Димасик
Yamaha 40 VEOS
Интересно!...Возьми у кого нить ЖПС правильный и попробуй!
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Решил я сегодня проверить свой навигатор Garmin gps 76 сх и о ........
Двигаясь на машине со скоростью 70 км/ч., навигатор мне показал 45,6 км/ч!!!!
Теперь я в поиске нормального навигатора и потом на воду, надеюсь испытания будут в корне другими. О них я напишу после выходных дней.
Зато он не тонет.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Зато он не тонет.
Как "пуховик Китааайскыыый!""! :crazy: :crazy: :crazy:
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Зато он не тонет.
Скорее всего сегодня получиться проверить, взял в магазине новый Garmin 62 S, как раз супруга просит свозить вечером на дачу, вот и померяю скорость, и загрузка подходящая будет - 3 взрослых чела.
Kolomoets Vladimir
результаты в студию
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
результаты в студию
Обязательно отпишусь, и постараюсь сфоткать или видео снять.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Из моей практики самые лучшие показатели ЯМАХА-40 выдает с 13-м винтом с уменьшенным на 10мм диаметром.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Прибор нормальный ,тока китайцы мили с километрами перепутали. Как раз при переводе получаетса, надо посмотреть в менюшке и выставить мили , мож киломенры начнет казать.
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Всех приветствую!
Хочу признаться, что я осёл :sorry: ! Не проверил настройки своего (как оказалось классного навигатора), как выше написал Станислав в настройках всё-таки были мили!
По результатам выкладываю видео, правда я там оговорился разок, но не принципиально. Напомню, что в лодке было 3 врослых человека общим весом 235 кг. + 20 литров топлива = 255 кг. Правда шли под тентом, т.к. шел довольно сильный дождь.
На выходных попробую замерить скорость с минимальной загрузкой, т.е 1 человеком, потом отпишусь.
Kolomoets Vladimir
ALexus сказал(а):
Всех приветствую!
параметры винта скажите, на котором производился замер
ALexus сказал(а):
Всех приветствую!
Хочу признаться, что я осёл :sorry: !....
Да ладно тебе Лёш, ну ошибся... с кем не бывает :pardon: :D
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
ALexus сказал(а):
Всех приветствую!
Владимир, приветствую.
Это я на родном 13 винте замерял, который вместе с мотором шёл, точные параметры его я не нашёл пока.
ALexus сказал(а):
Всех приветствую!
Спасибо за поддержку. В следующий раз буду внимательней.
Kolomoets Vladimir
ну что, теперь ваша душа спокойна, довольны скоростью ? :)
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Да, успокоился, хотя.......... в одиночку ещё замерю и тогда наверное совсем успокоюсь :)
Сейчас думаю, самому поменять масло в ноге или тащиться к официалам? так лень если честно снимать движок, хотя можно попросить телегу и вместе с лодкой им притащить.
Kolomoets Vladimir
в ноге это в редукторе что ли ? для этого совсем не обязательно мотор снимать с лодки, там делов то два болта открутить...... :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Окей!...Я открываю сезон 26 июня!С раннего утра приедет хрен из оф.ДЦ,поставит и установит мне мотор и РУ!...видео солью!
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Так это понятно, Владимир, но если я сам поменяю масло то отметки о прохождении ТО у оф.дилера не будет и следовательно гарантии на редуктор в случае чего не будет (это слов нашего оф.дилера ямахи -"Техносам"). Они это обосновывают тем, что я могу не корректно заменить масло, вследствии чего туда якобы попадёт вода и т.д. т.п.
А вчера замерял скорость снова, но с загрузкой ~ 110 кг., т.е я и 20 л. бензина - обороты макс. 5400, скорость 51,6 км.ч.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Эх,как фырит то!!!...Интересно,как поедет мой пустой Крым?? :lodka:
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
ALexus у вас на видео показан тахометр.Если можно раскажите про него
где купить
сколько стоит
как работает(есть ли нарекания, какие)
Может что посоветуете другое купить.Сейчас у меня идет обкатка тах очень нужен
Спасибо.
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
где купить
сколько стоит
Спасибо.
Это тахометр "Faria", мне не очень нравиться, т.к холостые показывает не верно, хотя установлен переключатель как положено на 6 полюсов.
Я бы Вам посоветовал поискать более безпроблемный вариант, хотя кто-то писал, что и эти работают.
Торгуют ими много кто, Баджер например.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, ребяты!! :hahaha: :hahaha:
Я сёдня ночью вернулся с Югов!!
Ну ВЫ тут "Тренируетесь"!! :D
Винт 10 3\8 - 13, оригинал на фотках в моей теме про холостые обороты -- тахометр перед Вами!!, Я в лодке один + 40 литров бенза в носовом баке и 2е 10 л канистрочки под ногами..
Сейчас держу в руках 10 1\4 - 14 - оригинал и одеваю штаны ехать на базу пробовать..... Уж больно Ваши експерименты меня зачепили :crazy:
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
С возвращением!
Ждем Ваших отчетов по испытаниям винтов с нетерпением.
Кстати, а как узнать полностью все данные по нашему родному 13 винту, т.е диаметр и что-то там ещё ?
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Автомобильные спидометры тоже не эталон! Там всегда плюс 2-5% Так положено!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну вот...и я открыл сезон! :lodka: :lodka: Все ништяк,хотя вопросов еще куча...но очень устал за седня...завтра в топики накидаю!....!Может что-нибудь увидите на фото,что может вызвать вопросы!?
ilyich
С возвращением!
Ну вот мини-отчет от "сегодня" про винты о которых шла речь .. На фоте с приборами -- указанный винт 10 1\4 - 14 -- Я и супруга и полный носовой бак -- порядка 45 литров.... Приурочил помывку к прогулке :) ( Щетка у меня тож корпоративных цветов.. под лодочку :hahaha:
Про данные родного винта -- "нет данных" , у меня мотор из Япии бу с 11 3\8 - 12 пришел, такой-же винт от приятеля я Рудольфу продал, тот винт гребёт я-те дам - лодку на уши ставит, но по скорости, по ощущениям, с 14м потяжелее на глисс выходит, но повеселее идет... и уж очень эти винты на Солас смахивают... :? ,хоть Солас из Америсы вполтора раза дешевле получается купить... Модератору... Если можно продублировать фоты с приборами из темы про "Холостые обороты"... для наглядности... так сказать..
