Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
Re: лодка "Днепр"
DARK сказал(а):
Как смастерить? Просто! Берете алюминиевый профиль, делаете рамку , калитку. потом прикручиваете на нее орк стекло или какой нибудь карбонат!
а можно фото для наглядности!!! если не трудно.
Re: Стекло для лодки "Днепр"
КАК ТО ТАК:или так,или вот так.
Re: лодка "Днепр"
Вот стальная рамка на Обь(не помню чья лодочка :pardon: ), при невозможности изготовить лобовую рамку из "люминя" ИМХО вполне достойный вариант :good: (заранее дико извиняюсь перед автором фото :yes: )
:D
