Duglas1
Анатолий
Фарель
Москва10, Москва12,5, Вихрь25, Farelle6
Александр!
Поясни пожалуйста почему BODEN а не PWRT ?
"Еще похожий принцип можно реализовать выставлением бита BODEN в 628 пике.
До 4 вольт питания контроллер в сбросе если выше контроллер начинает работать."
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Duglas1 сказал(а):
Александр!
BODEN следит за питанием, а PWRT делает задержку контроллеру пока его генератор не выйдет на устойчевый режим.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Алексей или Александр!
Поясните пожалуйста функции "переключателя выбора характеристик схема стр.8 (не где в описании не нашел), и стабилитроны 4Л это любые на 4,7V ?
А мине можно? Переключатель выбора характеристик - выбор одной из двух кривых опережения, по которым бьёт искра. Устанавливается независимо друг от друга, переключается на ходу (не надо снимать питание), туда-обратно хоть много раз. Одна, например, под одну загрузку или бензин, другая под другие.
4V7=4.7V
daryinalexej
Вихрь 30
В энергонезависимой памяти PIC хранятся две характеристики опережения зажигания, для хранения каждой из характеристик в памяти предусмотрено 5 ячеек. Каждой из 5 ячеек соответствует точка на оси об/мин, 2000- первая ячейка, 3000-вторая и т.д. 6000-пятая. В каждой ячейки хранится число эквивалентное УОЗ для соответствующей точки на оси об/мин, эти числа можно менять нажатиями кнопок больше, меньше в "блоке настройки характеристик", причем если частота вращения коленчатого вала находится в диапазоне от 1000 до 2000 то кнопками будет меняться число в первой ячейке-2000 об/мин, если от 2000 до 3000 то во второй ячейке-3000 об/мин и т.д. Переключатель выбора характеристик должен иметь фиксированные положения, в положении "замкнут" выбирается одна группа из 5 ячеек, "разомкнут" другая, таким образом можно выбирать одну из характеристик для их использования и или настройки.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Спасибо за быстрый ответ.
Как строится график подробно описано, а про этот переключатель не встретил.
С уважением!
Romzdetz
Смоленск
Здравствуйте!
Хочу сразу отдать должное автору.За то что довел до рабочего образца и поддерживает тему до сих пор!Респект и уважуха!
Теперь к теме. ВСЮ тему осилить не смог,так как много лишнего и извините не очень полезного)всмысле размышления и мечтания.Поэтому,если буду что то повторять,что уже есть-дайте знать.
Как и автор я озадачился МПСЗ.Но не на моторку,а на авто-21083.Цели-вывести УОЗ в идеал для конкретного мотора и бензина.Тут были мысли по поводу как правильно настроить УОЗ,так вот.УОЗ для конкретного мотора строится по трем критериям:
1 Нагрузка.(открытие дросселя,увеличение давления воздуха ЗА дросселем)
2 Обороты.
3 Наличие детонации.
Все.Остальные факторы почти не влияют на УОЗ.
При этом нагрузка и обороты задают расчетный УОЗ,а ДД(датчик детонации) контролирует реально возможный угол и дает сигнал к корректировке.
В связи с этим в ЭСУД ДВС применяется 3х мерная карта опережения,в которой по Х-нагрузка,по У-обороты,по Z- опережение.
Характеристика УОЗ реального ДВС похожа на рельеф Кавказа,повторить методом тыка маловероятно.Поэтому для себя я решил разобраться с ДД,заложить в программу начальные кривые и настроить ДД. Создать программу таким образом,чтобы в процессе эксплуатации МПСЗ автоматически прощупала все максимально возможные углы и сохранила в памяти "рельеф"на конкретный мотор.
Да,такие системы есть,да,вобщем то не очень дорого,но у меня личный интерес + желание потом прицепить много чего к этой системе.
К чему это все?Я только начинаю.Развязал систему ДХ-коммутатор через плату ардуино,простенькой программкой,сейчас колдую над основной.Сам работаю в автосервисе,в радио полный ноль(потому и ардуино))))и много интересовался на тему ЭСУД.Если смогу чем то помочь-буду очень рад.
Ну а у меня тока пара вопросов к автору:
Как снизить помехи от ВВ импульсов?Во время настольных испытаний подох блютус НС-05,могло ли его наводками от ВВ разряда убить?Сама плата работает и не сбоит,без опережения исправно выставляет 0 и 1 на вход коммутатора вместо ДХ ).Зы,от предыдущих экспериметов на машине стоят пока что низкоомные провода(несколько Ом).
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Довольно объемная задача для одного. http://mpsz4free.ucoz.ru/forum/ вот здесь, лет пять тому назад, реализовывалось то о чем вы говорите + менеджир для управления мпсз и еще штуки три разновидности бортовых компьютера.( но он с начала этого года закрыт) Это зажигание у меня на
пятерке и сейчас стоит. Но нас испытателей было человек 15-20 помимо двоих разработчиков, после того как был на нас обкатан весь процесс разработчики ушли на комерческий проэкт, но там есть и некомерческая версия. http://maya-auto.com/forum/viewforum.php?f=86 можно почитать кое какие проблеммы.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
http://forum.cxem.net Мини Фуоз и Универсальная Версия Блока Зажигания на МК
загляни на этот форум
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
http://forum.cxem.net зайди на этот форум и в разделе Мини Фуоз или Универсальная версия блока зажигания на МК эти вопросы расмотрены,вот еще http://zazigalka-ru.jimdo.com/блок-зажигания-на-pic12f675/,http://zazigalka-ru.jimdo.com/универсальная-версия-блока-зажигания-на-pic16f676/
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
Народ помогите!
Собрал на столе, прошивка 2C628_S, все работает, импульсы идут, вроде все ок, кроме одного, купил тахометр БК-06, обороты кажет как надо,но когда переключаю в отображения угла опережения показывает 85 грудусов, кнопками меняю угол, один фиг,кажет 85 градусов, вот не могу понять толи не регулируется угол опережения, то ли тахометр не кажет.
Алексей, к тебе вопрос: прошивка 2C628_S с работой данного тахометра будет угол опережения показывать?
Двухканального осцилографа нет - не могу померить,характеристика УОЗ изменяется при нажатии на кнопки или не, хотел с помощью данного тахометра, но ничего не выходит.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
zem_serg
К какому выводу пика подключаешь БК?
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
К Шестому, все по схеме, обороты показывает, а уоз что то не хочет. Точнее показывает какието заоблочные цифры.
daryinalexej
Вихрь 30
при изменении чатоты цифры меняются? встань осциллографом на шестую ногу там должна меняться ширина импульсов в зависимости от частоты в диапазоне 1000-6000 об/мин и в зависимости от действий кнопками
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
Да, ширина импульса изменяется при нажатии на кнопки, но тахометр показывает значения от 70-80 градусов, ты где писал, что для данного тахометра ты подобрал правильную ширину импульса чтоб он верно показывал, но тут у меня получается что при нажатии на кнопки ширина импульса меняется но тахометр что то не корректно показывает, точнее показывает (70-80 градусов при 3000 об/мин),
Еще вопрос, Александр на данном тахометре для отображения УЗСК выделено четыре ячейки цифр.
Вопрос, первая цифра у меня пустая(т.е. нет значения) вторая и третья показывает 7 и 0, четвертая соответственно показывает тип отображения (градусы в данном случае).
Может он у меня показывает от 7 до 8 градусов?
У тебя из скольких значений показывает угол опережения для данного тахометра?
daryinalexej
Вихрь 30
на новых бк сигнал инверсный, вход сделан подругому, попробуй подключи так:
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
на новых бк сигнал инверсный, вход сделан по другому, попробуй подключи так:
Попробовал, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!. Отлично. Показывает как надо!
Александр огромное спасибо, за разработку и помощь. Как только все соберу в кучу проведу опытные испытания поделюсь со всеми своими доработками.
daryinalexej
Вихрь 30
с интересом ждем результат, если что обращайся.
vova12345
Харьковская область смт. Золочев
Прогрес
Ветерок 30
Re: Микропроцессорное зажигание на вихрь
дмитрий22 сказал(а):
daryinalexej - я так понял, что ты предлагаешь сам модуль системы автоматического УОЗ? Если да, то питание какое? И с какими датчиками сможет работать? Какой сигнал на выходе?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Мужики помогите нету искры на выхрь 30.
Посмотри эту тему, Дмитрия topic245.html мне кажется там должно быть
Duglas1
Анатолий
Фарель
Алексей!
У меня такой вопрос.
Если считать с контроллера с настроенной характеристикой УОЗ прошивку и зашить в другой МК, настроенная характеристика сохранится?
Я думаю что для однотипного мотора подстройка не нужна. На второй двигатель, если мои настройки сохранятся, я бы не занимался регулированием.
С большим уважением к тебе и твоим разработкам.
daryinalexej
Вихрь 30
Duglas1 сказал(а):
Алексей!
Да вся информация включая настройки будет идентична считанному контролеру.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Алексей, добрый день. Ломаю голову над типом датчика, ДХ или индуктивный, так же над тем, как закрепить и датчик, и шторку (магнит). По всему выходит, что у меня это должно быть сделано либо как у вас на "Вихре" (сверление под болт и подгонка его под шторку) или сверление основания маховика, которое насаживается на ось. Соответственно, ЧЕ датчика будет повёрнут к оси КВ.
Наиболее интересен способ крепления датчиков, который у вас в посте от 01.09.2012, 18:24 , стр. 3. Какие датчики использовались?
daryinalexej
Вихрь 30
Время показало, что надежней и проще использовать драйвер от куллера, как его подключить к PIC есть на 6 и 8 стр. Расположить его на неподвижном основании под маховиком "спиной" к магнитам как можно ближе к ним. Логика его работы на видео:
