зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Ну расколись по -секрету:руль у тебя слева или справа?
зуша4
сергей
Ну вот.Нашли первую причину.Руль ставят слева с моторами Привет-22,Москва-М,Ветерок и т,д, Идем дальше.Днище ближе к транцу смотрел,на предмет неровностей?
ostashik1
в нашем кооперативе(лодочной станцией его трудно назвать)50%лодок с ,нормальным,левым рулем.все валят на полном газу-только в путь(с иномарками).тот же румпель,что у буржуинов,что у наших гордостей-слева.тример!либо косяк лодки.удачи.
олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
просмотрел днище возле транца с права обнаружил вмятину выдавленная в верх .может она даёт крен?
зуша4
сергей
Эта вмятина работает как плита.Скорее всего это и есть основная причина.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Должен огорчить, но до 30 кобыл, вообще без разницы, с какой стороны у тебя руль. :)
  • 159,7 КБ Просмотры: 2 476
зуша4
сергей
Я не огорчаюсь.Я из многолетнего опыта поделился с человеком причинами этого явления.Может быть даже попал в точку.Если у тебя возникнут вопросы обращайся,я никогда не огорчаюсь,чем могу посоветую.
Олег с большой долей вероятности это и есть причина "завала" - Сергей прав(зуша-4) :yes: .
Выправляй днище, и всё должно встать на свои места :)
зуша4
сергей
Выправыляй днище, и всё должно встать на свои места :)
Спасибо за понимание,Дмитрий.Всегда надо идти от простого к сложному.А то сразу плиты городи и тд.
knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
Извините, что не по теме :sorry:
Какой длины у вас прицеп ? Это ведь по моему МЗСА ?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это МЗСА, модель Е, длина 5.3 м, усиленная подвеска до 750 кг, Амур можно таскать на УРА! :)
  • 149,6 КБ Просмотры: 2 346
зуша4
сергей
Прицеп хороший,но подвеску бери рессорную.С резино джутовой каждая ямка по почкам отдается,особенно когда на дальняк катаешься.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я вообще то, в лодке не сижу, когда её транспортирую на прицепе, так что, с почками все нормально :lol: А если серьезно, везде есть свои плюсы и минусы, прицеп с рез.-жгут. подвеской скачет пустой, но на дальняк, лодка, обычно груженная по самые уши, так что он идет мягко, и лодка на нем стоит низко, по сравнению, с рессорным прицепом, что особенно важно, при спуске - подьеме лодки в воду и из воды, и машина может быть не столь внедорожная, и при дальних поездках, тоже не маловажно, при скоростных маневрах, чтоб центр тяжести, был как можно ниже, тогда меньше вероятность переворачивания прицепа, при внештатных ситуациях. :) И вот все эти плюсы напрочь перечеркивают мягкость хода рессорного прицепа. Я вот себе брал данный прицеп, с повышенной грузоподьемностью до 750 кг, обычный до 500 кг, потому как иногда приходится Амур таскать, но и Крым вожу на нем и особого дискомфорта не ощущаю. Ход рессорного прицепа знаю хорошо, так как имею такой, грузовой, и эксплуатирую постоянно, второй дом на нем построил, не разу, не одну Газель не нанимал, но для лодки взял прицеп с рез.-жгут. подвеской, так как, она в данном случае предпочтительней. Многие импортные прицепы на рез.-жгут. подвеске и наверное не зря, там понимают толк в этом деле, это у нас только началось развитие перевозок лодок на дальние расстояния, а за границей это дело развито давно. :)
knecht
Неман-2 Южанка-2
Прицеп то хороший, спору нет. Просто я не могу определиться с длиной.
Лодка у меня Неман-2, но хочу со временем взять Южанку-2 или Крым, вот поэтому про размер и спросил.
Можно конечно и 6 метровый взять, только зачем.
Может кто нибудь скажет, для моих целей такой подойдет ??? http://www.mzsa.ru/goods/water/water_17.html
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ну если на Неман-2 еще туда суда этот 430 прицеп, да и то корма сильно висеть будет, то для всего остального как минимум, надо хотя бы 500 брать. Вот Ю-2 на 530 прицепе, почти в аккурат, запас не большой остается, можно Прогресс-4 или Сарепту таскать. :)
  • 103,2 КБ Просмотры: 2 180
  • 108,7 КБ Просмотры: 2 313
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
сегодня продолжил обкату брали навигатор против течения в лодки трое все по 80кг 45\ч по течению тоже 45 показал .
Region41
Камчатка
Skyboat 440 RL
Yamaha 30
Здравствуйте уважаемые, случайно натолкнулся на вашу беседу, собственно проблема та же. Лодку на полном ходу кренит на левый бок. Мотор стоит строго по центру, днище без изъянов. Подозреваю что данный крен дает вращение винта, а как от этого избавиться не понял. HELP
Region41 сказал(а):
... Лодку на полном ходу кренит на левый бок. Мотор стоит строго по центру, днище без изъянов ..
Сергей у тебя РИБ?
всё правильно понял-боротся путём развесовки(или как вориант сместить д.в.с.(не считаю хорошей идеей для килеватых лодок)).
Region41
Камчатка
Skyboat 440 RL
Yamaha 30
Леша(луха) прав! Первое и как правило самый простой выход - развесовка, а если нечего положить "в противовес" крену, то придётся всётаки поставить транцевые плиты, и желательно регулируемые(талреп или есть с дистанционным электроприводом... но дорогущие гады!!!... за то очччень удобные... брат писАл :yes: ) :D
