Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Интересное решение , но эт уже получается "чистый рыболов", мне под мои "хотелки" не подойдёт ...
Если честно я еще пока сам не знаю, чего хочу. Видно сказывается малый водно-моторный стаж. Хоть у меня и третий год пошел как владею лодкой, а на воде только с середины прошлого лета.
Правда лет 7-8 назад была у отца ПВХ (Нисан маран 380) с иномарочкой (Нисан марин 18). И за 3 года владения даже мотор не обкатали до конца. Но мне тогда было лет 18, и как-то не о лодках думалось. Хотя уже тогда сказал бате, что ПВХ это не то, не серьезно как-то, и нужна кастрюлька или тазик.
я делал стропы для подъема лодки на тельфере,спереди одна стропа,сзади две,просто переднее крепление усилил с передними шпангоутами.
Всмысле поднимали лодку за эти шпильки? Я правильно понял? А не слишком большая нагрузка на шпангоуты придется при подъеме?
zavitay
Стрела
Нет,там стоит рым болт,а шпильки как усиление,внутри фанера,и шпильками стягивается с задним шпангоутом,и поднимается за два шпангоута,основная нагрузка ведь сзади,а впереди вес маленький.
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Ясно. Как вариант сзади можно поднимать за приделанные к транцу рымы, тогда в этом случае вес мотора можно вычесть из формулы, да и вес самой транцевой плиты. а это уже около 80-130 кг в сумме.
zavitay
Стрела
Мне принципиальны были короткие чалки,так как тельфер высоко не поднимался,вернее не хватало высоты подъема,поэтому чалки крепил как можно ниже.
В начале 70-х прошлого столетия мой Прогресс с двигателем на корме поднимали в морском порту из воды за 4 утки портальным краном на судно. Подъем медленный без рывков. На всякий случай в средней части на удавку страховочный капроновый канат, прослабленный, но толстый. Во время его путешествия на борту теплохода по странам Европы его несколько раз снимали на воду и затем поднимали назад. Месяца через два или три снова пришли в родной порт. Успели до холодов. Во время стоянок за рубежом члены экипажа катались на водных лыжах и просто так. Было много фото, но к сожалению у меня не сохранились.
zavitay
Стрела
Так прогресы у нас и поднимают за чалки,у меня не хватало подъема тельфера что бы поставить лодку на телегу,поэтому и крепил чалки к полу.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Re: Похвастаюсь!
Кап-2 сказал(а):
zavitay сказал(а):
Уважаемые форумчане, подскажите, чем можно заменить сливные пробки на корпусе, заводские потеряны.
Если не лень немного потрудиться в продаже сейчас уйма сливных пробок как дорогих так и бюджетных, есть в размер проговских. Высверливаешь 2 клёпки снимаеш штатную на её место на герметик новую и семь футов под килем. Я себе так и сделал жаль фоток нет показал бы что получилось. Да кстати при монтаже новой увеличивается сливное отверстие в чём на мой взгляд огромный плюс при сливе подсланевых вод.
Или так:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Все делал сам.... :roll: :yes:
zavitay
Стрела
Красота
