Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 3 из 3
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу < < <   1, 2, 3
Автор Сообщение
 Сообщение #51 16.12.2017, 18:32
Аватара пользователя
Рег: 27.10.2017, 18:24
Лодка: Прогресс 2
Мотор: ЭПЛ-2-У5, Нептун-23
Карма: 5
У меня кольца приржавели к цилиндрам так что поршенечки не знаю а вот кольца 99,9%
MotorHead:
по бикицеру :good:
Шта? )))
_________________
Темне минуле запорука світлого майбутнього.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #52 16.12.2017, 20:34
Рег: 15.02.2013, 01:57
Лодка: Обь1. Finval 505
Мотор: Вихрь-М. Yamaha F 100
Карма: 27
Messerschmitt:
MotorHead:
по бикицеру :good:
Шта? )))
Это значит сделать что либо очень быстро
_________________
Ад пуст. Все бесы здесь.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #53 16.12.2017, 20:40
Рег: 06.05.2012, 16:32
Лодка: Ока4
Мотор: П25х2
Карма: 41
По-каковски? :-)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #54 16.12.2017, 21:19
Лодка: Прогресс 2
Карма: 5
MotorHead:
Messerschmitt:
MotorHead:
по бикицеру :good:
Шта? )))
А) понял. К большому сожалению сегодня не попал к мотору. Хочется поскорее снять верхнюю крышку блока цилиндров и в полном объеме оценить размер бедствия.
И да, очень хочется верить что мотор попался новым ) ... Ну в смысле не хоженый)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #55 17.12.2017, 18:28
Лодка: Прогресс 2
Карма: 5
Ура) Сегодня таки выкроил время на мотор.
Для начала купил в аптеке шприц 20-ти кубовый, на базаре Уайт-спирит , керосин и преобразователь ржавчины (не пригодился). Пришел на место ,нашел пару старых канистр из-под моторного масла ("мертвый" остаток масла в них всегда присутствует)
Залил туда 50мл Уайт-спирита и 50мл керосина (примерно) , выболтал из канистр масло (может грамм 10, где-то так). Получилась ядреная смесь а-ля WD-40.
Подготовил ключ на 12, на 10 и несколько шлицевых отвёрток с разной шириной и толщиной жала.
И приступил к разборке.
Для начала снял скобы крепящие уплотнительную резинку и саму резинку.
Затем розвинтил два верхних болта с гайками (ключ на 12 и отвёртка),затем вывинтил два нижних болта(ключ на 12), снял часть поддона.
Вот отверстия крепления поддона.
Чтобы снять голову блока цилиндров полностю - не помешает отвинтить катушки высокого напряжения (ТЛМ) катушка крепится двумя винтами,
Сверху
Снизу
И отвинтил отвёрткой с узким жалом винты крепления проводов на конекторе.
Катушки сняты.
Ключём на 12 срываю все(!) Гайки крепления головки блока цилиндров (может и не правильно но в произвольном порядке)
Затем отворачиваю и снимаю
Лёгким постукиванием резинового молоточка страгиваю с места головку и по чуть чуть снимаю ее со шпилек. Подковыривать отвёрткой не рекомендую.
Кстати да, чтоб не было хаоса при сборке (черт знает когда к ней приступлю)
Все болтики-гаечки со снятого узла пакуют в отдельный пакетик. Как показывает практика такие "мелочи" существенно экономят время и неВры при сборке.
Итак. Мотор все же запускался, возможно даже работал какое-то время. Но нагара на камере сгорания нижнего цилиндра нет, только на верхней.
На поршнях нагар есть ,по крайней мере на верхнем точно) и ещё следы коцок. Кто что пытался сделать - загадка.
На нижнем же некая субстанция по консистенции напоминающая салидол...
Гильзы таки в ржавчине но не так критично как мне показалось.
Дальше набрал Аццкай Смеси в шприц и иголкой подтыкая между поршнем и гильзой по тихоньку смазал все это дело.
Верхний поршень оказался в нижнем положении и кольца находились как раз где-то напротив впускных (выпускных?) окон, кудой благополучно на поршень обильно полилась АС (Аццкая Смесь))))
Нижний же поршень довольствовался лишь тем что попадало в зазор между гильзой и поршнем.
Дал покиснуть поршневой пару минут (как раз перекур) и аккуратно,наставив на поршень все тот же резиновый молоток, трёх килограммовой кувалдой таки сдвинул поршенечки.
Добил нижний поршень до окошек и через них залил в кольца АС.
Затем выровнял поршня, снял ПЛМ со стапеля и расположив горизонтально залил по 20 мл АС в каждый горшок . Оставил стоять до завтра - пусть отмокают.
... продолжение следует.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #56 05.01.2018, 18:00
Лодка: Прогресс 2
Карма: 5
Пока Нептун ждет запчастей я стягиваю ништячки для Прогресса)
Недавно скупил скопом ящик запчастей (в основном на Вихрь) но среди них была пара вкусняшек,вобщем не мог не купить)
Вот такие ходовые огни, были в запаянном пакете, но как по мне чего то не хватает...
Кусок дистанции(на мотор)
И рычаги управления (машинка) пришли, шли вместе с лодкой но когда забирал Прогресс их черт хвостом прикрыл, вот только сейчас нашлись и ко мне приехали.
А ещё винт,типа мультипитч но по всем признакам самопал и скорее всего таки Вихревский.
Из всего прочего крама досталась ещё шморгалка) новая...пожалуй оставлю себе) Все остальное пошло на продажу и в большей части продано. Стоимость ящичка уже отбил, можно считать остальное досталось даДам.
И конечно же вспомнил о средствах спасения на воде, купил три спасательных (читай страховочных) жилета и спасательный круг.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #57 12.01.2018, 01:04
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 71
Токой винт есть и в оригинале называется ГВИШ-1
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #58 12.01.2018, 01:40
Рег: 25.07.2016, 10:14
Лодка: П4
Мотор: В30.20
Карма: 59
qwertym:
Его сразу в лом.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #59 12.01.2018, 10:49
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 196
Я ходил на подобном винте.
Иногда удобно и выкидывать точно не стоит.
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #60 12.01.2018, 14:15
Лодка: Прогресс 2
Карма: 5
Та да, выбросить всегда успею ) но он,скорее всего Вихревский и мне не пойдет.
Подскажите пожалуйста по ходовым (стояночным) огням. Должна ли быть на них сверху ещё какая крышка или они так и ставятся?
Спасибо!
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #61 12.01.2018, 15:19
Карма: 196
Огни должны светить вперёд и в бок на 112.5°
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #62 12.01.2018, 16:10
Лодка: Прогресс 2
Карма: 5
В курсе ;) в самих плафончиках этот сектор закрашен, дабы не пропускать свет. Я думал может ещё какие крышечки ставятся на верх декоративные. А может и не должно их там быть...
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #63 12.01.2018, 16:49
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
Messerschmitt:
...Кстати да, чтоб не было хаоса при сборке (черт знает когда к ней приступлю)
Все болтики-гаечки со снятого узла пакуют в отдельный пакетик. Как показывает практика такие "мелочи" существенно экономят время и неВры при сборке..
:good:
Messerschmitt:
Нет там больше ничего. Главное не перетянИ винты крепления, "колпачки" лопнут сразу :yes:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #64 12.01.2018, 18:38
Лодка: Прогресс 2
Карма: 5
Понято. Спасибо за информацию!!!
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
