Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
На 131 уже стоит ограничитель-формирователь сигнала.
А на восмёрошном, под ДХ этого каскада нет.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Я имел ввиду схему подключения коммутатора к двигателю.
Каланчин
Самоделка джонбот
Алехандрэ сказал(а):
Я в электрике не бум-бум,чё там куда поять это не про меня :) проще купить и поставить готовое. На фото которое я выкладывал схема правильная?
На фото правельно, да и на других не ошибёшся , там буквенные обозначения.
Д - датчик, + - плюс питания, К или КЗ - катушка зажигания (бобина).
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Спасибо!
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
А такой пойдёт? Или к нему то-же вариатор нужно? Я других в магазинах чё-та не нашёл.
Каланчин
Самоделка джонбот
132.3774-01 считается аналогом ТК-102 которму необходим вариатор.
Более точно можно определить сняв коробку,
при наличии микросхемы отподает необходимости в вариаторе.
Вообще я с опаской отношусь к изделиям " Подвал и КО",
Предпочитаю "Старый Оскол", накололся с восмёрошным,
купил чтоб над микросхемой поиздеваться а оказался транзисторный.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
а по датчику коленвала кто нибудь знает выходы? там 1 ,2 ,3. ну два от обмотки,а еще один зачем?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Ты наверное ошибся с датчиками у датчика колен вала 2 выхода мне сначала в магазине то-же продали датчик фаз у него 3 выхода.
sarin nos
г.Вытегра
почему ошибся? у меня датчик коленвала 23.3847. провод 60см и колодка с тремя выводами.
Каланчин
Самоделка джонбот
Каланчин
Самоделка джонбот
А ларчик просто открывался.
Экранирующая обмотка на массу, для изоляции от помех с ВВ провода.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Датчик лучше все-таки ставить снаружи в ущерб компактности. Зарядные катушки могут влиять на него, если стоит внутри магнето, и не поймешь, в чем проблема.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Это кому как у меня внутри ни магнитов ни катушек!!!
sarin nos
г.Вытегра
подождите,мой датчик 23.3847 с тремя выводами годится или нет? я то снаружи буду лепить на москву
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Годится в комплекте с коммутатором 131.3734. Экранирующую обмотку(3-й провод) посади на массу.
sarin nos
г.Вытегра
понятно,спасибо Игорь!
sarin nos
г.Вытегра
интересно получится ли симбиоз,если в качестве управляющей катушки схемы Дмитрия использовать датчик 23.3847,вынесенный из под маховика? у меня сопротивление датчика 700 ом,видимо его надо ограничивать по току чем то.
ribac666
Россия
нужно проверять, я делал похожий вариант зажигания работает
sarin nos
г.Вытегра
курю 2 часа в интернете,не могу найти нужен ли вариатор к коммутатору 131.3774-01? в магазине только такие,выбора нет,купил.
Каланчин
Самоделка джонбот
Конечно не нужен, там микросхема эти прблемы решает.
И симбиоз получится с датчиком, я вообше какои то от импортной мотораки пробовал,
искра ещё чётче чем на МБ2.
sarin nos
г.Вытегра
спасибо,Каланчин! порадовали.
Msmer54
Здраствуйте, есть идейка как зацепить ДПКВ к восьмеричному коммутатору. Накидал схемку, примерно такая в ЭБУ стоит. Подключение к коммутатору с лапки 1 операционника
ribac666
Россия
А зачем? есть волговский коммутатор производства ВТН 131.3734-11 которому не нужен вариатор, не критичный к напряжению, имеющий много искровой режим при запуске и вообще идеально подходящий для наших целей.
denis
Северная Двина
попробовал собрать схему с коммут468332.007 почему то неработает,интересноДПКВ можно прозвонить лампочкой.И еще катушка обязательно должна быть двухискровая или же можно ради проверки использовать обычную
