mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Шикарнейший колпак :good: ,тоже цены видел-озадачивают,за что?
volchara28
Рязань
Не сильно видно грязь после того как походишь по ней? Песок, ил имею ввиду.
Светлые тона-всегда*чистые*т.е. грязь на них менее заметна чем на темном,потом если есть изъяны по корпусу,светлый цвет краски всегда визуально выравнивает поверхноть,конечно глянец будет выдавать подмятинки но по крайней мере не так как темные цвета.Сам всю голову сломал каким цветом покрасить но все таки остановился на светлом,тема есть про мой прогресс.Темные тона смотрятся конечно шикарно,хотел покрасить черным борта,верх еребрянным,люки и пр.тоже черным и все залить лаком слоев в 5-ть,красотиииищааа,желтый с черным,с синим шикарно выглядит,белый с синим-красиво(не хочу никого обидеть)но это все избитые цвета и распространены а хочется не как у всех,хочется-красиво и не шаблонно :roll: Комуфляж очень ндравится но люблю чтоб серьезно и строго выглядел любой аппарат,буть то лодка или машина :roll: Надеюсь никого не обидел,на вкус и цвет как гоорится.Меня больше всего вдохновляет колличество *Очумелых ручек* :jokingly: на сайте,да и вообще у нас в Стране и плюну в морду (так и делаю на словах,в лицо) любому кто говорит что Русский народ-ленив,бездарен и пьянь,благодаря такой *пьяни* Россия и держится,растут дети и растут не с пивом в руках а на примере таких Кулибиных и Рукодельников,которые тут присутствуют да и не только тут...Извините за сумбурность :roll: но что то навеяло,глядя на шедевры востановления и отвлекся...Но один черт- Респект и Уважуна НАМ,рукодельникам и *больным* на голову людям :jokingly:
Тихон сказал(а):
.... Прихватываем,варим,запиливаем,клеим резинку понизу,красим. Пока на скорую руку с баллончика "дунул". При случае норм выкрашу. Да наклейки надо заказать.
Вот что вышло.
Просто сууупер!!! :good:
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Просто сууупер!!!
Спс. :drinks:
Да,седня давнюю задумку воплотил в жись. :) Все хотел столик откидной замутить,вот наконец руки дошли. Немного фанеры,пара петель да малость трубки нержавейки. Ну и краски чутка. :D
P.s. Ток за сиденья не крашеные да за бак не пинайте,а? :pardon:
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
хорошо бы клеммы на акб прикрыть .а так супер.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Дык вот крышечка лежит,не поставил просто. :)
А, почему не стал герметичный ящичек ставить под аккум?... ну или хотяб резиновый коврик подстелить "от кислоты подальше" :D ... в любом автолабазе есть :yes:
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Да,надо как нидь приобрести бокс под "банку". :sorry:
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
Хороший столик получился :good: Хорошая идея.Надо тоже себе сделать.Полезная вещь :drinks:
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Дошли руки,на конец-то. Колпак норм выкрасил,да наклейки заказал.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Всем привет! :) Освежим темку.
В общем,так. Висит себе мотор на транце,никого не трогает. Ток мне все не нравилось,что вроде как АКП низковато сидит. По мануалу 30-50мм должно быть. Меряю,у меня 53мм. Угол мотора в норме,почти параллельно днищу. Все думал,поднять не поднять. Подложил(наконец-то!) прокладочку 20мм под подвеску. Много лучше стало. Веселее пошел,400об/мин прибавил. На 12" винте почти 6000 выкручивает. На 13" 5500. В одного. Ток при резких маневрах прохваты появились. :?
Далее решил по примеру "Южанководов" и совету одного уважаемого форумчанина киль малость подпилить. Турбину в зубы и под лодку. Срезал на длину 400мм от транца. Мало-много,х.з...
Итог,прохваты почти ушли. Ток при очень резкой перекладке штурвала хватает воздуха. Оставлю так пока,походим,понюхаем. :)
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Блин,опять корозия по скулам полезла... :( Соль,маму её за ногу... На глазах,почти. Весной пятнышки небольшие были. Забил болт вычистить,да подкрасить. Щя расползлась. Ну да ладно,так сезон добегаю,потом заменим. Зимой,либо к весне ближе.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Да,редуктор "освежил". Плавник наварил,а то потерт по мелягам об песочек был малость. Сальники заменил(на горизонтальном леской от сеток посек малость,масло белеть начало). Да покрасил.
победа
Мercury-50 ELPTО
Я вчерась тоже смотрел, на то что бы поднять! Но на 2см вроде как критично, попробую на 1см. посмотрим результат, а вот с килем я бы не решился...
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Просто сказывается сезонность-лето ;) Все на воде и всем не до форума. Как похолодает все тут будут....
А по теме, что тут сказать.... Чудный колпак, новое перо :)
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Да не,с килем ничего страшного не вижу. Поведение парахода вообще не изменилось,по-личным ощущениям. А вот прохваты при резких поворотах ушли. Ну уж если совсем резко рулякой дернуть,то может быть и будут. Короч,я удовлетворен результатом ампутации,и нисколько не жалею. :pardon: На Южанках ведь пилят киль,и ниче,никто не жалуется вродя. :? :)
победа
Мercury-50 ELPTО
А какой диаметр и шаг винта у тебя?
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Шаг взял 12",диаметр не помню. В гараже коробка. Седня буду если,гляну.
Родной винт 13" 9.8 в диаметре(вроде),был. С этим полегче моторчику,явно. По оборотам не скажу,тах помер. С моей подачи. Питание забыл вырубить. :( Лень с машинки провод вывести,вот и крякнул. :(
tsbtov
Омск
Анатолий
Кайман 380 Прогресс 4
Tohatsu 30 Tohatsu 50 EPTOL
Тихон подскажи скоростные показатели, и максимальную загрузку при которой Ниссанчик выходит на глиссер, буду благодарен.Подыскиваю прогресс 4 для своей Тохи 30.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мне кажется, что столик лучше делать с нескользящим покрытимем. Все-таки, пользоваться им приходится на воде: качка - обычное дело. Я бы покрыл кожзамом, может другим нескользящим материалом каким...
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Автор молодец!!! Сразу видно, руки растут из правильного места. По форштевню оч полезная инфа. У меня тот же вирус.
