AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Напряжение я увеличивал, нагрузку щас попробую ом 200 поставить
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Пробуй уменьшать сопротивление резисторов,[/quote]
Поставил 200 ом ничего не изменилось, это с 277
А вы свои эксперименты случаем не с маховиком от мотора в котором магниты расположены делали ?
daryinalexej
Вихрь 30
AL19 сейчас я разломаю куллер вытащу из него ДХ, подключу и сниму видео работы, для наглядности последовательно с резисторами включу светодиоды. Ждите.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Да я именно сначала так и делал со светодиодами, но потом думал что они каким то образом влияют,
убирал их и мерил просто цешкой.
Сейчас скорость у меня медленная часа через 3 смогу посмотерть
daryinalexej
Вихрь 30
Вот пример работы 211 драйвера, логика защелки, что нам и нужно. На мой взгляд убедительней некуда:
http://youtu.be/nko7HUD4jN0
daryinalexej
Вихрь 30
[quote="daryinalexej"[/media]http://youtu.be/nko7HUD4jN0[/media][/quote]
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Да!!!! убедительней быть быть не может, спасибо за опыт.
Щас пойду, еще один кулер нашел с ним разберусь.
Внутренности оказались не те придется отложить на немного.
Что то мне пришла мысль, может я их перегрел выпаивая.
daryinalexej
Вихрь 30
Сфотай плату со стороны дорожек, чтобы было видно куда был припаян датчик и провода- красный,желтый,черный. И желательно сам датчик со стороны надписи.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
На плате кроме датчика холла, размер которого раза в 4 меньше 211 еще микросхема 6907 штуки 2 резистора и пару диодов. Пробовал фотографировать телефоном, получается такая фигня
что смысла выкладывать нет, да и не стоит замарачиваться, думаю что завтра найду то что надо.
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Алексей,не пояснишь,по каким параметрам согласуеться инд. датчик и оптопара.Ты выложил для ветерка привязку к схеме(железу) переделанной(перемотанной) с контактной.Стандартное эл. зажигание ветерка(с 78-80гг)другое-площадь/форма железа,моточные данные(где-то завалились не могу найти),схема; или привязка справедлива и для стандартного МБЭ-1(элем.база естественно импортн.)
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
daryinalexej здравствуйте
Сегодня и я повторил ваш опыт, не отпаивая 277 датчик припаялся к дорожкам на плате и все заработало как у вас в кино. СПАСИБО ЗА ОБУЧЕНИЕ!!!
Но понял для себя, что мне холл не подойдет, потому что у него очень большая чувствительность на магнит, миллиметров за 15 уже срабатывает, а у меня на маховике магниты летают в 7 мм от предпологаемого места установки датчиков.
В итоге у меня один выбор, индукционные датчики.
И теперь я подошел к самому главному, а нельзя ли это все превратить в HEX для 84 пика ( потому как они у меня есть), для настольных испытаний. Заранее спасибо.
daryinalexej
Вихрь 30
Привязка универсальная, справедлива для большинства индукционных датчиков, делайте как в последней схеме со стабилитроном 10V. Могут возникнуть проблемы в связи с тем, что все катушки намотаны на одном железном основании, но они решаемы. Выявить эти проблемы можно только практически после сборки, как соберете и если возникнут, обращайтесь решим, как действовать в этом случае я знаю, потребуются небольшие дополнения к D1,D2 (если потребуются).
daryinalexej
Вихрь 30
В процессе, будет готово к завтрашнему утру. Опять бессонная ночь :shock: .
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
На износ не работай, можно и растянуть.
daryinalexej
Вихрь 30
2C84.HEX- Файл прошивки для PIC16F84.
Схема, как для 628- 2ц мотор, но необходимо установить кварц и сопутствующие конденсаторы.
Для одноцилиндрового мотора используем два входа от датчиков расположенных через 180 град. и один выход.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Алексей добрый день.
Еще раз благодарю за работу, со схемой я в курсе.
В ближайшие дни попробую и отпишусь.
Жука для тестов собрал, если завтра работой не завалят начну.
А вот эта функция в этой прошивке есть? ( ширина импульса на его выходе соответствует углу опережения зажигания, таким образом угол опережения во всем диапазоне оборотов можно снимать с помощью функции)
daryinalexej
Вихрь 30
Че за ЖУК ??? :hahaha:
Конечно есть!
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Навесным монтажом на панельках, микросхемы вставлю и вперед :crazy:
А по ходу еще один вопрос, какая длительность на этом выходе,
я к тому что к этому выходу можно подключить простой миллиамперметр через резистор
отградуировать его в градусах получится самый простейший измеритель угла опережения.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
А по ходу еще один вопрос, какая длительность на этом выходе при максимальном угле опережения,
daryinalexej
Вихрь 30
Отношение длительности этого импульса к периоду повторения (скважность) равно отношению текущего угла опережения к углу 180град. Частота соответствует частоте вращения КВ, а если точно то в два раза выше частоты вращения ( ну это само собой). До 1000 об/мин и свыше 6000 об/мин длительность импульса на входе тахометра 0,4 мс. (примерно)
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
А максимальный угол 42 гр?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Нет 45. AL19, у тебя на компе PROTEUS есть?
Есть, только 7.4 , попробовать могу, хотя я люблю больше железо.
daryinalexej
Вихрь 30
Скачай себе 7.7, проект для программы 2С84 у меня есть.
