AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Алексей добрый день.
Как ты думаешь разница по времени между первой половиной оборота и второй линейная от частоты т.е. допустим на частоте 1000 оборотов разница 2 мс а на частоте 2000 она 1 мс или нет ?
daryinalexej
Вихрь 30
Не могу сказать точно, но мне кажется, что нелинейная. Этот вопрос нужно задать какому нибудь спецу по двигателям типа MIC. У тебя скачки УОЗ на низких оборотах вызваны тем, что когда поршень проходит путь из ВМТ в НМТ за время равное или меньшее 30мс то процессор во второй половине оборотов "опережение не считает", а ждет сигнал с датчика расположенного в ВМТ и по его приходу " включит искру" т.е. метка в луче стробоскопа будет в ВМТ, но как только поршень пройдет путь от ВМТ до НМТ хоть на 1мкс быстрее 30мс процессор рассчитает опережение примерно равное нулю т.е. "включит искру" ровно через 30мс после прихода сигнала с датчика в НМТ. Но мы знаем, что вторую половину оборота поршень проходит медленнее, ну например за 33мс т.е. процессор "включит искру" на 3 мс раньше. Что получается- если поршень проходит путь от НМТ в ВМТ за (30мс-1мкс) то искра в ВМТ, а если за (30мс+1мкс) то на 3мс раньше ВМТ. Вот и получаются скачки УОЗ в окрестностях 30мс (1000 об/мин).
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Я к чему это, если я сделаю нормального зайца на низах, при помощи передвижения датчика, то не
расползется он на высоких оборотах. Датчик нужно переделывать не предпологалось его сдвигать ну да ладно если что кулеров то мы найдем :) .
У этих двигателей холостые обороты более 2000
daryinalexej
Вихрь 30
Ничего не расползется, утром скину на твою почту прошивку, в ней для расчета будет использоваться время пред предыдущего полуоборота посмотришь на моторе, если так будет терпимо то можно ничего не двигать.
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
AL19, по схеме вопросов нет, всё ясно, спасибо. А как с "зайцем" на низах, удалось ли укротить и как?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Нет пока не удалось, конечно, было бы хорошо попробовать на нормальном двигателе, а то у этого есть еще и центробежная муфта которая передает вращательный момент на вал, и по этому как обороты начиная выше холостых, башмаки начинают расходится и тереть о стакан но сразу они не могут схватится и есть моменты проскальзывания, обороты в этот момент резко изменятся и соответственно заяц начинает бегать. Хорошо бы попробовать на двухцелендровом
да и без этих всяких муфт.
vasilich
vasilich
AL19,ясно, неожиданное механическое осложнение, заранее предугадать которое было трудно.Похоже, проще устранить проскальзывание, чем учесть этот случайный процесс программно. Понятно ведь, не будет этого эффекта, не будет и "зайца". Хотя и случайные процессы можно предсказывать, но эта задача на порядок сложнее,чем просто построение профиля УОЗ на PIC'е. Представляю себе движок с вероятностной системой управления! Такого наука и техника ещё не знает, но когда-то обязательно будет. А по поводу двухцилиндрового движка Вы конечно правы. Удачи и всего наилучшего.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Возможно ли применить схему на оптике, вместо датчика хола?оптопару например взять распространенную большого размера KTIR 0721DS, или другой серии,схему нашел на сайте (http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread. ... 393&page=4)
, использовать 2 схемы оптики и 2 схемы мпсз, на выходе 2 отдельные катушки ,короче сделать идеальную схему зажигания для плм
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Это УОЗ именно так и работает, только с этим справляется один контроллер и работает оно именно на 2 катушки зажигания. А оптику вполне можно использовать.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
а если использовать 2 катушки раздельных, чтобы небыло холостой искры (в двухцилиндровом двухтактном двс плм),будет же лучше?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Вы наверное смотрите мою схему которая для одноцилиндрового, а вообще она разработана Алексеем для двухтактного двух цилиндрового с раздельной раздачей искры в каждый цилиндр.
По этому в ней холостых искр нет.
У PICа 11 и 12 ножки это выходы для одного и для другого цилиндра.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
то есть на судзу нужно будет собрать две схемки оптики (прикрепить 2 шторки на махавике), затем уоз Алексея ,а на выходе будут 2 раздельных катушки, тем самым думаю можно будет добится идеальных холостых.хотя это пока в теории ,поеду сейчас за деталюшками на оптику надо пробовать
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Да, в теории так. Только прикрепить 1 шторку на махавике, или 1 прорезь это нужно будет уточнить, а именно что будет при затемнении оптопары.
Ой, что то я вам слишком упростил, вы должны понимать что между контроллером и свечей
должно быть обычное CDI зажигание, а контроллер только управляет опережением и раздачей по цилиндрам. И вы еще должны продумать питание данной схемы.
daryinalexej
Вихрь 30
Если начать делать оптические датчики и отдельную искру на каждый цилиндр для этого мотора, ни лучше ни хуже чем с родным индуктивным датчиком и родными КЗ он от этого работать не будет, излишнее усложнение схемы и гемор. Под моховиком ничего переделывать не надо, никакие шторки не нужны, все оставим как есть, в том числе и индуктивный датчик, с питанием разберемся.
Просто шаг за шагом делайте как говорю я и все получится.
Для начала надо сделать само зажигание без опережения, а для этого надо знать хотя бы примерно, что за обмотка под моховиком ( под TCI или под CDI), посмотри каким проводом намотана "подмоховичная" обмотка на зажигание, на глаз диаметр провода. Прикинь навскидку сколько там может быть витков (несколько сотен или несколько тысяч), а дальше я подскажу.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Хорошо Алексей сегодня сниму катушки посмотрю диаметр провода,посчитаю количество витков
daryinalexej
Вихрь 30
Снимать необязательно, просто прикинь примерно по "толщине" намотки и диаметру провода несколько тысяч витков или несколько сотен.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
под маховиком поселились две катушки на железных сердечниках и датчик идукционности(как в скутере),кстати еще есть как я понял блок управления зарядкой, думаю там должно быть на выходе 12 вольт
вот как мог, так нарисовал схему.
daryinalexej
Вихрь 30
Это не CDI, это TCI, схему придется выдумывать или где нибудь подсмотреть. Где можно подсмотреть, у кого какие предложения?
Проясните пож-ста, о какой разнице идёт речь, если мотор двухцилиндровый? Или надо понимать как "разница в между первой и второй половиной ПОЛУОБОРОТА"?
daryinalexej
Вихрь 30
У AL19 одноцилиндровый мотор
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
думаю нужно делать,на оптике на подобии как у деда миха,
http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... 0%B0%D0%BD
тем более что саруманка у меня готовая уже есть, кстати если дальше почитать форум атв там дальше вместо оптики поставили индуктивный датчик
daryinalexej
Вихрь 30
Как подключить датчик я и без них знаю, я говорю про силовую часть TCI без батареи.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Алексей тоеть что бы зажигание работало без акб
