vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Александр-ВсеБаки сказал(а):
Dimi сказал(а):
А сколько шланга от бака до мотора нужно и кто как топливопровод прокладывал?
4-5 метров должно хватить. У нас по 5 метров обычно берут, ни кто не сказал, что мало. Лишнее отрежете. Ну, или как Александ Ильич сказал - рулетка рулит! )))
Так-то длина лодки 4.2 метра, но, с другой стороны, Вы не напрямую будете шлаг вести, а с изгибами по борту. А с третьей стороны, с двигателем уже идет метра полтора шланга. Такая вот математика :pardon:
Недавно шланг закладывал-5 метров хватает до груши. А от электронного показателя топлива отказался, так как есть опыт молодости эксплуатации копеек - прибор показывает наличие бенза, а его в баке нет.... Пошел другим путем. Врезал в "сороковку" прозрачный шланг. Перед выездом заглянул и ошибки точно не будет. А стоимость канистры 500 руб (по объявлению) дает приличную экономию от стоимости готового гламурного бака. А 10 тыров можно пустить на другие хотелки. Это сугубо мое мнение.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Вот шланг лучше видно.
Если прибор показывает наличие бенза, то это неисправность датчика - либо обрыв проволоки на потенциометре, либо межвитковое замыкание. Такое может случиться. Так же и прозрачный шланг может лопнуть и потечь и останетесь без топлива на воде, всякое может быть, ИМХО. Другое дело, что качество ВАЗовских датчиков оставляет желать лучшего, но это нивелируется их ценой. ))) Можно поставить импортный датчик, герконовый.
Вы люк сами врезали в палубу? По-умолчанию, помнится мне, нет на Южанке люка в палубе. А без него уже просто так не посмотреть на уровень топлива в прозрачном шланге.
Ну тут каждому свое. Кто-то от газелей б/у-баки варганит, еще от каких-то авто, кто-то хочет, чтоб все красиво было и надежно, и покупает бак именно для той лодки, для которой он предназначен.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
А 10 тыров можно пустить на другие хотелки. ... :lol: Типа на шторы жене :D
Деньги в доработках и тюнинхе лодок как правило -- не главное, главное их количество :hahaha: и желание сделать на своё усмотрение... Кого-то шланг уровня устраивает, а кого-то нет.. Времена замера уровня топлива по щупу вроде как прошли :pardon: Вопрос в качестве датчиков и алгоритме их работы.. Резервную канистрочку умудрённым жизненным опытом никто не мешает в рундук положить,, бензин не скиснет за сезон :hahaha: ИИММХХОО
:good:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Ильич, я без канистры в 5 л не выхожу. Это на дороге, бросил машину и ушел пешком....А основной бак полным не держу в дневных заплывах. Лучше держать отдельную канистру и долить, чем возить 40 литров.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Тогда лучше на воду вообще не выходить. То акула глухая, то свисток без шарика :D Топливо всегда есть 5 литров. А в глухих местах еще и докатка, с 5 литрами на 30 км хватит.....
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
У меня пока задумка такая. Из-под задней сидухи к мотору шланг проложен и законопачен. Под сидухой ставим папу топливоразъема. Шланг от переднего бака заканчивается мамой под задним сидением, и под ним же лежит бак на 12л с ещё одним шлангом. Ибо обсохнув при болтанке проще разъём переткнуть, чем канистру в горловину кантовать. Опять же и риск попадания воды в бенз исключается :)
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Такое количество коннекторов ударит по карману. При слове "Лодка" у продавцов ценник подскакивает в 3 раза, как при слове "Мерседес". Может рассмотреть кран переключения баков от УАЗа?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Можно и электромагнитый :good:
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
А как тогда бак 12 л с этим отдельным шлангом использовать на другой лодочке? Отключать, коннектор обратно прикручивать.....не, я ленивый. :). Всех затрат получается на один коннектор "папа", тк два шланга в наличии.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Ну вот и есть уже готовое решение... Надо сделать и поделиться с демонстрацией. Фото в студию :good:
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
vvb62 сказал(а):
Не вопрос. Если у нас такая погода по выходным будет продолжаться, ещё в этом сезоне поставлю, как приедет :)
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Бак приехал. Удивило, что в комплекта аж хомуты есть, а я то в магазин по дороге заезжал, покупал :)
Примерил. Не лезет. :( Возможно из-за того, что весь нос (до переборки, в которую упрется передний край бака) у меня пенопластом забит.
Придется проем расширять.
ilyich, а чем так проем окантован? А то пока кроме разрезанного резинового шланга ничего не подобрал.
topic2252.html#p28867
ilyich
Кромка, покупал в магазине лодочных комплектующих. Продавалась метражом. Крепится на край, как уплотнители дверей на Жигулях, довольно плотно :good:
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Как говорится "лоханулся сам, предупреди другого" :?
С пенопластом договорился :) Ближе к правому борту сделал небольшую выемку, остальное подровнял.
Бак обклеил шумкой. Остатки крепежа штатного пенопласта (на фото 1) - расшатал, сдернул с заклепок, заклепки на месте расклепал.
Перед тем как запехивать бак на место окончательно, решил в нише сделать все грязные дела и убрать весь мусор. В том числе и просверлил палубу, установил сапун и заливную горловину......место под горловину поровнее выбирал. Так вот - после установки бака заливная на палубе и горловина бака оказались смещены и вдоль и поперек. Шланг при установке буквой "зю" просто пережимает сам себя либо внизу, либо вверху.
Вот теперь и думаю, или искать "дубовый" шланг, который при изгибе не переламывается....Или поставить еще одну заливную горловину, а эту оставить как декор, дырку закрывающий. :(
ilyich
:) Найди толстую пружину и протолкни в место перегиба.. ну заливать будешь помедленнее, иль как вариант -- пошарь по автомагазинам, шланг с перегибом пошукай... :?
В магазинах лодочных аксессуаров продается импортный шланг нужного диаметра (38мм), уже со встроенной пружиной для избежания перегибов. Правда, дорогой он, зараза - https://vodnik.1000size.ru/shlang-topli ... 25427.html
Либо можем Вам сварить колено из алюминиевой трубки (такой же, как на заливном штуцере на баке) с нужным углом раствора. Только угол скажите. Правда отправим уже после НГ. :pardon:
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Дим, неоднократно применял такой метод в системе охлаждения грузовиков. Когда нужного патрубка нет, а шланг перегибается. Так потом про это место и не вспоминаешь.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
Друзья, подскажите, можно ли варить лодочный бак из нержавейки?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Так их и варили по большей части из листовой нержавейки :)
Вот я и думаю об этом)) Из алюминия шибко дорого получается, если не иметь его под рукой! Да и Ильич тут писал, что при правильной сварке, можно из нержи делать бак.
казанка5 Прогресс 4
Лично мне из нержи больше нравятся.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
