Андрей-3-1
- Самара
- Гладиатор 330, Профмарин 370
- Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Для Джонсона пойдёт! Явно ведь не гремел на ходу?
Нет, работал тихо, без всяких посторонних звуков. Что, оставлять как есть получается? И будет счастье)Хоть и недолгое)Андрей-3-1 сказал(а):Для Джонсона пойдёт! Явно ведь не гремел на ходу?
Можете поподробней объяснить.Ни как не догоню)lednic606 сказал(а):Помпа и редуктор после 84г.в. - это хорошо!, зацепление муфты лучше чем в старых "а, ля Вихрь" и запчасти найти проще, даже б/уFortun007 сказал(а):...помпа, посмотрел по каталогу, на 79 году она другая, на 4 шпильки сажается. Возможно нога у него другая стоит...
Правильно говорят - сгорел корпус без воды, она не охлаждала выхлоп, а вот воды могло не быть из-за "мёртвости" пластмассовой защитной трубки на торсионе, она исключает подпор воды выхлопом в помпе
Андрей-3-1 сказал(а):..Так что меняйте помпу, и Джонсон докажет свою реальную неубиваемость!
Блин, не пойму что за трубка. Когда вскрыл мотор, ни какой трубки не видел. Торсион- я понимаю это вал, который скручивается(как на вихре) Там такого нет, там просто железный вал идёт.Извините, возможно туплю)Но не хочу чтобы такое повторилось.lednic606 сказал(а):Андрей-3-1 сказал(а):..Так что меняйте помпу, и Джонсон докажет свою реальную неубиваемость!
И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! поставь трубку с уплотнениями на торсион(между корпусом помпы и поддоном), иначе всё повторится.
Сейчас гуру оценят. Мне кажется, у меня поршни стучать ничуть не меньше, но это не мешает мотору работать ))Fortun007 сказал(а):https://youtu.be/qJk2iP7tfJ4
Вот такое состояние
У меня не так трещал)Avrely сказал(а):Сейчас гуру оценят. Мне кажется, у меня поршни стучать ничуть не меньше, но это не мешает мотору работать ))Fortun007 сказал(а):https://youtu.be/qJk2iP7tfJ4
Вот такое состояние
На верхнем чем-то побило поршень, но опять же думаю, что это не критично.
ИМХО конечно.
Вот так это звучит на заведенном.
https://youtu.be/kL0CZkgBB3E
Тише?Fortun007 сказал(а):У меня не так трещал)
Тогда не мешай поршневой работать!Fortun007 сказал(а):Да как то даже не замечал треск, работал тихо
Это нормальный зазор. Так стучать начинает когда изношены кольца.Fortun007 сказал(а):https://youtu.be/qJk2iP7tfJ4
Вот такое состояние
Т.е стоит кольца подбросить?Telenkov сказал(а):Это нормальный зазор. Так стучать начинает когда изношены кольца.Fortun007 сказал(а):https://youtu.be/qJk2iP7tfJ4
Вот такое состояние
Только лучше не в ВМТ а немного ниже. И мне кажется 0.15 мм это очень много, хотя для Джонсона это может и норма.Андрей-3-1 сказал(а):Поршень в ВМТ, и верх-вниз его давить, следя за люфтом прибором. Критичный для Джонсона люфт думаю около 0.15 будет.
