Андрей 116 сказал(а):
Дим, там транец родной крепко по низу сделан, брус вварен и всё это с стрингерами связано, нагрузка на дно распределяется...
Андрюх, но верх то всё равно с бортами не сцеплен усилителями :pardon: ... ИМХО проверять на крепость надо такую конструкцию "по факту" :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дима, Крым сам по себе охренено мощно сделан и по всей видимости, они верхнюю планку, как коробушку сварили и к бортам привязали, считай всё лишнее выкинули, Крым стал легким, да и мотор двадцатьпятый или даже двадцатый, по фото не поймешь, так что конструкция, наверняка, крепкая. :) О чем я всегда и говорю, накидают в лодку автокресел и вагон фанеры, из полтиника уголка черного лобняк сварят, а потом говорят - Крыму полтиник нужен, не меньше, а можно все и наоборот сделать - облегчить лодку, она и меньшего мотора потребует. :)
... а можно все и наоборот сделать - облегчить лодку, она и меньшего мотора потребует. :)
Согласен на 100 проц. ток без фанатизма :pardon: ... чтоб не развалилось :lodka_m
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Да нет...резать нехочу "девочку" а вот транец выносной хочется.Если договорюсь подгонят заднию крышку для крыма
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
В том месте где прописан "Крым" РЫБЫ нет! Пром.зона, всю вытравили и поблизости то же нет, так что для рыбалки исключено на все 100%!!! Скорее всего, сделали для покатушек и отдыха, хотя и это не факт, т.к. природы то же нет! Длинная нога, непонятно зачем, ни мелей ни кос, поблизости нет, хоть вверх хоть вниз к морю! Для чего сия модернизация владельцу, непонятно! Я сам из этих мест и юзаю Прогом в этих местах! Скорее всего лодка была уже куплена в таком виде и привезена на Южный Буг с какой то другой речки!
Саня С
Merkury 8М
...хочу просто ВЫНОСНОЙ транец :pardon: и все...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Donald сказал(а):
Длинная нога, непонятно зачем, ни мелей ни кос, поблизости нет, хоть вверх хоть вниз к морю!.....
Причем тут мели и длина ноги :shock: :shock: :shock: , это чистый японец, а у них у всех ноги длинные, даже у малосилок, :yes: и как я понял - здесь не мотор для лодки, а лодка сделана, именно, под этот мотор :good: , в таком виде не до покатушек.
победа
Мercury-50 ELPTО
Я то же знаю тот район и рыбы там точно нет, природы? там одни терминалы, порты, верфи и т.д. и т.п. Наверно хозяину захотелось приложить руки, что у него чудесным образом и получилось! Мне нравится!
Georg
Ямаха 40
Добрый день господа! Нужен совет бывалых. Присмотрел себе "Крым" и нахожусь в шаге от покупке данной лодке, но остаются некоторые общие вопросы которые не дают покоя. В частности хранить лодку собираюсь в гараже и отсюда вопрос: возможно закатывать и выкатывать лодку на прицепе в гараж вручную (один, два человека)? Улица между гаражами узкая и поэтому заталкивать машиной вряд ли получиться.
Саня С
Merkury 8М
Конечно можно.Двоем гольный и затощить можно без прицепа
Georg
Ямаха 40
А если с мотором 40 и минимальным количеством скраба на прицепе закачу?
Georg сказал(а):
... возможно закатывать и выкатывать лодку на прицепе в гараж вручную (один, два человека)?..
Саня прав 100 проц. :yes: Крымка "в снаряге" по "мурзилке" 190кг. всего... выкинув всё вплоть до сланей ИМХО останется кил150, а уж по 75кг вдвоём то можно и без телеги :D
Легко :yes: :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Спокойно, я очень часто прицеп с лодкой и мотором один по двору катаю, самое главное чтоб третье колесико хорошее было. :)
  • 130,2 КБ Просмотры: 2 218
р79-88сф
андрей
пока без лодки
Ямаха 30дел
И ИМХО ещё "-" это(насколько видно на фото) отсутствие надёжной связи между транцем самОй лодки и бортами... "косынки" к днищу мож есть(не видно), но судя по "сидушкам впритык" их там нет :pardon:
Дим, там транец родной крепко по низу сделан, брус вварен и всё это с стрингерами связано, нагрузка на дно распределяется, на многих лодках такого нет. :) просто тут смысл такой переделки мне видется в том чтобы лодку максимально под рыбалку заточить, место в кокпите увеличить и привязать ко всему этому длинноногий румпельный мотор, так как в стандартном Крыме не удобно управлять с румпеля.
Правильно . такого запаса прочности нет не уодной совколодки .Я следующего Крыма тоже с выносным транцем под XL ногу водомут 50 4х тактник депать буду.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
А смысл? ЦЕЛЬ? Просто так? Или на р.Днепр это модно?
arhi72
Крым, Орион 6
Яма 40 веос, тоха 5
Лодка обалденная со своими плюсами и минусами, но плюсов больше. Я на своей в этом году реданы сделал, курсовая устойчивость увеличилась и в поворот стала входить как по рельсам.
arhi72
Крым, Орион 6
Яма 40 веос, тоха 5
Моя лодка
arhi72
Крым, Орион 6
Яма 40 веос, тоха 5
Еще фото
Georg
Ямаха 40
Господа, день добрый! Приобрел "Крым" поставил в гараж. Теперь настал момент выбора мотора. Нужен совет. Транец усилен под 40 л.с., в ГИМС проблем не будет. Как данная лодка по Ямахой 30 будет ходить (2-3 человека, немного вещей). Душой конечно за Ямаха 40, но пугает заявочным расходом топлива в 20 литров. Кто-что скажет?
arhi72
Крым, Орион 6
Яма 40 веос, тоха 5
Бери 40 Веос и не думай. Макси-малка 18.5 л при 5.600 оборотах двигаемся к месту охоты обычно на 4.200 оборотах расход около 12 литров получается скорость 41 км
р79-88сф
андрей
пока без лодки
Ямаха 30дел
Юра зайди в личные сообщения.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У самого Yamaha 40 VEOS,жрет меньше чем Вихрь 30....Работает мягко...про остальное думаю говорить не стоит!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Georg сказал(а):
..... Кто-что скажет?
Я за тридцатку, и стоит новая дешевле и эксплуатционные - ерунда, да и Крыму её за глаза, а как ходит, с загрузкой 300-350 кг, смотрим здесь. :D http://youtu.be/QkIcxPGvu_Q :good: А это всего лишь двадцатьпятка. :roll:
tushev
С мощным мотором намного приятнее ездить, но и вес его гораздо больше. Я пробегал на Крыму под 20 Вихрем лет 10 или больше потом попробовал иномоторы. Для себя сделал вывод 20 - 25 4-х тактник, по моим запросам вполне хватает, да и годы берут свое хочется уже моторчик полегче. Я вполне с 20 хондой справляюсь один, а вот с 2-х тактной ямахой 40 даже вдвоем тяжковато. Я за 30 2-х тактную или 20-25 4-х тактную. Мне очень нравится 20 хонда. Выбор делать тебе. желаю удачи.
Всех форумчан поздравляю с Наступающим Новым годом.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
tushev сказал(а):
.... Я вполне с 20 хондой справляюсь один, а вот с 2-х тактной ямахой 40 даже вдвоем тяжковато. Я за 30 2-х тактную или 20-25 4-х тактную. Мне очень нравится 20 хонда. Выбор делать тебе. желаю удачи.
И тебя с праздником! :yes: :good: Ну Хонда20 это вообще бестселлер среди рыбачков, в этой мощностной линейке он лидер. :good: :good: А вот 40лс 2тк или 30лс 4тк это уже за 70кг, значит надо серьезно транец Крыма укрепить и сделать самоотивной рецесс, потому как корма сильно притапливается под таким грузом и вероятность хлебнуть воды транцем сильно велика. :)
