Период экспериментов с красками я уже перерос.По этому делаю как предписано инструкцией к применению. Написано (или нарисовано пиктограммой)на банке время межслойной сушки,значит и надо этого придерживаться! Написано время полной сушки,значит надо высушить,убрать косячки(подшкурить или скоч -брайтом пройти)обезжирить,а потом красить .Всё это производитель пишет не для того что бы банка с краской красивее выглядела. А все эти способы ,мокрым по мокрому от того что люди хотят побольше денег заработать! То есть сделать больше за меньшее время.Отсюда и эти хитрые ,"полезные" советы(мокрым по мокрому).Такие понятия как структуризация,полимеризация ,усадка ,это всё не для таких "мастеров".Главное быстро!Надеюсь Паша ,я развёрнуто и доступно ответил на твой вопрос.Ты же СВОЙ мотор красишь!? Старайся сделать хорошо,а плохо само получится.
Volgasar сказал(а):
докер сказал(а):
Ну можно и не выводить! Скотч-брайтом желательно.А можно использовать жидкую шпаклёвку.Тогда не придётся выводить каждый косяк литья.Она всё затянет.
Выводить не стоит задача вообще. Ну представь,что нужно,к примеру,покрасить чугунный блок цилиндров.Вопрос,ляжет ли акриловая база на акриловый грунт,не ,,размытый,,скотч-брайтом? Или можно перед базой пройтись еще раз акриловым грунтом и потом мокрый-по -мокрому базу?
Покраска как Восток,-дело тонкое :?
Я крашу импортным двухкомпонентным автомобильным кислотным грунтом и 2К же автоэмалью. Если обязательно нужна матовая поверхность - матовый 2К лак через 20 мнут после нанесения последнего слоя эмали. Не дешево, конечно, но крепко и красиво.
Мне мой друг (автомаляр) советовал лак на металлик наносить все же немного недосушивая последний слой краски. Говорит, это исключает отшелушивание лака от солнца. Наверняка видели такой эффект на старых машинах, особенно на югах.
Я делаю чуток по другому.После сушки ,убрав косячки в виде пылинок ,соринок,обезжириваю разбавителем для металлика.Он чуть размегчает верхний слой и лак держится хорошо.
Александр_89
Ноябрьск
Адмирал 320
Нексис 8лс 4т,ветерок8 2шт
Почитал...вдохновился. Надо покрасить ветерки
Увидел вчера в магазине два вида краски: Грунт-эмаль, которая идет на ржавчину и металл, и краска для металло-черепицы и т.п. Вот, грунт-эмаль - матовая, а для металлоцерепицы - глянцевая. Краска, скажем, не совсем дешевая (около 300руб/кг), продается в литровых банках. Сейчас подготовлены две ноги, полностью очищены. Ну и для покраски на наружном воздухе - самое лучшее время, наступает - нет пыли, не холодно и не жарко, краска успевает ровно растечься, что даже можно кисточкой красить :).
Есть у кого опыт по применению этих красок? И если красить эмалью для черепицы, стоит ли заморачиваться с грунтом?..
Msmer54
Пользовался такими, марки не помню. Красил багажник на патре. Дак вот, хватило ровно на месяц, потом полезла ржа. Через год снял, почистил. Взял банку в районе 300р, первая 600р вроде какая то импортная была. Красил по инструкции, прошел год все нормально. Эти краски для чернухи, для цвет мета не годятся.
Alex321
Магадан
Баджер 470
Микатсу 40, вихрь 20
Товарищи, подскажите по покраске вихря, на книжке нарисоват в нестандартном цвете (без серого колпака) есть у кого-нибудь оригинальная раскраска в таком стиле?
Когда то пороха в костях было много, Ветерок полностью разбирал, полировал, и покрывал лаком с Гозака, которым покрывали ордена, лак подкрашивался пастой от ручек, вид по тем временам был убийственный - по зеркалу прозрачным лаком.
И держался он насмерть за любой металл. Сох правда долго, трое суток на отлип, потом часов 10-15 при 150 градусах.
