Andrey_111
Antoshes сказал(а):
Мужики, напишу сюда, надеюсь автор не против!
Тоже восстанавливаем прог 2м. Нужно найти шланг на 50 мм от заливной горловины до бака длиной 35-40 см, патрубок на баке естественно под углом 90 гр.
Как вы решили эту задачу ?
Я использовал патрубок системы охлаждения какого-то трактора. Просто зашел в тракторный магазин и спросил угловой патрубок диаметром 50 мм. Мне предложили этот (на фото в кружке). Продаван утверждал, что он масло-бензостойкий. Совал в банку с бензином. С патрубком ничего не произошло. В деле пока не пробовал :pardon: , не успел к сезону. Общая длина у него порядка 60 см и стоимость 300 р. :)
  • 74,6 КБ Просмотры: 1 132
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я на авто разборку подъехал и подобрал себе .брал от интеркулера патрубок. Он тоже маслобензастойкий.
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Какой лучше использовать ?
Гнуть шланги нельзя, рвутся вроде, а 30.5 см за 1000 р (модные итальянские армированные ) жаба давит, да и надо 35 см..
Можно посмотреть что то из этого https://avsila.ru/catalog/remni-patrubk ... benzobaka/
Alexch70
докер сказал(а):
:) Погоди расстраиваться!Не поленись и сходи в ГИМС с этим вопросом(по поводу мотора).А герметик это то чем пользуюсь сам ,именно АРР . Есть ещё НОВОЛ-Графит,RoxelPro-551233 и так далее.Пробывал все доступные. :? Но остановился на АРР РU-50. :good:Если хочешь улучшить лодку основательно то можно сразу поставить гидро-шайбы и лодочка поведёт себя намного лучше.Вот например; :good:
Спасибо Владимир за совет. :good: Однозначно буду делать и я так понял прочитав на форуме ,это лучше делать до покраски.
Alexch70
Тугарин сказал(а):
Первые прожики шли до 40 сил.
У меня есть шильдик на прожик до 40 сил. Год выбит 68, номер не выбит.
Александр, у меня прожик 07.1970г. Увы, но они уже стали 30 лошадными :( :(
Alexch70
Если использовать твой шильдик,то доки на лодку придется править?
Alexch70
hanter2013 сказал(а):
Мотор хороший зачем его менять или продавать. Если в судовом билете на этот катер он вписан то и проблем нет.
Мотор вписан в судовой билет на этот катер в 2007г. Техосмотр проходили без проблем, и на воде в принципе проблем с Гимсом никогда не было.Подошли посмотрели доки и все.,удачной рыбалки. Надеюсь что переоформление пройдет нормально.
Alexch70
qwertym сказал(а):
Поздравляю с приобретением. Очень хороший сохран. Да и добро пожаловать на форум.
Спасибо. Приятно когда форум нормальный и люди адекватные!!! :good: :good: :good:
Если вписан-никаких проблем не будет!
Если вписан-никаких проблем не будет![/quote]
:? Не факт! При постановке на учёт на нового владельца,проблемы могут и появиться.В 2007 году с завышенной мощностью проблем не было.Что спорить и сомневаться!? Позвонить,а лучше сходить с документами в ГИМС и расставить все точки над И.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Чего гадать. Повезёт ставить и узнаем.
Alexch70
Всем доброго здравия!!!!!!
..........По поводу Гимса и мотора, через неделю приезжает владелец лодки и мы едем на оформление .Там и все прояснится .Заранее не хочу узнавать, вдруг удачу спугну. :jokingly: :?
Кто нибудь пользовался смывкой краски "Краски нет". На ютубе посмотрел , если не рекламный ход, то вполне можно краску убрать с лодки легко. Как она ведет себя по отношению к дюралю. А то чего то пескоструить я призадумался :? после того как посмотрел на лодку с вмятинами от него. :shock:
Alexch70
Уважаемые, есть какие мысли по поводу этой смывки краски? Или все же BODY использовать. Начал потихоньку покупать (чтобы не накладно было) лакокрасочный комплект и не только для лодки. В связи с чем и интересуюсь стоит или нет покупать такую смывку, может кто пользовался такой.
И еще вопрос, гидрошайбы надо крепить до кислотника или после?
До, во время и после.
Если есть голый дюраль маж кислотником.
Все лакокрасочные компоненты не должны храниться при минусовых температурах.
Иначе они умирают.
Alexch70
Иначе они умирают.
Александр ,спасибо за ответ. По поводу хранения я в курсе.
Alexch70 сказал(а):
..И еще вопрос, гидрошайбы надо крепить до кислотника или после?
После. Сначала обработка, потом гидрошайбы, чтобы не было щелевой коррозии :yes:
Alexch70
Всем здравия желаю! С праздником !!!!!!!
Вот и разрешился мой вопрос по поводу мотора. В связи с ужесточением законов по маломерным судам( а в следующем году , как говорят компетентные лица еще жестче будет) Купил сегодня мотор Mercury МЕ F 30 elpt efi. На вопрос можно ли было поставить на учет Тоху 40 . ответ был дан что можно за определенный бонус.Но даже это как бы ерунда . просто человек сказал типа "оно тебе надо. все оставшееся время пока будет этот мотор у тебя на лодке. будешь иметь трудности при ТО и в том числе на воде(законы ужесточаться). что опять же все решает вопрос "бонус".Как то так. Поощрять "бонусами " не хочется, да оно и спокойней себя чувствовать буду на воде что никому ничего не должен. За это время покупал необходимые материалы для лодки: финфанеру 6 и9мм, уголки и профиля алюм. лист амг . по электрике много чего.Так что с наступлением весны и тепла начну "тюнинговать" лодку.
Мотор Tohatsu M40C EP выставил на продажу.
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Хороший мотор, поздравляю.
Поздравляю!
Новый мотор это хорошо!
Alexch70
Alexch70
Alexch70
Вместе с мотором купил еще троса gen2 13f и на запас винт 9-3/4 х 9-1/2 . Пока есть скидка на то и другое. Разбираться с винтом потом буду. посчитал что лишним не будет.Как сказали продавцы ,после выставки ботшоу в Крокусе скорее всего будет подорожание. Ну я и решил не рисковать. Осталось подобрать тахометр.
Alexch70
Вопрос есть. Когда буду делать самоотливной рецесс лист АМГ надо красить или покрывать кислотником с внутренней стороны рецесса? Или он уже обработан на заводе? Тоже самое касается и уголков находящися внутри рецесса.А то смотрю на фото изготовления рецессов в основном никто не красит. Как то странно.
Тахометры Фариа на мерки отлично подходит
