Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Макс43 сказал(а):
Момент искрообразования при проворачивании маховика ручным стартером, должен составлять около 8- 10градусов до ВМТ.
Очень любопытно а как Вы определяете какой у Вас получился УОЗ в момент дергания за ручной стартер? Когда двигатель крутится постоянно это я представляю как сделать, а Вы как этот УОЗ определяете при установке самопального коммутатора? При кулачковом зажигании конечно можно прокручивая маховик рукой определить момент замыкания контактов, а для МБ23 как?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Как как, одной рукой верёвку дёргаю, другой страбоскоп держу, смотрю глазами.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Т.е. у Вас УОЗ на ХХ получается не менее 15-20градусов для этого блока... Типа что вышло - то вышло. У меня на ХХ так и получалось с МБ-23 когда он стал хорошо заводится. Интересно только как мотор себя у меня будет вести на максимальных оборотах при УОЗ более 30градусов...
Короче продолжаю искать как правильно установить УОЗ при родном Нептуновском коммутаторе....
Макс43
Да что же всё так сложно...? Я же выше написал, что угол опережения на запуске, холостых и малых надо выставить 8- 10 градусов до ВМТ. При увеличение оборотов свыше примерно 2000 об/мин, угол опережения Автоматически увеличится, т.е. к выставленным вами 8 градусам добавится ещё примерно 15-17градусов (скачкообразно). Итого в результате получится на оборотах свыше 2тыс. угол опережения составит около 25градусов.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Сложно то, что обороты запуска, холостых и малых РАЗНЫЕ и значительно. И соответственно МБ23 даст (сам добавит) разный УОЗ. Поэтому и спрашиваю - на каких оборотах НУЖНО выставлять 8-10 градусов (или иное количество градусов) - на запуске (где Вы не дернете быстрее 400-500 оборотов/в сек), на ХХ (порядка 1000 оборотов/сек) или на малых (порядка 1500 оборотов/сек). Пока из Ваших слов следует - "по барабану - что вышло - то вышло". И ни о каком выставлении УОЗ по стробоскопу (как регламентный процесс для корректировки основания магдино) у Вас речь не идет.
Может Вы и правы - действительно по-барабану этот УОЗ :)
Макс43
Нет, вы не правильно меня поняли, на оборотах маховика от 100 об/мин до 2000 об/мин, угол искрообразования изменяться НЕ БУДЕТ!!!! ни на родном каммутаторе МБ-23 ни на том схему которого я вам выложил. Он сместится на 15 градусов раньше лишь когда обороты превысят какой то порог в районе 2000 об/мин. СКАЧКООБРАЗНО
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я наблюдал иное на своем МБ23 при просмотре стробоскопом. УОЗ меняется СРАЗУ при увеличении оборотов. Так же как и при механическом управлении магдино на кулачковом зажигании - сначала изменяется, а потом на средних оборотах уже опережения нет - начинает работать специальный вырез в поводке, которые перестает крутить основание. В принципе как я представляю себе работу МБ23 тут должно происходить тоже - с ростом оборотов растет крутизна импульса запускающего МБ23, раньше начинает срабатывать тиристор и угол смещается до определенных пределов, а потом перестает реагировать на крутизну фронта...
Поэтому и морочу голову с порядком установки УОЗ...
ВЛ_Н23
П2
Н23
Насчет СКАЧКОМ изменения опережения - не наблюдал. Ни в модернезированной схеме Ивана, ни в родной схеме МБ-23, ни в геометрии накопительной и управляющих катушек МБ-23 таких скачкообразных возможностей не заложено. Плавно с оборотами растет уоз градусов на 15-18 от начального. Идея намертво закрепленного МБ-23, типа по рискам на заводе, пагубная для мотора и шпонок (из моего опыта). Как влияет на уоз с оборотами геометрия сердечника и количество витков - все на форуме было.
CDI или батарейное, поворотное или прикрученное - вопрос религии и желания иметь мягкую и ровную работу мотора во ВСЕМ диапазоне.
Макс43
Что же пагубного???
Как раз автоматическое опережение заложено в форме железа управляющей катухи. :yes: Обратите внимание на её сложную форму. Об этом уже сто раз тёрли на форуме.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я думаю Владимир имел ввиду "закрепление основания МБ23 по рискам завода". Действительно у меня шпонку рвало если угол не тот, а попытка установить "по рискам" как раз и подвигло мучатся со стробоскопом...
От батарейного зажигания не отказался, но скорее уж начну попытки с датчиком Холла как реализовал себе Владимир, а с этим коммутатором от индуктивного датчика я для себя завязал...
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Владимир, а Вы продолжаете использовать зажигание с микропроцессором? Или откатились на поворотное МБ-23 с датчиком Холла? Что показала вода - насколько надежна такая сложная электроника?
И еще - я не могу понять как срабатывает у Вас датчик Холла при повороте маховика - ведь у Нептуна 4 магнита - он что за оборот 4 раза замыкает датчик Холла? В какой ветке по этому зажиганию можно задать вопросы - дайте ссылку пожалуйста...
Постоянно мониторю тему, и всё больше сомнений . Симптомы один в один в начале были, но хочется на 100 быть уверенным в работе с инд. датчиком. Наверно нужно переделать и ставить д.х. :? Весь мозг сомнениями сломал :D
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
ВЛ_Н23, сегодня был в радиомагазине - там два датчика Холла предложили AH6851 и AH3142. Причем обратили внимание (вернее передали слова специалиста их проверявшего), что первый работает как триггер (включается на магнит SN и выключается на магнит NS), а второй работает как ключ (срабатывает на магнит SN, а NS не отрабатывает). Как я понимаю мне для зажигания нужен второй?
