DAASN
Вихрь 30
antonu сказал(а):
Кто-то ставил зажигание сарумана на вихрь? Могу поделиться разводкой плат оптодатчика (который вместо холла) и платой самого фуоза. Вариант уже опробован на двух вихрях.
Про ФУОЗ Сарума есть отдельная тема, там все это обсуждается - topic8662.html
Ставили, тут даже тема отдельная есть.
asel
Kiev
Anatolii
Добрый день.
Запутался читая ветку.... :)
Вопрос. Есть ли на ветке "Микропроцессорное .... " на "один" цилиндр? Типа - на Tohatsu 5 и аналоги.
Msmer54
Да, есть. Последняя версия, с поддержкой от 1-3 цилиндров.
asel
Kiev
Anatolii
как по мне, много чего и интересного свалено в кучу.
КАК разделить по полочкам?
Ткните мня в 1 цилиндр в последнюю версию:)
Msmer54
asel
Kiev
Anatolii
Msmer54
Алексей, выложил схему и видио как все работает. Она как раз по той ссылки что дал. За прошивкой к нему.
В этой версии, можно выбрать от 1-3 цилиндров.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Вопрос знатокам! Какой выходной ток защелки у МК 16F628.Или какое минимальное сопротивление можно установить без вреда для защелке.
25 мА. Скачайте, что-ли, документацию, пригодится :)
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Подскажите, какой ток потребления у повышающего DC DC для CDI преобразователя. Возможно ли его за питать от генератора?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
А как заводить будешь мотор? Генератор то еще не выдает ничего а искра уже нужна...
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
В буфере будет стоять Крона или аккумулятор под Крону. Питание от отдельной катушки на ШИМ по схеме Алексея но будет 9В с дальнейшим понижением на 5В для ДХ и МК.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Всех с Новым Годом!
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Испытывал ФУОЗ на своей Москве 30. Система работает но с малыми оборотами надо поработать.На 700-400 об\мин двигатель трясет не слабо. Чтобы получить малые обороты заслонку дросселя опустил почти полностью. Заводится только от Кроны, а дальше ее можно отключать.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Всем привет.:) Смотрю кто то уже собрал схему с пультом?? Аккумуляторную или с генератором от ВАЗ??
Согласен что вся тема получилась в Куче. Есть тут модератор? Закрепили бы актуальную схему в Шапке, что бы не рыться. И инструкции что и как??
Сам сейчас вспоминаю что и где я видел. Выяснил, что есть схема от Тохатсу. Есть схема Сарумана, Алексея, Дмитрия22. Мне нужна самая продвинутая и надежная. Желательно самодостаточная, либо с генератором от ВАЗ... Сейчас роюсь- пытаюсь собрать все по кускам.. это трудно для экономиста.. Потому что нужно ещё понять, что купить в магазине, потом принести все это человеку, который будет паять, собирать. Далее как и что убрать с моего Вихря 25 с мв-1 и куда ставить на месте? Вся инфа раскидана.
Если у кого есть все по полкам, прошу скинуть.:)
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
К сожалению прошивку приобрести нельзя, можно приобрести прошитый PIC, вопросы в личку.
Доброго времени суток Алексей давно не обращался к Вам два года назад поставил качестве експеремента вашу схему на 628 пике на МЕРК 9,9 -1968г все настройни работают нормально но не могу добится стабильного холостого хода тоесть на страбоскопе погрешность около 10''' гр датчик оптический
Развязка стиристором тоже оптопара по питанию вопросов нет все стабильно проверял осцилографом .Я понимаю что ето работа процесора и легкого маховика а здесь он действительно легкий да и пршивка с отключением до 1000об не спасает потому что обороты граничат с1000 вот прцессор и вкл и выкл отключение опережения. Просьба к автору Алексей можно ограничить опережение до 1500или2000 об ???
Alekse-Jerkbait
Искитим
Ривера 320
Ветерок 8
Я ставлю MOC3052.
С MOC8204 надо быть осторожным. При заявленных 400 вольт, иногда они не выдерживают и 150! :shock:
Здесь по схеме я так понимаю стабилитрон не правильно стоит, и еще вопрос угол зажигания как регулировать ?
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Здравствуйте ув,форумчане. Ветка уже не актуальна? Никто не протестировал новое зажигание??? Алексей молчит, писал в личку, писал на на почту,обещал выслать пик 16f648 и две pcf8574 прошитые.Но что то не срослось.Жду хотя бы ответа от автора!
Msmer54
Все работает.
Так же жду ответа от автора)))
Msmer54
Да все работает. Купил еще одного беса)) Хочу два блока собрать(в запас и боевой)
daryinalexej
Вихрь 30
Ребят, сообщения Ваши видел, сейчас у меня нет 648 Пиков, скоро буду в магазине, куплю и отправлю.
Msmer54
Спасибо ждем))
