IGNAT
- Псков
- Константин
- Прогресс-4
- Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Собрал и поставил изделие на мотор. Использую только как счётчик моточасов. Использовал прошивку под общий анод. Применил маломощный индикатор, исключив из схемы транзисторы, а токоограничительные резюки ставил на 510 ом. В режиме покоя(при горящем нуле) ток потребления 7,5мА, при почти всех зажжённых сегментах 17-18мА.
69,7 КБ Просмотры: 4 182
79,5 КБ Просмотры: 4 209
60,4 КБ Просмотры: 4 522
69,9 КБ Просмотры: 4 228
