faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Добрый день Алексей, по чем пик по почте и схема?
daryinalexej
Вихрь 30
Тебе так отправлю, а схема в начале страницы.
daryinalexej
Вихрь 30
По просьбам печатные платы перерисованные в lay6:
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Алексей проэкт расчитан на трех цилиндровый ДВС?
владимир 1966
ипатово
Прогресс 4, BUSHIDO 330
Салют 2,5: Москва-м: Вихрь 30 ;Меркури 15 м
daryinalexej сказал(а):
Разработана, построена и опробована система опережения зажигания вихрь 30 на базе PIC 16F84A с возможностью настройки угла опережения зажигания в зависимости от оборотов на работающем двигателе (под свой мотор под себя и под свой бензин). Построение всей характеристики УОЗ (кривой опережения) прямо на ходу в диапазоне от 1000 до 6000 без подключения внешей ЭВМ. Если кому будет интересно продолжу !!!
Да когда-же ты уже напишешь"пацаны я уже всё сделал ,кому надо-звоните сколько стоит скажу" А то у меня с вихрем засада зажиганье мн 1.Прочитал почти всю тему,Самому делать не вариант,поэтому надо установочный комплект.А какой будет-как автор решит то-есть ты.Хоть на оптопаре,хоть с ДХ,хоть ещё как.
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Давно слежу за темой ,сделал сделал несколько зажиганий по теме автора .Хочу сказать работает все отлично но нужно уделять отдельное внимание помехозащите. Алексей как можно приобрести прошивку , хотелось бы протестировать рабочее зажигание?
daryinalexej
Вихрь 30
Напишу когда будет обкатана опытная партия и я буду уверен в надежности, отсутствии "багов", ну и когда будут изучены все особенности монтажа и эксплуатации.
daryinalexej
Вихрь 30
К сожалению прошивку приобрести нельзя, можно приобрести прошитый PIC, вопросы в личку.
владимир 1966
ипатово
Придётся подождать :unknown:
Алик Иванов
Набережные Челны
Прогресс
Москва 30
Здравствуйте, Алексей. А возможно ли применить Вашу схему в каком-либо варианте, для батарейного зажигания с ДХ, но без CDI? Дело в том, что у меня на маховике 8 пар магнитов (+-), нет вариантов использовать катушки, кроме как на заряд аккумулятора
Спасибо
daryinalexej
Вихрь 30
Спасибо
Есть блок-приставка, представляющая из себя повышающий DC-DC преобразователь. С помощью него CDI превращается в DC CDI, может работать как от аккумулятора так и от осветительных катушек без аккумулятора.
shura1980
Марий Эл/Красногорский
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Для тех кто хочет собрать устройство самостоятельно, прошитый PIC по почте, упрощенная схема:
https://drive.google.com/file/d/0B4aB0FwyVNhtSFdxSDFXRHBzNzg/view?usp=sharing
Алексей, подскажите пожалуйста, как вместо датчика холла подключить оптопару, например ktir0611s ?
shura1980
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Юра, извиняюсь за нескромность, а можете нарисовать схему с номиналами, там на картинке невидно.
Я собрал схему на автомобильном датчике холла, но на нептуне от магнитов сильные помехи, мотор дергается и чувствуется детонация.
Да запросто.
И выходы через 330 Ом на соответствующие входы PIC-a. Номинал токозадающего резистора (250 Ом) может потребовать изменения в зависимости от применяемого оптрона.
shura1980
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
А можно эту схему применить к схеме Алексея с этой же странице, там VCC=9V ?
PIC от 5В работает всё равно, но что-то там входные цепи изменены, пусть лучше Алексей сам прокомментирует.
daryinalexej
Вихрь 30
Резисторы 2к заменить на 6к, показаны красными стрелками.
Между 1 и 2 контактами KTIR ещё желательно включить конденсор 0.1 мкФ или больше.
  • 29,3 КБ Просмотры: 1 507
shura1980
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Спасибо за схему.
А вот такая схема заработает?
просто есть уже собранная и залитая эпоксидкой, выламывать оптопару боюсь.
daryinalexej
Вихрь 30
Думаю, что нормально работать не будет. Для pic16f62* низкий уровень от 0.7-0.8В и ниже. Т.е. для Вашей схемы суммарное падение напряжения на диоде и транзисторе ( у вывода OUT) при их прямом смещении не должно быть больше 0.7В, что маловероятно даже в случае применения в схеме специального диода Шоттки со сверхмалым падением напряжения в открытом состоянии. Если убрать диод и подключить OUT напрямую без него, то должно быть всё нормально. Ваша схема инвертирует сигнал, учитывайте это при изготовлении шторки.
shura1980
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Благодарю, Алексей.
Попробовал схему с motoizh.ru, искра есть. Сегодня попробую завести.
daryinalexej
Вихрь 30
shura1980 сказал(а):
Благодарю, Алексей.
Удачи!!! :)
shura1980
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
На счет инверсии, искра будет когда загорится светодиод или когда погаснет?
