджатием мотора к транцу, но падают обороты примерно на 150 - 200 скорость не замерял
померю завтра, прохватов на маневрах нет мотор стоит в 0, хочу поднять на +5-10
5 увеличилось брызгообразование. На днях поставлю отбойник
6 сделал шумоизоляцию капота, в лодке стало возможно нормально разговаривать.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Ну что, как и планировал поднял мотор на одно отверстие выше, скорость по нафигатору при 5500 52км/ч, нагрузка 2чел по 90кг 40л бензина прохватов на маневрах нет управляемость отличная, хочу поднять мотор еще на одно отверстие, кстати брызг стало меньше.Винт полированный мичеган 12го шага. обработал мотор АФК для 2т жду результатов, показалось, что заработал мягче.
lsergeid сказал(а):
..скорость по нафигатору при 5500 52км/ч....Винт полированный мичеган 12го шага...
Видео давай!!! :D ....
А почему шаг такой маленький для Н-3 + Я-55? :unknown: ... ИМХО минимум Н13"... а Н14" наверное ещё получше будет :)
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
есть 13" тоже мичиган но не докручивает мотор до 5000 об/мин и скорость 48 км/ч
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
может диаметр великоват хотя брал по аналогии со штатным, есть большое желание его подрезать.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
если кто-то подрезал винты поделитесь опытом, пожалуйста.
Ээээ... каак раз диаметр надо было брать чутка поменьше, т.к. закономерность на одном моте: шаг больше - диаметр меньше!, вот и получилось у тебя, что не крутит... подреж, до диаметра который есть в серии винтов для этого мотора(они в соотношении шаг/диаметр всёж расчитаны), а лучше если есть возможность "махнись" с кем нибудь на тот что с нужным диаметром ;)
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Все, решился завтра еду на лодочную, забираю винт и подрезаю.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Винт мичиган 11 1/8х13 подрезал на 10 мм каждую лопасть.
обороты 5250 скорость по течению 55-56 км/ч, против 52-53 км/ч нагрузка я - 90кг. бензин 40л. шмурдяк кг 20.
если добавить жену и сына - 70кг обороты 5100 скорость 51-52 км/ч.
какой-то результат есть, но хотелось бы скорость побольше, хотя наверно для этой лодки это предел.
Ммм да... диаметр получился D262,575мм.(D10 1/3"), меньше чем стандартные D10 1/5"... непойму почему не докручивает :unknown: , неужели на 55ку нужен винт D10"хН13"?... - ИМХО фигня какая-то :? ... стукнись к Сергею(Sparco095) в ЛС, у него удлиненный Прог-2 + Я-55БЕТЛ, мож чего поточнее скажет ;)
А... вот нашел его отчёт в темке по модернизации Прога:
Sparco095 сказал(а):
С мотором никаких приборов небыло.
Комплектация:
Мотор, винт (шаг 13), машинка с тросами и кабелем, бензобак на 24 л. со шлангом, две запасные свечки, набор инструмента, ручной стартер (верёвка).
Отдельно приобретал:
Тахометр, оригинальный пучек проводов к машинке, качергу (фигня, которая соединяем рулевой трос и мотор).
Максимальная скорость на 13 винте (средняя, в зависимости от течения) - 52-54 км/ч. при оборотах 5500. При такой скорости расход - 20 л/ч. В таком режиме хожу очень редко, по глади и если тока поганяться! :)
Если идти на крейсерской скорости 42-45 км/ч. или 3/4 газа (4200 оборотов) расход падает до 12-15 л/ч. ...
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
спасибо, обращусь. Есть мысль. т.к мотор отодвинул на 17см от транца продлить кринолины на всю ширину днища, избавлюсь от дельфина, отожму мотор от транца должна пойти быстрее (мотор сильно поджат думаю проблемы из-за этого) по ощущениям иду на пятке, во всяком случае раньше руку за борт опускал и доставал воду сейчас она где-то за мной.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
В соседней теме увидел такое решение, прошу совета может мне тоже продлить днище до транца, чтоб избавиться от дельфина.
lsergeid сказал(а):
...может мне тоже продлить днище до транца, чтоб избавиться от дельфина.
Серёж, у тебя эту проблему(дельфин) должны решать кринолины! С пассажирами же дельфина нет?... ну или на крайняк когда "в одного" груз(аккумулятор, б/бак, шмурдяк всякий) вперёд перенести... имхо не должен Нептун просто так дельфинировать :unknown:
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
как раз с пассажирами и дельфинирует, я же прогиб дна выровнял теперь нос не прижимает на скорости, плюс мотор отодвинул назад на 17см.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
бак 56л и якорь 7кг в носу, единственное не пробовал пересаживать пассажиров ближе к носу.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
вчера посмотрел на полном ходу кринолины практически воды не касаются где-то 30% остальное в воздухе.
Вот и ответ на вопрос откуда дельфин с кринолинами :pardon: ... они на ходу работать должны чёб дельфина небыло :yes:
з.ы. Блин, на видео идёт - супер!!! :good: :good: :good:
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
В выходные пришел регулятор напряжения на мотор, не выдержал сразу установил. Напряжение бортовой сети стало на полном газу 13.7-14.2 песня, а - то за 16 зашкаливало.
