Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
levani8022 сказал(а):
:lol:Перепаял вывода как на рисунке, други маи мотор завиолса работает нормална проверю на море и скажу резултат. спасби огромное за помош!
Эээ, ты на море с таким кондёром дальше 10 метров от берега не отходи. :lol:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
здраствуи, я на море етим кондёром дальше 10 метров если рискну вихадит камутатар заверну спасателни жилет положу вморе жилет и на буксир буду ташит штщб лодку не утопит. :crazy:
Севодня решил зависти мотор, зовиолсая сперобоиам, с сравнение с вчирашнем немношко болше понадобилас крутит, но поменял високоволтние провода пережмал болт на моховинке всио нормално но вчом сечас праблема, очен бистро нагрелос мотор из кантролки на маленких оборотав вада ходит по немножку а на болших оборотав инагда пар идиот из контролки а когда крутил дрелем тогда вроде хорошо шло вода что делат?
Каланчин
Самоделка джонбот
Помпа не работает или бедная смесь, но это уже на другой теме к другим специалистам.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
бедная смесь ? не понял ето слово
Каланчин
Самоделка джонбот
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Каланчин
Самоделка джонбот
ти думаеш што ето иза карбуратара, может што оно у меная в бочке и на холостих потому нагреваица?
Ну это только мои предположения, возможно и помпа.
Обратись к спецам на темах, почитай их советы.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
здраствуи, севодная пробивал завадит но из карбуратара один раз стрелнул, завиолса вклучил вскораст но серавно из кантролки идиот пар и вада тоже не так идиот как далжно, я читал втемах ахлаждениа, там писали что кагда вскорасте и винт крутица такда может луче работат помпа но уменая нет разници серавно греица мотор. иза карбуратара может стрилаят, что я хочу спросить, трос подсоса на Мойм карбуратаре не стоит вабше я читал и поставлю ету предложение
(Регулировку проводят на горячем двигателе. При запуске ручку газа следует повернуть примерно на одну четверть, поплавковую камеру заполнить только до полного всплытия поплавка (иначе запуск будет затруднен), вытянуть манетку подсоса и 2 - 3 раза прокрутить коленчатый вал. Затем убрать манетку подсоса, резким рывком за пусковой шнур запустить двигатель и полностью убрать газ. Если двигатель заводится при нормальном уровне в камере без подсоса, то смесь холостого хода чрезмерно богата, и неостывший двигатель будет запускаться с трудом. Если двигатель после поворота ручки до упора (положение "стоп") глохнет, смесь слишком бедна или её количества недостаточно).
Как можно Восстановление манетку подсоса?
kav75
Томск (Северск)
Если трос подсоса не стоит, то ничего особо страшного нет, главное, чтобы были на месте детали 20, 21, 22 ,23
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
здраствуи Алексей , смотрел открутил латунови болт ест на месте детали 20, 21, 22 ,23
ето фото из каково саита?
kav75
Томск (Северск)
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Привет форумчанам!! Прошу совета !!! На схеме, во время работы обрывается накопительная катушка.Где-то в середине обмотки.Был случай с надёжной схемой и с пятёрочкой.Ничего не башмачит, подскажите из опыта в чём дело? С уважением Rybak.
Каланчин
Самоделка джонбот
Это нужно размотать катуху и посмотреть в каком именно месте обрыв.
Может это просто непропай на выводах с пробоем от высокого напряжение.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Катушка намотана на проф станке 6000 а по верх 300. Разматывал, потому и написал что обрыв где то в середине а не на стыках.С уважением.Rybak.
sergio007
Киев
Прогрес 2
вихрь 30
Приветствую щастливых обладателей надежной схемы. Возник вопрос с установкой данного девайса. Мотор вихрь 30 не хочет глохнуть замыкаю между собой два проводка на кнопку стоп никакой реакции. Установлена двух искровая катушка 406. Но когда ставлю тлмки глохнет вчем дело не пойму, может что не так делаю самое интересно два комплекта сменил надежной схемы все тоже самое и двигло все тресет вибрация страшная. Может кто сталкивался куда смотреть уже незнаю убил неделю нервов
дмитрий22
Украина,Херсон
Маховик, катушку, комплект с панелью на проверку присылай. в Украине это занимает трое суток туда и обратно.
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Всем привет!У меня такая же беда.С тлм глушится нормально,а с оковской не хочет.Катушки намотаны на одном каркасе.
если кнопка подключена правильно и исправна (перепроверить), то как бы похоже на тиристор - открывается от напруги, а не по управляющему сигналу(неисправен).
тряска - признак неправильного УОЗ, кстати такое открывание тиристора, какк раз и даёт такой эффект
Каланчин
Самоделка джонбот
Однако крепкие магниты, не буду вдаваться в подробности как тиристор переходит в режим работы динистора и как на это влияет 406 катушка просто попробуй исключить С3 или подключи кнопку стоп на вывод 1 и 2.
...да, и калильное никто не отменял.
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
Доброго всем времени суток! Подскажите как все таки сделать ЭСЗ на вихрь 20 с основанием и маховиком ,МГ 101 (шесть магнитов), просмотрел несколько вариантов но к однозначному выводу так и не пришел возможно ли вообще сделать реально рабочее и надежное зажигание с этим маховиком и с этим основанием и как. Есть ли у кто-нибудь фото компоновки такого зажигания?
по идеи, только сняв одну пару магнитов (чего делать не рекомендуется). но если есть возможность заново отбалансировать, то пожалуйста.
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
Да это я видел, в теме схему с диодным мостом, которая меня очень зантересовала, есть более сложный вариант с изготовлением второй катушки, и сердечника, который нужно гнуть. Отбалансировать маховик можно попытаться найти где, просто есть ли у кого реальный опыт работы такого мотора, стоит ли оно вообще оно того и какие есть альтернативы
альтернатива - батарейное зажигание. датчих Холла или оптопара, шторка и коммутатор. но это зависимость от акб и более мощная искра в НМТ (зажигание одноканальное, искра всегда на обоих свечах) может негативно сказаться на дефлекторном моторе.
может ещё что подскажут, тут ребята толковые
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Смотрел фото установленных комплектов в шапке, у некоторых один ввод Оковской катушки на массу заземлен, у некоторых катушка не заземлена - ко всем вводам провода от коммутатора.
На лодка.моби и данном форуме схема подключения двухискровой катушки разная - с заземлением одного входа и без.
Как правильно подключать? Сам проверить не могу, стоит батарейное.
