Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Доделал плиту. Подогнали дюраль 5 мм. Сразу штангелем все измерил, раз 15 перепечатывал эскиз и вот оно:
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
:pardon: можно чертежик в студию!?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Чертеж обезательно. Только 5 мм маловато, буду переделывать из 12 мм, длинна переточеного вала позволяет. Болты для крепления головы моси надо делать заподлицо.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Переделал из дюрали 12 мм.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
И еще.
Кирюха
Кирилл
Обязательно отзовитесь о ходовых, по сравнению с родной москвой. И чертёжик.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот чертеж. Страницу "М+В" распечатать без "зеркала", приложить, наметить и тд. Отверстия с пометкой "6" - для крепления плиты к ноге (резьба под болт 6мм, с пометкой "7" - для крепления движка МОСИ (отверстия 7мм). Для вертикального вала достатично 16-17 мм.
Свой испытаю через 3-4 недели. Надо перебрать ногу и все покрасить.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Msmer54
Практически до собирал. Единственная проблема, которая стала не закрывается колпак. Упирается в гайку коленвала.
Осталось по большому счету электростартер поставить и в бочку ;)
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
красавчик :good: лежат у меня 3 головы от москвы, не знаю их состояние, может кому понадобятся...
Msmer54
если 12.5 то я бы взял на запчасти)))
jawa0110
приезжай, забирай, как раз только что собрал гибрид на ноге москва 12,5
jawa0110
что то Вы сударь не только не торопитесь, но вообще потерялись.
Msmer54
Закончил сборку ветромоси. На днях хочу зависти обкатать.
Кто захочет повторять, выкладываю фото. При изготовлении переходной пластины со стороны свечей лучше ее делать длинней на 40мм, будит к чему поддон прикручивать. Мне пришлось делать переходную пластину. Еще придется повозиться с трубкой охлаждения, но не сложно.
Так вроде все стает нормально, как родное :) Ну и колпак придется поднять в высоту примерно на 40мм.
Электростартер пока не подключил, после обкатки проводку доделаю.
Кирюха
Кирилл
В следующий раз если буду делать подобное то сделаю переходную пластину потолще, что бы стамеской меньше работать, место под ветропомпу мало пришлось много металла выбирать из стенок.
Msmer54
Подключил электростартер на М12.5. Теперь заводится с кнопки, красота :)
Осталось еще с карбом разобраться, на холостых колбасит. Не самый хороший карб это К36, на холодну плохо заводится. Приходится подтыкать дифузор. :(
jawa0110
Msmer54 сказал(а):
Подключил электростартер на М12.5. Теперь заводится с кнопки, красота :) (
Классно получилось, мне понравилось, единственно, вопрос зарядки АКБ. Племяш пока не поехал, рейс сорвался.
Msmer54
Зарядку пока еще не протестировал, домотал пару свободных рогов под маховиком, думаю что будет хватаь.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Соединил Москва-М с ветерком.
