SHAFAR
ovchinnikov 1966 сказал(а):
levani8022 сказал(а):
здраствуите друзиая. ети катушки от Evinrude 4 HP двух цилиндровово уних ес трешини и переходит искра мотор не заводица. можна иво ремантироват?
От Москвы25 можно поставить, или мое электронное поставить.
Схемку своего дай.
Схема-Ветерка,2х каналка обычная.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Не, это только менять, там всё залито в пластмассу.
У меня есть к вам вопрос Я смотрел его на продажу на ebay.com Она такая же точно, Но цифры другие, Цифры имеют значение?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
levani, этот вопрос тебе лучше задать ovchinnikov 1966 вот здесь. topic7698.html
он лучше знает этот мотор.
Владимир спасибо. С такими ценами на катушки ,дешевле поставить электронное зажигание и забыть про контакты.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Привет всем, Это мой, Это Ваша схема пойдет EVINRUDE 4
В другой теме ответил. 100% подойдет.
Evg2006
Ангарск
Казанка
Нептун 23,Ветерок 8.
Всех Приветствую!Помогите пожалуйста, собрал схему-3 на мн-1,катушку использовал от пускателя 220 v,собрал моментоскоп,искра на моментоскоп не пробивает.При контакте свеча-масса искра есть,свеча в воздухе искры нет,свеча в воздухе(массы нет) ложеш свечу на кусок фольги или текстолит с фольгой искра появляется.Как такое может быть?Где я накосячил?Мотор заводится но работает только на прогазовках.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Всем привет!
Можно ли закорачивать обмотку катушки датчика в надежной схеме для останова двигателя - кнопка "Стоп"
Делаю две системы зажигания, батарейная и надежная, хотелось бы просто перетыкивать разъемы.
SHAFAR
ggi сказал(а):
Всем привет!
Сезон с таким подключением "стоп". Все нормально.
SHAFAR
Какая-такая схема 3? Схему в студию!..........
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Если в шапке темы открыть спойлер "ремонт МБ 22,23", то можно увидеть схему 3.
А собрать её на мн-1 ниче не мешает. Только зачем, если на мн-1 есть готовое и опробованное решение...
Сие есть для меня - не вем...
Evg2006
Ангарск
Казанка
Схему 3 не стал выкладывать в чужом топике,схема легко находится в сети.В схеме используется одна катушка,которую можно достать из пускателя 220-380,просто у меня не было кабеля для намотки,поэтому использовал Схему 3.Зажигание работает нормально,только косяк о котором Я писал выше.Мотор плохо работал из-за дыры в коленвале.А для настройки зажигания пришлось спаять страбоскоп и им настраивать.
Алеша-ша
Алеша
Есть вопрос. Схему 3 на Нептун поставил? По моментоскопу какой УОЗ получился ? Переходная пластинка нужна или штатным креплением обошелся?
Evg2006
Ангарск
Казанка
Алеша-ша сказал(а):
Схему 3 Сегодня испробовал в бочке,всё работает,моментоскопом не удалось воспользоваться(описывал выше).УОЗ настроил без переходной пластины.Угол от ~3 до. ~35
Алеша-ша
Алеша
Evg2006 сказал(а):
Т.е. начальный УОЗ по моментоскопу ты не проверял а от 3 до 35 это положения штатного поворотного основания без переходной пластинки ? Верно?
Evg2006
Ангарск
Казанка
Алеша-ша сказал(а):
Evg2006 сказал(а):
Алеша-ша сказал(а):
Нет,Моментоскоп у меня отказался работать(смотри выше я описывал проблему).Я изготовил СТРОБОСКОП, и с помощью стробоскопа выставил зажигание..
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Evg2006 сказал(а):
УОЗ на рабочих-максимальных оборотах слишком большой. Заводом изготовителем он определен в 29.
35 работать будет, но это чревато разными нехорошими последствиями.
Да и 3 градуса на ХХ - маловато будет. Слишком поздее. Лень гуглить, но кажись должно быть 5-10.
Evg2006
Ангарск
Казанка
AlexLee сказал(а):
Это был первый пробный запуск,зажигание ещё буду регулировать.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Привет Может быть, Johnson Evinrude 4 HP котушки заводские есть на продажу?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Друзья, С Новым годом Поздравляем всех !
