Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
Здраствуйте Хотел наматывать катушку. Провода старой обмотки не убирается уже испортил два каркаса. Подскажите пожалуйста как легко убрать старую обмотку.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
kgs сказал(а):
Не ничем не заливал, обмотал изолентой. Размотал обмотку L2 видимых глазу повреждений нет, но проволока как будто слиплась. Думаю перематывать или нет обмотку L1. И подскажите пожалуйста какое оптимальное сопротивление на обмотках?
бери болгарку срежь обмотку на углу катушки катушку в тиски и стамеской или острой плоской отвёрткой постукивая молотком срубай медь по кругу больше никак эпоксидку не снять, будет непонятно скину фото
kgs
Красноярск
Григорий
крым-м
вихрь 30
Замотал L2 обратно сопротивление 142 Ом. Поставил зажигание на двигатель, проверил искра хорошая. Вопрос чем эффективней пропитать катушку? В наличии цапонлак и эпоксидный клей.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Парафином. До тех пор пока пузырьки воздуха все не выйдут, только осторожно белая катушка может поплыть.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Здравствуйте уважаемые !!! Нужен совет по Вихрь-20. Собрал две схемы.Тытался моментоскопом выставить УОЗ. В верхней мёртвой точке искра проскакивает, а при довороте рычага до полного газа искра пробивает на том же месте,то есть не смещяется на 35-37 градусов.Кто в курсе подскажите что не так.Или дайте схему. Буду очень благодарен. Саня.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Буду делать зажигание, по схеме Дмитрия, для Нептуна с МН-1 (надоело оно мне сил нет), но у меня есть вопрос (дочитал пост с начала до 122 стр. - не нашел ответа) куда цеплять кнопку "СТОП", на какие контакты?
Вот такие компоненты пойдут?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
шапку темы внимательно прочитайте " Кнопку "Стоп": от точки "3" через кнопку на массу."
speed
Красноярск
Роман
Сори, пропустил по кнопке "Стоп".
Уже спаял схемку, вот что вышло...
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Возможна ли в схеме дмитрия22 и МБЭ-1,3 замена тиристора BT151-800R на тиристор BT145-800R?
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Отпирающее U=1,1в меньше, чем у 151 и 152, а отпирающее J-32 mа, как у 152. Буде куда оно денется, а чем 151 не устраивают. Они почувствительнее будут
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Косяк в моментоскопе. не правильно его разместил.
Искра бьет в одном месте по причине пробоя наименьшего расстояния.
gosha83
Казанка
Просто мне привезли BT145 вместо заказанных BT151.Вот и думаю не погорят ли они в этих зажигалках?
speed
Красноярск
Роман
Нужно было нехило попотеть над пластиной регулировки УОЗ, она, зараза, широковата немного получилась и давила на поворотную лапу с газа, пришлось подрабатывать.
Будет выглядеть зажигание на моторе вот так.
Не хватает только катушки под маховик - не готова еще, в понедельник пообещали отдать.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Наконец переделал генератор сделал съемный диодный мост поставил предохранитель! переделал провода...
с 3 катушками теперь работает отлично заводится! причиной было то что на двух катушках маховик перетер провода! и они естественно терли об него! (хреново уложил провода!)
все переделал!
теперь у меня на хх генератор выдает 5в! на малых 11-12 и выше обороты больше напряжение. на полных еще не мерил.
speed, свечные колпачки гемора доставят. укороти юбки до минимума сейчас, иначе на речке будешь камнем отбивать. (у кого уже отбитые, те поймут о чём я)
контур
Приморье 27 регион
влад
Не погорят.
speed
Красноярск
Роман
Я так понимаю по причине пробоя намассу на свече?
да. вода\сырость очень быстро сказывается.
победа
Мercury-50 ELPTО
:lol: :hahaha: bлять, как вспомню... только вот с камнями напряг тоже был... :crazy: свечным ключём жертвовал... :unknown:
Mityai
Казанка
Вихрь 30
Люди добрые,подскажите в чём может быть проблема? Собрал коммутатор по схеме Дмитрия,заводится и работает без проблем,подключил китайский тахометр и вместо 5000-5500 выдаёт 4200. На ходу кажется чего то не хватает,на заводском МБ-2 всё как надо,как по "букварю"
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Можно подробнее, основание, на котом собрано, осталось опережение? или наглухо зафиксировано...
Подобные трудности могут быть при неверном УОЗ, катушка, свечи.
Mityai
Казанка
Вихрь 30
Всё осталось как есть,только в основание МБ-2 вмонтирована схема. L1-~6500 витков, L2- ~700 витков. УОЗ сохранён. А про катушку и свечи На заводском же работают.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Как я понимаю, подкидываешь заводскую рабочую схему с другим основанием?
Катушка, какая.... с которой родная работает?
Mityai
Казанка
Вихрь 30
Заводская МБ-2 и ТЛМ. Я просто перекидываю само основание,остальное не трогал.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Энергия выше, на схеме Дмитрия. Тлм могут вести себя с этой схемой не всегда должным образом.
От того рекомендации изначально от Дмитрия.... СМЕНИТЬ тлм на двухискровую от Волги, Оки.
Нюансов не много, но.... еще конденсаторы в цепи 1 мкф на 400вольт, от их качества и параметров конечный результат....
