Кап-2
Re: Похвастаюсь!
zavitay сказал(а):
Уважаемые форумчане, подскажите, чем можно заменить сливные пробки на корпусе, заводские потеряны.
Если не лень немного потрудиться в продаже сейчас уйма сливных пробок как дорогих так и бюджетных, есть в размер проговских. Высверливаешь 2 клёпки снимаеш штатную на её место на герметик новую и семь футов под килем. Я себе так и сделал жаль фоток нет показал бы что получилось. Да кстати при монтаже новой увеличивается сливное отверстие в чём на мой взгляд огромный плюс при сливе подсланевых вод.
shock
прогресс
хонда 20SRTU
Re: Похвастаюсь Прогессом-2М
На счет сливной пробки, неужели у вас в городе нет ни одного толкового токаря для него эта пробка тфу хот из железа хоть из латуни!!!
зы у меня завалялась одна за недадобностью) могу отдать!
zavitay
Стрела
Спасибо,решу вопрос.
zavitay
Стрела
Ну вот я и на воде!Думал ходить по морю,получилось по Волге.Поставил помпу,тент,сделал спальное место,не очень культурно,но все практично,зимой доделывать буду.
zavitay
Стрела
Пробку под слив нашел в магазине,правда была 30мм,на станке проточили под под 20.Переднюю лавку сделал раскладную,спинка кладется между задней и передней банкой,добавляется задняя спинка,в ноги две 20 литровые канистры,все получилось по высоте,при росте 180,я умещаюсь легко.Сверху как раз ложится надувной матрас.Стридцаткой ямой идет по gps 36 км,по большой волне не пробовал,но по мелкой идет хорошо,один раз правда на волне за большим катером кинул волу на себя,но не смертельно,расход где то 10-12 литров в час.В целом доволен,правда воду понемногу набирает,по швам кое где сопливится,зимой надо будет думать над этим,краска покрашеная сверху заводской полезла,барахла влезает просто куча.Скажите а винт 9 1/2X14-F это какой?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
zavitay сказал(а):
......Стридцаткой ямой идет по gps 36 км,.....расход где то 10-12 литров в час..... а винт 9 1/2X14-F это какой?
Что то скорость не того, а расход именно такой и должен быть, а винт наверное у тебя 9 7/8 Х 14, это винт с 14 шагом, это для более легких лодок, а тебе надо с 13 шагом, а скорее всего с 12 шагом, только Солас не бери, там чехарда, не жалей денег, бери родной Ямаховский, он того стоит. :)
zavitay
Стрела
Надо тахометр установить,такое ощущение,что не обороты маленькие,насчет 7/8 не спорю,наверно смотрел плохо,вообщето винт гнутый был,я его молотком правил,попробую поискать винт как ты советуешь,спасибо.Вообще то лодка была хорошо загружена,два чела плюс барахла куча,не знаю,первый выход.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Тоже не раз гнул винт и потом рихтовал, раз используешь Прогресс-2М под хорошей загрузкой, то точно надо винт с 12 шагом, по крайней мере я себе на Прогресс-2м такой ставил, но мотор, у меня еще тогда 25лс был, но я думаю что большой разницы нет, что 25лс, что 30лс, по крайней мере, я не ощутил, а тахометра у меня и тогда не было, да и сейчас на Крыме нет, как то я без него обхожусь, но вещь нужная. :)
  • 46,7 КБ Просмотры: 3 320
  • 60,9 КБ Просмотры: 3 330
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
HOCOPOK сказал(а):
Можно тоже чутка похвастаюсь? :D
Прогресс 2 братана..
А чё тогда лодка продаётся? Если всё так гуд?
У меня у знакомого 3 года самодельная рубка такого плана стояла пок в прошлом году в не 2 человека не утонуло а его самого чудом вытащили. После этого он лодку когда со дна поднял всю эту рубку срезал к едрене. Прогресс 2м слишком мал чтобы на нём и рубку нормальную и палубу сделать.
HOCOPOK
Вологда
Воронеж, Южанка-2, П-2, уфимка
Тоха-25, Нисанмаран-9,8
Какая разница есть рубка или нет.. утонуть и в луже можно. это раз
В исходниках прописано, что для спокойных водоемов и рек. т.е. вероятность какого либо захлеста или чп сведена к минимуму. экстрим исключен из списка возможностей. это два.
А продаётся как раз из соображений что адреналину хапнуть хочется.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это уж точно! :yes:
albatros
А жарища то какая в этой рубке летом!!! Мало того что сверху печёт, так и внутри как парилке! По мне так лучше на свежем воздухе, да с ветерком! Хотя, конечно, очень прикольненький Прог.
HOCOPOK
Вологда
А люк сверху зачем? ;)
Открыл и примитивный сквознячок уже есть..
Или оптимистичный вариант с веничком туда))))) ээхх.. потом водичка ой доброй покажется :jokingly:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Утонули без всякой волны и захлёста на спокойной воде -в канале ударились о топляк лодку бросило в сторону и ударило о причальную стенку, который сзади сидел на корме в спасике успел владельца сидевшего у дверей вытащить а те кто дальше сидели остались в рубке. Осень была - холодно вот и забились где потеплее. Я тоже на своего полурубку прошлой осенью городить начинал потом посмотрел тесно не удобно места мало в результате и в рубке и сзади выкинул то что начал и сделал стекло с калиткой, а для непогоды тент новый высокий в новгороде заказал. Лодка - это кабриолет , только для воды.Всётаки мал п2 для рубки, это удел лодок больше 5-5.5 метров.
HOCOPOK
Вологда
не в тему конечно, но я на своей Южанке 2 и Воронеже никаких полурубок делать не собираюсь)), наоборот в Ю2 есть мысли вырезать нос до следующей переборки и там поставить небольшое стеклышко и носовой минидиванчик.
Ловим преимущественно спинингом, 2-3 человека (иногда и 4) в лодке постоянно какие уж тут рубки-полурубки самим бы развернуться.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Кстати - выше по винту, под 40 -й при 13 винте при любой разумной нагрузкой перекрут тахометра нет , на глаз где-то 1200-800 об.мин. Хотелось попробовать 14 или на пустой лодке даже 15 винт. Один - 52 км/ч В четвером под неполным газом 47-48, даю полный перекрут и скорость падает до 42-45. На лодке стоит гидрошайба.
При перекруте начинается кавитация на винте, поэтому скорость падает: ставь винт с большим шагом.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Я, знаю просто пока хватает, счас уже стал потише ездить , бензин экономлю, хожу много. Так что крейсер держу в р-не 32-34 км. А ни как раньше 39-43км. Теперь если только винт повжу буду другой пробовать.
Алексей19
Прогресс 2 МР
YAMAHA 55 BEDS
Первый спуск! Еще без номеров.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Здоровоте!
Был п-4 на троих, но чинил и обслуживал я..., вышел из дольщиков..., купил п-2 за 20 тыр. 1968 г.в.
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Re: Похвастаюсь!
Я как вариант подобрал конусную сливную пробку под шестиграник от чего-то автомобильного в магазине автометизов.
У меня еще вопрос. / так понимаю, вот эта штука типо стягивает шпангоуты?
А такой вариант не лучше будет?
Re: Похвастаюсь!
Походу это сливная пробка поддона картера ДВС ВАЗ или КПП ВАЗ, но это(резьба) только на Куйбышевский Прог, на Оренбургском - резиновые пробки :yes:
Rusdis сказал(а):
...У меня еще вопрос. / так понимаю, вот эта штука типа стягивает шпангоуты?
Я пока "ровные полы" ещё не начинал, но планирую "вариант 2" :good:
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Re: Похвастаюсь!
Нет это точно не ваз.
Я тоже думаю в будущем прибегнуть ко 2-му варианту. И еще есть мысль в переход пола в борт уголок положить (по левому и правому борту).
Есть еще мысли в будущем сделать такой тунельчик на полу, Куча рундучков получится. Но возможно передумаю, возможность спать хочется сохранить в лодке на полу.
Re: Похвастаюсь!
Rusdis сказал(а):
Походу это сливная пробка ..
Два дня назад сдал в чермет поддон КПП от "классики" - один в один сливная пробка ;) .. ну.. не ВАЗ, так не ВАЗ :pardon: ... хр.. фиг с ней :D
Rusdis сказал(а):
..Есть еще мысли в будущем сделать такой тунельчик на полу, Куча рундучков получится. Но возможно передумаю, возможность спать хочется сохранить в лодке на полу.
Интересное решение :good: , но эт уже получается "чистый рыболов", мне под мои "хотелки" не подойдёт :pardon: ...
zavitay
Стрела
Re: Похвастаюсь!
Пробку нашел родную в магазине,типа закрывашки на бутылку,а шпильки это я делал стропы для подъема лодки на тельфере,спереди одна стропа,сзади две,просто переднее крепление усилил с передними шпангоутами.В начале есть фотка пробки,руьлей 300 стоит.
