Oleg_samara сказал(а):
...Вот где стояла заводская нержавейка , фотки с птичкой из нержи не нашёл , но тоже вокруг огромное количество коррозионных раковин , поверь .
Более чем уверен, что через корпус питался какой то потребитель. На моём Прогресс-2 с нерж. скуловыми накладками с 71 по 2001 года ничего близко похожего небыло. Лодка хранилась на воде первые 2 сезона, потом на телеге(на л/базе около воды) - ноль проблем :yes:
Oleg_samara
Вот Прогресс 4 со скулами и форкилем из нержавейки . КАК ? .
Как как... Жил на воде постоянно и не обновлялось лкп днища. Что ещё можно ожидать при таком сочетании?
Я свой П-2 с 88года точно не красил(мне пофиг было внешне), ни днище, ни борта, а в каком году дед последний раз красил не помню, малой был :D ...
Oleg_samara
Со слов, 2 сезона на воде после тюнинга салона и полной окраски лодки после пескоструйки .
У меня не было такой коррозии. Несколько лет стоял п2 на воде. Коррозии было немного. Нержи хватало на прожике.
Oleg_samara
Саш , Дим через мои руки прошла не одна сотня лодок , поверьте статистике , чернуха меньше вреда дюралю причиняет нежели нержавейка , а особенно титан .
Не соглашусь. Ибо в местах где чернуха была - коррозии многократно больше, чем там где нержа.
Ключевое слово "пескоструйка" :yes:
Не сомневаюсь в твоём опыте Олег, но на моей практике черняга хуже влияет на дюраль чем нержавейка. Поверь, в Саратове достать/сделать можно было всё что угодно, заводов и фабрик более 40 было в городе. И чернягу ставили от лени(я видел транцы с уголком черняги от плит - дюрали хана), кто хотел долговечности лодки - только дюраль и нержавейка, и это правильно :pardon:
з.ы. Я всё таки уверен, что коррозия в большинстве случаев активировалась питанием потребителей через корпус лодки.
Питание через корпус самая жопа для лодки!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
На мотолодке недавно тема была про Финвал с раковинами на корпусе как на фото Олега. Так там чистый АМГ, говорят даже из ЕС, нержи нет совсем. Так что не все так однозначно видимо.
Естественно!
Неправильная проводка самое губительное для лодки.
Oleg_samara
Дим я так думаю в этом и есть ответ ИЗ ЗА ЛЕНИ ПРАВИЛЬНО НЕ ЗАЩИЩАЛИ МЕТАЛЛЫ от коррозии вот и результат , на Амуре заводской киль до последнего из чернухи , а на 4х Прогрессах поменяли , ряд активности не отменен , интересная вещь непокрашенная сталь ржавеет быстрее дюрали , сколько килей на Амурках поменял , а днищевые листы пока не на одном не пришлось , на Казанках 5 менял железную стыковку скул - сами скулы были целые , а начиная с Казанки 5М2 задник скул стали делать из нержи и скула стала гнить , причем чем ближе тем сильнее , так зачем создавать самому себе проблему.
Теперь давай разберемся с питанием через корпус .
..Теперь давай разберемся с питанием через корпус .
А что с ним разбираться то? Минус на корпусе есть всегда, т.к. мотор висит непосредственно на лодке. При двухпроводной проводке всё гут :good: , а при подключении потребителей по однопроводной схеме получим обычную электрохимиию :yes:
Полностью согласен с предыдущим оратором!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
А что с ним разбираться то? Минус на корпусе есть всегда, т.к. мотор висит непосредственно.
Полностью согласен с тобой Дим
Электрохимия это разность потенциалов металов.ал менее подвержен корозии с чернухой нежели с нж,так как чернуха разрушаясь работает как анод, а для нж ал работает анодом. В электрохимии много хависит и от понтонов на которых стоиш(метал бетон)+есть ли на них электричество или катера с электропитанием.....
Oleg_samara
С написанным конкретно здесь я тоже согласен , а вот что именно от этого происходит электрохимическая коррозия корпуса в книжках не нахожу , нет этого в теории , только в" ОДНА БАБА ГДЕ ТО СКАЗАЛА " , а это не аргумент , единичные случаи тоже отбрасываю , скорее всего там еще множество других факторов присутствовало на которые не обратили внимание . На самолете наоборот все буквально соединяют в единый проводник , так называемой металлизацией , и минус 27 вольт присутствует на корпусе . На всех автомобилях тоже минус на кузове , а борьба с коррозией на автомобиле еще та тема , давно бы додумались минус с корпуса убрать . Переубедите меня , если я не прав , я не настырный и признаю свою неправоту под убедительными аргументами, в этом и заключаются знания . А пока я сторонник однопроводного монтажа на металлической лодке , он проще, дешевле и надежнее , а также в ремонтопригодности лучше.
луха сказал(а):
..ал менее подвержен корозии с чернухой нежели с нж,так как чернуха разрушаясь работает как анод, а для нж ал работает анодом. В электрохимии много хависит и от понтонов на которых стоиш(метал бетон)+есть ли на них электричество или катера с электропитанием.....
Лёш, я говорю не о теории(я видел что в таблицах), а о практике. Магазинные люм вытяжные заклепки на дюрали например работают анодами - только в путь и без всякого электричества :D . Под(и вокруг) вполне ещё "живой" чернухой дюралю часто пиндец, а про мой 30ти летний П-2, с накрашенной нержей на скулах я выше писал. Всё зависит от лкп и обработки дюрали(и конечно от электропроводки).
Не спора ради, а фактического опыта из :) ...
з.ы. Кстати, на днище моей Сарепты(хоть она и не из дюрали, а из АМг5) 4 сезона стоят нерж заклепки(не крашенные никак) - даже намека на коррозию - нет :pardon:
... На самолете наоборот все буквально соединяют в единый проводник , так называемой металлизацией , и минус 27 вольт присутствует на корпусе . На всех автомобилях тоже минус на кузове , а борьба с коррозией на автомобиле еще та тема , давно бы додумались минус с корпуса убрать ...
Абсолютно не корректное сравнение. Самолет и авто "живут" на воздухе, лодки - в воде, т.е. получаем ОСНОВНУЮ разницу.. .как там правильно?.. электролит короче.
Авто гниет по причине плохой вентиляции скрытых полостей и скопившейся в них "сырой" грязи + соль/химия на дорогах.
... Переубедите меня , если я не прав , я не настырный и признаю свою неправоту под убедительными аргументами, в этом и заключаются знания . А пока я сторонник однопроводного монтажа на металлической лодке , он проще дешевле и надежнее , а также в ремонтопригодности лучше.
Убеждать формулами и таблицами извини Олег небуду. НО.. однопроводной монтаж на лодках, как раз нагрузкой через весь корпус и приводит к ускоренной электрохимии - корпус становится "электродом" в электролите...
Вот так выглядел купленный мной П-2М с люминивыми накладками скул и ты конечно знаешь, что полки в "бомболюке" Прога к стенам и между собой с завода склепаны стальными заклепками конкретно на этом экземпляре видно отгнившие полки в месте их состыковки :) ...
Питалось всё вот через ЭТО:
Как то так :pardon:
Всё по практике эксплуатации лодок и авто :)
:shock: Вот по однопроводной электро проводке,удивил! :? Вот не ожидал от тебя это услышать! :sorry:
Ну, как смог объяснил, мы университетов не кончали :pardon: Или ты не мне Володь? :?
Что именно?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ну что, угомонились горячие финские парни :D
Я тем временем днище справил:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
"Пилять, опять фсе не так" приветствуется! :drinks:
