Автовход
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 31 из 210
 [ Сообщений: 5233 ]  На страницу < < <   1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 210   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #751 11.05.2010, 20:05
Аватара пользователя
Рег: 11.05.2010, 13:52
Лодка: "Крым"; 12-мест"баркас"; "Кайман-305";"Пелла Фиорд 430"
Мотор: Джонсон 15 4-т, Ветерок-12, Кениг 40, Вихри
Карма: 79
Рекомендую схему для замены МБ-2 и переделки контактных зажиганий МВ-1(Вихрь) и МН-1(Нептун). Схему использую несколько лет, десятки повторений. Не требует никакой настройки. Абсолютная надежность. Оговорюсь, схема не моя-использовалась в 70-х в тюннингованых панелях для Вихрь-20. И в универсальной тюннинговой панели для всех типов маховиков Вихрь-25,30 "Электроника-Л". Я только использую ее для оснований МБ-2, МН-1, МВ-1. Если применять к МБ-2, то используются штатные катушки, для других придется мотать. Схема не подходит для МБ-22, МБ-23. Из строя выходили только по причине механических поломок и некачественных катушек. Схема нечувствительна к намагниченности маховика. При изготовлении на основании МБ-2 сохраняется регулировка УОЗ. Маховик любой. На основании МВ-1 надо вручную найти нужный УОЗ. Кнопку "Стоп": от точки "3" через кнопку на массу.
При самостоятельном изготовлении не стоит мотать максимальное число витков на обмотках.Для МН-1,МВ-1 и МБ-2 оптимально 6500 и 1000 витков,для Москвы(большой) или Стрелы 5000 и 600.
Схема собирается навесным монтажом на основании панели или в выносном корпусе с заливкой компаундом.Не рекомендуется делать печатные платы для этой схемы.
На МН-1 надо изготовить пластину согласования УОЗ из стали(например шампур)
Катушка одевается на рог сердечника, как на фото или на другой рог через 180гр.
Если у вас МБ-2 с такими катушками, как на фото, то мотать не надо. Подключаем собранный коммутатор согласно схеме. На фото L1-это правая ,обозначение на самой фотографии неверное.
Если же ваше МБ-2 другого типа или пробита одна из обмоток, то мотаем свою катушку с двумя обмотками и устанавливаем на место, как на фото
На МВ-1 придется скорректировать УОЗ в сторону уменьшения. Я делаю это такими способами. Первый-пересверливаю отверстия на основании МВ-1 в местах, как на фото.
Второй-расточить отверстия в скобе. Скоба при затяжке отгибается максимально назад и зажимается в таком положении. Надо еще укоротить в этом варианте рычаг, которым отжимает скобу на 1 см
Так, как маховики, которыми комплектовались МВ-1 бывают с разным чередованием полюсов катушка может оказаться на любом роге. Устанавливаем на один-заводим. Если не заводится - ставим на другой.
Предложенная мною схема не подходитдля МБ22, МБ23.
При восстановлении можно использовать один из вариантов.
D1, D2 - КД 226 Д; D3 - КД105Б; Резисторы - МЛТ-0.5; C1 - К73-17; Тиристор S1 - КУ-709В (1000 V, 16 A); T1 - штатный высоковольтный трансформатор магдино МБ-23, L1 - штатная зарядная катушка (вывод - синим проводом); L2 - штатная управляющая катушка (вывод зеленым проводом).
Применить Сх.№3
У "Ветерка" очень хорошая заводская система электронного зажигания. При ремонте лучше поменять все детали на импортные и добавить по диоду на каждый тиристор между катодом и анодом
Если же нет основания МБЭ, то можно использовать схему .
Если использовать предложенную схему с одной катушкой, то освобождается место на одном сердечнике. Туда можно добавить еще одну генераторную катушку.
Регулятор двухполупериодный
V7 - стабилитрон Д814Д, КС213Ж.
V8 - Д223
R1, R3 -30 Ом; 0,25Вт
R2 -200 Ом; 0,25Вт
C1 - не менее 2000мФр; 16вольт
V1-V4 - мост
V5, V6 - BT151
Однополупериодный
_________________
Skype: dimchik2601
Мой канал на Youtube
+380950871610 Viber, WhatsApp
Последний раз редактировалось дмитрий22 31.05.2015, 11:57, всего редактировалось 66 раз(а).
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #752 28.08.2011, 06:09
Рег: 25.08.2011, 16:45
Лодка: МКМ
Мотор: Вихрь-30, Бийск-45
Карма: 1
люди выложите пожалуйста видео работы двигателя вихрь 30 со схемой дмитрия на разных режимах работы!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #753 28.08.2011, 10:40
Рег: 06.02.2010, 23:06
Лодка: Нептун.
Мотор: Tohatsu MFS 30B EPTS
Карма: 56
Здесь покопайся
topic1180.html
Вечером скину свежее, вечернее.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #754 28.08.2011, 13:49
Рег: 08.05.2011, 13:34
Карма: 7
сергей24:
Александр проблема как раз только в том что конденсатора 068 только два. ну очень проблемно найти третий или один на 2 мкф. завтра еще попробую последний вариант!
