Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Ivanvo сказал(а):
Меня также интересует рабочая схема. А именно зажигание полностью автономное, то есть без батареи, либо на датчике хола или на индуктивном не столь важно.
Зажигание в данный момент МВ-1 контактное. Где то есть переделанное МБ-2 от Дмитрия. Мотор Вихрь-30.
Заранее спасибо.
Может я вопрос не понял, эти темы чем не подходят?
Кто сам хочет собрать:
topic6542.html
topic8480.html
topic245.html
кто купить хочет
http://zazhiganie.com/
https://vk.com/club112123237
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Вы не поняли вопроса. Есть схема Дмитрия. Но хочу попробовать микропроцессорное. Под маховик МВ-1.
Начал изучать тему. Ткните в последнюю версию схемы и если была то платы, и конечно прошивок.
Спасибо.
Вариант не заставил себя долго ждать. Обращаюсь к Алексею, заинтересовала последняя версия вашего зажигания а именно со страницы 47. Готов приобрести два зашитых контроллера. Отправите ли вы их в Беларусь? Оплачу переводом WEST UNION.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Ветерок 8м, Москва 10М, Москва 12.5, Johnson 9.9 (1974)
АлВас сказал(а):
Для развязки по "земле" и питанию между РІСом и силовой частью CD зажигания. А развязка нужна для уменьшения помех и наводок от высоковольтных проводов на PIC.
Чем можно заменить moc8204 , наша почта как всега посеяла посылку из поднебесной , а у нас найти не могу .
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Motorix сказал(а):
Bmw5579 сказал(а):
Всем привет!
Ребята подскажите, что делать?
Что под маховиком сейчас стоит? Какое зажигание? Можно с фото ответить.
В инструкции сказано МВ-1 :) Сам движок не разбирал еще. Мотор 1981 года выпуска.
Кстати есть полная инструкция для Вихрь-М, Вихрь-30, Вихрь 30Р. Со всеми схемами и пояснениями как разобрать.
Могу отсканировать. :)
Motorix
Южанка
Bmw5579 сказал(а):
Motorix сказал(а):
Bmw5579 сказал(а):
Всем привет!
:lol:
Весельчак!
topic10707-275.html#p327622
Грозятся на днях выпустить в широкие массы. Запишись на рабочую схему, может успеешь в первых рядах. Самому, если нет радио мастерской с запасом деталей и кое какого оборудования клепать гораздо дороже будет. Проверено.
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
Я ставлю MOC3052.
С MOC8204 надо быть осторожным. При заявленных 400 вольт, иногда они не выдерживают и 150! :shock:
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Спасибо.
Здравствуйте, получилось у вас что то выяснить??
Мне посоветовали батарейное зажигание. Трансформаторы от скутера Хонда аф-35, коммутаторы тоже от него, индуктивные датчики оттуда же, выпрямитель коммутатор от хонда аф-35.
Но для него нужен аккумулятор, который постоянно требует Зарядки. И если он сядет, никто никуда не поедет.
http://forum.motorka.org/topic244-975.html Обсуждение тут.
В этой теме было зажигание От А.Дарьина, но как я понял в ней есть недостатки и без программатора не разобраться. Да и поддержка снята автором?!
Я понял, что зажигание CDI лучше. Но где его взять- не понял.
Есть ещё вариант купить готовое от Самоделкина. Но для нашего МВ-1 есть какие то непонятные моменты при установке.
Решения пока нет. На днях поеду в магазин посмотрю зажигание от аф-35.
Только что заезжал Алексей, ни чего не снято :) По мере свободного времени отвечает на вопросы в личке. Просто этих запросов - ну очень много. Да и в работе 7 проектов одновременно. :shock:
По МВ1,поставьте вариант Дмитрия 22 и не нужно ни чего лишнего.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Мне только вчера пришли контроллеры еще не собирал микропроцессорное.
Bmw5579 не хотите танцев с бубном найдите нерабочее основание от МБ-2 и собрать схему Дмитрия. Установили незавелся значит поменяли две катушки местами, маховик может быть от МВ-1 проверено.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Вопрос знатокам. Обязательно садить резистор 10к, с которого снимается сигнал на ТАХ, на корпус или можно без последствий подсоединить его на +5в? Дело в том что мой индикатор в симуляторе показывает правильно именно при таком варианте подключения . Можно конечно и через оптопару, но учитывая что оба устройства находятся на одной плате то не вижу смысла если можно решить эту задачу проще.
Схему бы указать. А вообще-то, если устойчиво работает, то и хорошо.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Схема на 628 МК из темы. Я так понимаю, все что работает на вход - садим на +5в, а что на выход - на корпус. Схема устойчиво работает в Протеусе, а как в жизни будет не знаю.
Motorix
Южанка
Дай ссылку на пост, про какую из схем разговор...
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Вот ссылка topic2519-175.html#p51583.
С 6й ноги через 1к импульсы поступают на 10к, что посажен на корпус, далее у меня по схеме эти импульсы через 330 Ом приходят на вход 767го МК на котором собран индикатора угла, оборотов и бортовой сети.
Motorix
Южанка
Вообще вот стандартная обвязка ног для твоего случая.
Резистор R2 для 5В должен быть на 560 OM. Вместо оптопары можешь поставить транзистор.
Зачем импульсы передаешь? Заново расчет тахометра для вывода на индикатор сделал? :)
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Я задал простой вопрос. Не выйдет со строя МК если я 10к посажу не на корпус, а на +5в? То что можно подключить через оптопару и как это сделать я знаю.
Motorix
Южанка
Ты очень любезен в своих сообщениях и придерживаешься дружелюбного тона.
Пусть тебе специалисты ответят.
Я столько не знаю сколько ты. я в протеусах давно не моделирую. :)
Ты просто так красиво написал и про бортовую сеть так же упомянул... что по сравнению с проделанной тобой работой этот вопрос... что академика спросить про 6*6=?
Да уж...
МК из строя не выйдет.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Здравствуйте, получилось у вас что то собрать??
Сколько задаю вопросы, все куда то отправляют.. а я на ютубе нашёл видео от Дмитрия22, о том что лучше использовать новую схему, где теристоры не горят.
И коментарий от него же про "схему-3", говорит она на высоких оборотах глючит.
Уже запутался.
Нашёл topic6542-75.html вот тут сборку схемы от Дмитрия22, но там с одной катушкой.
И не описано нигде, что именно заказывать/покупать в магазине?
И Сам Дмитрий22 говорит, что "новая схема" только с фиксированным углом опережения.
https://youtu.be/cCB0XlMNIvE
А я ищу микропроцессорное решение. Например от Алексея. Но без аккумулятора.
Говорят можно использовать схему от Тохатсу?
Что у вас получилось выяснить???
Если есть конкретное решение, прошу, расскажите пожалуйста подробно, с чего начать и где?
Запутался я уже! И никто не отвечает.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Уже запутался.
Дмитрий, делай "Новую схему" она рабочая. С механическим опережением она работает, ты не правильно понял.
Msmer54
Добрый день. Что не по глазам, термодатчик какой используется?
Msmer54
