ribac666
Россия
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
делал примерно также, единственный минус такого решения что нужно побороть осевой и горизонтальный люфт и очень внимательно контролировать зазор между датчиком и маховиком, в общем все работает, но данный вариант необходимо продумать более тщательно, датчик под маховиком более предпочтителен так как он защищен от случайностей.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
У мена вот что получается.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Датчик под самую площадку подрезал? Как там вывода?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Да нет там внутри ни хера пустота наполовину какой-то ерундой типа смолы залита. Пилите не боясь.
Каланчин
Самоделка джонбот
Спасибо за фото. Была мысль расковырять да денги пожалел. Теперь есть ещё заделье
переждать зиму.
попробуй сразу храповик не сверлить. думается мне, что будет оно работать.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
На авто пишут 5-6мм. от маховика устанолен. Здесь пока не пробывал завтра попробую посмотрим что получится без сверлёжки .Сниму на камеру.
если б заработал, было бы очень хорошо. самая дисциплинированная искра, и через равные промежутки. + немаловажно, не тронутый храповик и возможность заводить черепашкой.
вариант, то что доктор прописал, одним словом, лучше и быть не может. .....и то, что мне больше всего нравится, не надо трогать маховик.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Согласен на все 100.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Pilot-by ты оказался прав!!! Работает с непросверленным храповиком! Наверно высоту правильно угадал.
:good: :yahoo:
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
Ну голова!!!!! работает супер!!!!! только датчик надо покрепче закрепить.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Спасибо! Работает действительно неплохо! Датчик конечно закреплю ещё угол поймать надо пока всё на коленке :)
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
У меня вопрос коммутатор при работе должен-же греться? У меня сука не греется это нормально? (30мин. мучал) и за что отвечает провод №5 который у меня освободился?
5 вывод, питание ДХ. твоему датчику оно не нужно полагаю.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
если я не ошибаюсь 5 контакт это питание на датчик хола.
вот глянь ссылочку http://www.vtnauto.com/ru/0529.html#sch
кстати тут получается вместо датчика хола ты подключил индуктивный датчик и оно работает, тогда что толучается? у МБ22 тоже индуктивный датчик с которым советуют поставить зажигание от Волги с зажиганием Вазовским родной датчик тоже должен работать? а он стоит на нужном месте и получается его тоже можно использовать не устанавливая ничего.
И ещё чтоб сделать опережение зажигания можно попробовать механическое чем больше обороты тем на больший угол поворачивается датчик, в Вазах на распределителях оно вакумное а тут ипользовать принцип спидометра, на маховике 4 магнита можно попробовать рычажный механизм продумать, чем выше обороты тем дальше будет оттягиваться рычажок ( в спидометре рамка со стрелкой) подпружиненый по направлению вращения магнитов который будет отодвигать на больший градус датчик зажигания. во блин написал аж сам задумался :D :D :D чё сморозил
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Спасибо
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Коммутатор для ВАЗ-8 с инд. датчиком на больших оборотах может работать с перебоями, меняется амплитуда сигнала и его форма, так что лучше применить коммутатор от Волги, под инд. датчик, к стати, он и дешевле.
Каланчин
Самоделка джонбот
Правельно говориш. С дотчиком от МБ2 вообще какафония в разнобой даже на малых.
Видимо чувствительность восмёрошного больше.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Коммутатор для ВАЗ-8 с инд. датчиком на больших оборотах может работать с перебоями,а может и без перебоев? ;) Весна покажет точнее бочка но пока -15 а гараж не топится.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
чего то страшно подключать коммутатор 08 к такому датчику,там пишут что напряжение может достигать 250вольт при 6000об/мин,сгорит же все нахрен,. а так хорошее решение,просто замечательное,вопрос со шторками отпадает,ведь гораздо легче ввернуть 2 болта в маховик-это я для своего варианта.не получается ссылку воткнуть чего то по параметрам датчика коленвала
sarin nos
г.Вытегра
sarin nos
г.Вытегра
я конечно может быть что то не допонимаю,но параметры по напряжению датчика холла и датчика коленвала отличаются в десятки раз:Подаем напряжение на датчик и медленно проворачиваем валик трамблера. При повороте валика, вольтметр покажет резкое изменение напряжения от минимального значения около 0.4В до максимального. При этом максимальное напряжение не должно быть больше напряжения в сети более чем на 3В-это по холлу,то есть от 0.4 до 15 вольт,а датчик коленвала от 0.2 до 250вольт,видимо потребуется коммутатор от Волги
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Я в электричестве ваабще ничего не понимимаю но работает-же
sarin nos
г.Вытегра
у меня с холлом тоже на столе работало,а на воде на полных не захотело.если твоя затея Алекандрэ будет удачной,то буду на Москву 30 это лепить,очень простая и удобная конструкция,не надо никаких шторок,а если учесть,что под московский маховик влезет 6 зарядных катушек,то по зарядке я буду в горе.