Cергей24, а с двумя что плохо работает? У меня в подобной схеме стоит конденсатор на 1 мкФ 400 В, и оковская катушка, уже пять лет работает, как правило дергаю один раз...0,68+0,68=1,36, а это больше чем 1 мкФ...попробуй ;)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #755 28.08.2011, 18:17
Лодка: МКМ
Карма: 1
Cергей24, а с двумя что плохо работает? У меня в подобной схеме стоит конденсатор на 1 мкФ 400 В, и оковская катушка, уже пять лет работает, как правило дергаю один раз...0,68+0,68=1,36, а это больше чем 1 мкФ...попробуй ;)[/quote]
нет я еще не пробовал. просто консультируюсь не охото ошибаться и потом переделывать. а так спасибо за информацию! ;)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #756 29.08.2011, 05:46
Лодка: МКМ
Карма: 1
здраствуй те товарищи водномоторники! вот мое основание мб-2 что надо с ним сделать для схемы дмитрия ? 110829_092516.jpg [274.4 КБ]
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #757 29.08.2011, 07:06
Лодка: МКМ
Карма: 1
товарищи ну вы где ау! помогите а то уж очень охото завести свего моского коня на новой зажигалке! :?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #758 29.08.2011, 07:07
Карма: 79
Выводи наружу эти три провода и подключай согласно схеме не надо делать никаких печатных плат.
Такая вот компоновка помещается в коробочку от "Тик-Така" и заливается эпоксидкой.
_________________
Skype: dimchik2601
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #759 29.08.2011, 07:39
Лодка: МКМ
Карма: 1
спасибо вот что получилось у меня
110829_113459.jpg [157.12 КБ]
110829_113447.jpg [142.74 КБ]
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #760 29.08.2011, 07:45
Карма: 79
сергей24:
Все ок! Заводи. Отпишешь как результат.
_________________
Skype: dimchik2601
Последний раз редактировалось дмитрий22 29.08.2011, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #761 29.08.2011, 07:54
Лодка: МКМ
Карма: 1
хорошо! еще вот такой вопросик а старую схему в ванночке обязательно удалять или можно оставить просто заглушив ее?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #762 29.08.2011, 08:25
Карма: 79
сергей24:
Оставляй.
_________________
Skype: dimchik2601
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #763 29.08.2011, 09:59
Рег: 15.03.2011, 18:51
Карма: 1
А можно поставить на схему Дмитрия ТМЛку от вихревского электронного зажигания.
двухвыводную
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #764 29.08.2011, 10:18
Карма: 79
carib8:
двухвыводную
Да,можно.
Хочу напомнить,что сама схема не подходит для основания МБ-22,23.Искра будет,но тиристор неврежиме быстро сгорит.А двухискровая катушка от МБ-22,23 подходит,можно ставить.
_________________
Skype: dimchik2601
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #765 29.08.2011, 11:10
Лодка: МКМ
Карма: 1
мужики ну не хочет она работать что делать?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #766 29.08.2011, 11:53
Карма: 79
сергей24:
Искры нет?
_________________
Skype: dimchik2601
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #767 29.08.2011, 12:01
Лодка: МКМ
Карма: 1
нет даже и не пытается.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #768 29.08.2011, 12:03
Лодка: Нептун.
Карма: 56
сергей24:
Сергей24, а ты старые провода идущие к прежней схеме отключил надеюсь.....
Массой является корпус двигателя, провод (не высоковольтный, по первичной обмотки) от двухискровой катушки один на корпус движка, а второй на два кондера. Так все сделал???
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #769 29.08.2011, 12:06
Лодка: Нептун.
Карма: 56
Вот немного о 25-ке, и ее работе.
Снимал при сильном ветре.
Схема Дмитрия.
http://video.yandex.ru/users/san337/view/2/ На базе.
http://video.yandex.ru/users/san337/view/1/ Выход на Волгу.
http://video.yandex.ru/users/san337/view/3/ Вдоль острова.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #770 29.08.2011, 12:06
Лодка: МКМ
Карма: 1
да та схема которая находится в ванночке отключена полностью. катушки подключал как показал дмитрий. может начало и конец местами поменять?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #771 29.08.2011, 12:12
Лодка: Нептун.
Карма: 56
сергей24:
Все как он отметил, правильно.
Менять нужно, если искра не в тот момент. Осмотри схемку, может тиристор не так..... там нет ничего необычного.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #772 29.08.2011, 12:16
Лодка: МКМ
Карма: 1
да я вроде все уже проверил вроде все так как должно быть
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #773 29.08.2011, 12:21
Лодка: Нептун.
Карма: 56
Во время пайки катушек, провода не повредил? Сопротивление посмотри тестером, обоих катушек.
Тиристор вроде верно стоит, если по фото смотреть. Какой применил?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #774 29.08.2011, 12:34
Лодка: Нептун.
Карма: 56
Резистор полосатый касается корпуса тиристора, у тиристора это Анод, а резистор припаян к Управляющему... осмотри внимательно!
Уверен сейчас нет замыкания, но так близко лучше не размещать.
ВТ151 поставил?
Ищи, все дело в банальной мелочи. Резисторы еще раз проверь, те ли.....
Схемку много раз повторили. Работает!!!
Анод и управляющий возможно замкнуты
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #775 29.08.2011, 12:48
Лодка: МКМ
Карма: 1
теристор вт151 там уже нет замыкания я все развел сейчс попробую поменять резистор полосатый. я же прям начинаю разочаровываться и думать что у меня руки не правильно растут!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #776 29.08.2011, 12:51
Лодка: Нептун.
Карма: 56
сергей24:
Это эмоции.... волю им не давай, планомерно, без паники, все сделаешь!
Тестер есть?
Кстати, пайка отличная, я бы сказал есть навыки..... :)
Первую схему так собрал, живет!!!
На фото нет перемычки между резиторами, упустил из вида, потом поставил, все работает.
Зажигание.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
© 2008 - 2017 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Обратная связь
