Владимир, спасибо за схему. А будет ли она работать, если установлена БСЭЗ? Нужна схема, которая будет работать от генераторных катушек 12в в любых двигателях. Специалисты-теоретики: прокомментируйте эту схему, пожалуйста, если не сложно. Такую обещал daryinalexey. Алексей, отзовись!.
Вова-чукча
Вихрь-30х2
Михаил, не заморачивайтесь с генераторными катушками. По изменённой схеме Вам надо подать на прибор ТС всего три провода: Питание 12 вольт (аккумулятор или выпрямленное с генераторных катушек мотора) - это два провода. третий провод от любого из ТЛМ, если у Вас двухискровая катушка, то от неё, тоже один провод.
p.s при использовании аккумулятора, его минус должен быть соединён с "массой" мотора.
БСЭЗ у меня на 3-х цилиндровом. Соберу схему и буду пробовать. Спасибо.
В приборе ТС помимо тахометра стоит спидометр на базе манометра со шкалой измерения 1,5 кгс/см2. Предел измерения скорости 65 км/час, можно даже до 70 км/час (если сделать новую шкалу: ход стрелки позволяет). Но он очень маленького диаметра всего 60мм, шкала еще меньше. В этом году на панель управления лодкой поставил манометр д.100мм с пределом измерения 1 ати, шкала получилась до 60 км/час.
барин алексей правильно пишет, проблема надуманная подаются разные тахометры электронные,на любые деньги, я пошел купил, подсоединяю временно винт подобрать мотор настроить, больше он не нужен. правда он показывает с запозданием
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ребят вопрос по ТХ 193, почему больше 2000 оборотов показывать не хочет??? дальше просто стрелка падает на 0 и все, а до 2000 показывает. зажигание мб-22
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Одновибратор перестает запускаться коротким импульсом
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
то есть получается после 2000 идет типа непрерывного импульса??? и что делать то в этом случае??? может на бронепровод намотать???
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
На провод не пробовал-разобрал и переделал входную часть, потом заново откалибровал по электронному тахометру.
http://motorka.org/motory/tahometr/595- ... toram.html
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
это наверно ты имеешь ввиду примечание этой статьи??? то есть по схеме вместо R2 2,7 ком надо поставить 6,8 ком????
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Переделывал несколько лет назад-не помню-вот в соседней ветке ребята занимаются сейчас этой темой -по горячим следам..
topic1773.html#p71273
Почему до сих пор ПЛМ "Вихрь" выпускаются без приборов контроля работы двигателя? Может быть пора обратить внимание руководства завода-изготовителя на сию проблему водномоторников. Если будет письмо на имя руководства завода, будет и реакция. На нашем форуме есть участники и из Самары. Я понимаю, что это дело долгое, но когда-то начинать надо. Так помогите владельцам Вихрей. И себе, и другим.
Инструкция на ТС будет здесь:
