Re: Какое масло мешать с бензином для Нептуна?
раньше лил автол (М8В вроде зовётся) из старых запасов. бодяжил больше нормы (я уже упоминал это) всё было отлично, ну правильней сказать без нареканий. нагары в меру, подшипники ходили, мотор работал приятно. . потом он естественно закончился, подвезли нового, уверяли что не хуже. ...за пол сезона ТАКИЕ НАГАРЫ,....я офигел, и мотор сразу по другому работать стал, шумно как то.
кинул это дело, взял импортного (название завтра посмотрю, не помню так...зелёного цвета). мешаю 1 к 35 - песня.
так что напрашивается вывод, что автола уже нормального нет (наверное нашего уже ничего нет). однозначно импорт.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
пример минерального масла TC W3
Плотность при 20 °С, kg/l..........0,873
Вязкость при 100 °С, mm2/s..........6,9
Вязкость при 40 °С, mm2/s..........44,0
Индекс вязкости...................121
Температура вспышки, °С...........112
Температура застывания, °С .......<-18
Сульфатная зольность, масс. % ........0
СИНТЕТИЧЕСКОЕ НЕ СОТТВЕТСВ. TC W3
Плотность при 20 °С, kg/l...........0,87
Вязкость при 100 °С, mm2/s..........9,9
Вязкость при 40 °С, mm2/s..........70,0
Индекс вязкости...................123
Температура вспышки, °С............85
Температура застывания, °С .......<-21
Сульфатная зольность, масс. %.......0,1
Щелочное число, mgKOH/g..........1,0
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
Re: Какое масло мешать с бензином для плм Нептун(и не только)?
topic184-25.html
Обсуждалось не один раз.
Фотки выкладывал после м8в. Считаю, что для двухтактников надо и масло 2т мешать. И чем качественнее - тем лучше, но как правило сильно дороже. Минералка Лукойл 2т для вихря и нептуна - самое оптимальное, ИМХО. На Тохе с автомиксом дорабатываю до конца сезона запас той же смеси 1:40. (автомикс зациклен на бачек). Со следующего сезона перехожу на TC-W3. Любое, какое дешевле найду.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
мс-20 масло 0,8 на 20 л. Отличные смазывающие свойства но дает нагар! Авиационную отрабатку лил.палет нормальный
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
такое пойдёт ДЛЯ нептуна, вихря,ветерка :D
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Мешай в пропорции 1:42 - лучше не быват! Только опасайтесь подделок!
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
добро! :yahoo:
хариус72 сказал(а):
Даж недумай :shock: :nea:
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
пОнял,, Дмитрий а почему ВСЁЖ :yes: :eek:
впринципе и ответа ёк не надо после ... всего :jokingly: Спасибо
то масло, что льют в поддон, если мешать с бензином и заливать в бак, даст оху..ный нагар. а нагар в свою очередь...ну и так далее...
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
:good:
чесслово обоснуй по русски :) что за поддон ;) не мне для внятности :sorry:Спасибо а так всё ясно :good:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Короче- это масло для ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ! ОНО ДАЖЕ С ТРУДОМ ПОДЖИГАЕТСЯ т.к. В НЕМ ПРОТИВОВСПЕНИВАЮЩИЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРИСАДКИ!
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ только где написано 2Т
обосновываю:
в поддон двигателя той (и не только) машины, что на картинке... на банке с маслом :) так понятно? ))))
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Сейчас снял поршня,сжог 1,5литра тэбойл 2такное, на поршне есть налёт,и в глушителе на углах зольные образавания,камушки твёрдые,на лукойле в том году весь сезон больше 5 литров,было лучше .
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Очень много БАДЯГИ продается особенно 2Т. Жулью выгодно бадяжить "импортное моторное масло" так как ценник на него приличный. покупаем М8 по 60р/литр наливаем в баночку ТЕБОЙЛ и вот навар с литра рублей 100.
Столкнулся с этим явлением когда часто пользовались мини электростанцией. Лили самое "лучшее" масло для бензопилы. Результат -перестала заводится вообще...
Распаяли глушитель-ох...ели..! Дык дырочки сверлом по новой сверлить в нем пришлось так все закоксовалось.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Для "Вихря-30" лет 10 назад отлично шло МГД-14, а сейчас для М-М лил "Гускварна-2-тактное"(точное название не помню, банки под руками нет). ни тогда, ни сейчас проблем не было(нагара нет, свечи чистые, запуск "с полтыка" - что еще надо?). тут кто-то правильно заметил - не нарваться бы на подделку, тогда бяка. а в юности как-то в темноте гаража залили вместо масла нигрол, выкатали бак(на "Вихре-М") и только утром заметили странный цвет бензина. ничего, Бог миловал, тот движок ходил еще долго и погиб по совсем другой причине. всем удачи!
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
"Самое лучшее" больше подделывают - разница в цене больше. Лично я предпочитаю не рисковать, а беру "Лукойл" на лукойловских заправках... Благо их по Ростову полно, да и не дорого...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Конечно же ТС W3 лучше, но только если оно настоящее, но мало кто даст гарантию, ну будем к этому стремиться
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
А нужно ли "лучшее" отечественным ПЛМ?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не ну в канистре точно не м8,так как намного жиже,а ещё у него цвет синий.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Вячеслав сказал(а):
Ну, на М8 там тратиться никто и не будет - льют "голую" веретенку. А покрасить более чем за 100% прибыли не проблема.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Масло масляное...
В нашем колхозе под боком находится небольшой заводик,который выпускает все брендовые масла.Флакушки очь трудно отличить от оригинальных.Ещё один "товарищь" в двух гаражах открыл фасовку.И там и там льют в эту тару что угодно,добавив лишь краситель."Господа" с АЗС и просто "предприимчивые" людишки покупают его "на ура".......
Из всех масел пробовал(не этих подделок) РАВЕНОЛ(мин)2Т Люксойл(мин 2Т) Забыл название синтетику. М 8 из бочки с ВНПЗ и пресловутое МС 20,тоже из бочки,на котором отъездил очь много .МС 20 изменять не собираюсь,(кстати оно очь похоже на первые масла МГД 14)нравится оно больше всех.Равенол ещё( 1/33) МС 20 лью на бак 0,7 банку и тчательно развожу.Нагара это масло дает меньше всех перечисленных ,потому как оно практически не горит в отличии от других масел,а если и есть,то сейчас пользуюсь очистителем ЦПГ(покупаю у чела из Питера)
Покупать МС 20 надобно бочками через фирму в складчину.Ибо нарваться на подделку меньше шансов.
В принципе пусть сам для себя решает каждый, какое масло ему лить в свой движок.Убеждать и вступать в полемику не желаю.Не благодарное эт дело
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Бешенный сказал(а):
Масло масляное...
В нашем колхозе под боком находится небольшой заводик,который выпускает все брендовые масла.Флакушки очь трудно отличить от оригинальных............
О,... тяжелая артиллерия подтягивается. :yes:
Владимир, с выздоровлением!
По теме. Как то думается мне, самое главное, чтоб оно ( масло) бЫло в бензине. Остальное ( какое) - вторично.
Любое 2Т. Автол забыть ... навсегда.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Во, век живи век учись...
В Вихри льют масло 1:40 по инструкции завода изготовителя....http://motomarket-russia.ru/lodochnyj-motor-vihr-30e/
Масло ТП-12, Я лил всю жизнь 1:25 :roll:
Масло М-12ТП прошло испытание и допущено к применению в мотоциклах, бензопилах, снегоходах, лодочных моторах, мотоблоках, культиваторах и других двухтактных двигателях.
По сравнению с другими товарными моторными маслами повышает ресурс двигателя на 15-20%. Применяется в соотношении с топливом (Аи-80, Аи-93, Аи-95) - 1:50 в соответствии с назначением двигателя.
Работоспособность при температурах ± 40 °С.
Обеспечивает снижение токсичности и дымности выхлопных газов в 1,6 раза.
Масло разработано и запатентовано Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИ НП).
Физико-химические показатели малозольного моторного масла для двухтактных бензиновых двигателей M-12ТП:
1.Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с
11,0-12,0
2.Зольность сульфатная, % мас., не более
0,3
это довольно много для импорта но сойдет для отеч. моторов
3.Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
2,3
4.Температура застывания, °С, не выше
минус 15
5.Массовая доля механических примесей, % мас., не более
0,015
6.Массовая доля воды, % мас., не более
Следы
7.Плотность при 20°С, кг/м3, не более
900