ВЛ_Н23
П2
Н23
< Владимир, а Вы продолжаете использовать зажигание с микропроцессором? Или откатились на поворотное МБ-23 с датчиком Холла? Что показала вода - насколько надежна такая сложная электроника? >
Да использую. В этом году он месяца 2 наработал. Электроники там, на самом деле, не много, всего-то малюсенький ATtiny85 и "пара" деталек. Работает он себе в паре с коммутатором. Снимается за пару секунд.
<И еще - я не могу понять как срабатывает у Вас датчик Холла при повороте маховика - ведь у Нептуна 4 магнита - он что за оборот 4 раза замыкает датчик Холла?>
ДХ срабатывает 2 раза. Магнитов там 4, но ДХ срабатывает в направлении смены магнитного поля S-N ( ну типа с красного цвета на синий, например), а при N-S не сработает. Картинку попробую прилепить сейчас. У моего датчика ног 4 (+, -, выход А и выход Б). Хорош он тем что на выходе "Б", если не ошибся, сигнал будет от воздействия N-S.
<ВЛ_Н23, сегодня был в радиомагазине - там два датчика Холла предложили AH6851 и AH3142. Причем обратили внимание (вернее передали слова специалиста их проверявшего), что первый работает как триггер (включается на магнит SN и выключается на магнит NS), а второй работает как ключ (срабатывает на магнит SN, а NS не отрабатывает). Как я понимаю мне для зажигания нужен второй?>
Первый тип будет включен 90 градусов окружности: 90 градусов работает - 90 отдыхает - 90 работает - 90 отдыхает.Это то, что нужно.
Тогда не понятно, на какое время (или на сколько градусов окружности) срабатывает второй, ключевой, тип ДХ? Если он включен 180 градусов, то он не подойдет.
Я считаю, что лучше первый тип. Современному коммутатору этих 90 градусов будет достаточно.
Реакции: plis
ВЛ_Н23
П2
Н23
<В какой ветке по этому зажиганию можно задать вопросы - дайте ссылку пожалуйста...>
Как не странно, кое-что из темы про батарейное, МБ-23, микропроцессорное, намертво-закрепленное затрагивали вот тут topic1991-175.html и на 9-й странице той-же темы.
Тут на форуме я, кажись, такой темы не открывал. В принципе, ведь микропроцессор, всего-лишь довесок к батарейному зажиганию для расчета задержки времени прихода импульса на коммутатор. Спрашивайте, я всегда отвечу.
С уважением.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Макс43 сказал(а):
Вот схема каммутатора, положение магнетто зачастую остаётся неизменным от штатного (на это влияют номиналы деталей, желательно при установке проверить страбоскопом ). Тиристор ВТ-151*800, диоды 1N4007, конденсатор 1мКф* 600в. Момент искрообразования при проворачивании маховика ручным стартером, должен составлять около 8- 10градусов до ВМТ. Остальное зажигалка сделает сама. Высоковольтная катушка ВолгоОкаГазелевская двухискровая.
На зашунтированные венцом магниты маховика этой зажигалке НАПЛЕВАТЬ.
Кто-нибудь может рассказать как нужно подбирать резисторы R1 и R2 при настройке в зависимости от применяемого тиристора? Что смотреть?
В посте topic1022.html#p15521 схеме для тиристора ВТ151-800 предлагается комплект 100 Ом и 150 Ом.
В посте topic2238-125.html#p139059 120 Ом и 360 Ом.
А в посте http://lodka.mobi/2012/08/15/remont-mb- ... ment-31559 вообще 360 Ом и 1 кОм. И все для одного и того же тиристора.
Совсем запутался....
Макс43
Делай всё так как обозначено в той схеме что я выложил, будет работать 100%
ВЛ_Н23
П2
Н23
Эту схемку можно в блок от старого МБ-23 втулить или навесным монтажом. Вот тут как все начиналось с советскими радио-детальками.
Схема надежная, рабочая, со мной, как резервная к батарейному в катере. Опережения в ней естественно никакого не заложено, все что есть - в геометрии управляющей катушки МБ-23.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я смотрел эту схему. В этой схеме так же резистор 120Ом предполагает подборку. Вот и возникает вопрос - как подбирать? Понятно что это строится делитель входного сигнала от управляющей катушки. Приведенные выше схемы отличаются как раз номиналами резисторов этого делителя. Попробовал схему в которой вместо 120 Ом стоит 1 Ком. С таким делителем у меня искры не было. Сегодня попробую поставить 120 Ом и посмотреть.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Поставил 120 Ом вместо 1 кОм и все заработало - искра замечательная. Обратил внимание что резистор 120Ом греется. Он стоит сейчас 1 Вт. Он сильно греется? Не сгорит?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Не сильно и не должен сгореть. Надо 0,5 Вт или больше. Какой тиристор сейчас?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
ВТ-151*800, покрутил несколько минут стартером - резистор 120 Ом стал ощутимо теплым (стоит 1Вт). Вот и возникло опасение что оно будет на длительной работе сильно греться... Сейчас делитель стоит такой: от сигнальной катушки через диод стоит 120 Ом далее стоит 360 Ом. Т.е. схема topic2238-125.html#p139059 только варистор добавлен на входе.
ЗЫ. Параллельно купил датчик Холла и коммутатор ВАЗовский. Буду пробовать и батарейное на датчике Холла как у тебя.
ВЛ_Н23
П2
Н23
У меня схемка была вставлена в старый пластмассовый корпус МБ-23 и залита прозрачным не кислотным герметиком. Проводки с родными розетками от МБ-23 вывел наружу. Катушка зажигания тоже родная оставлена МБ-23. Желтый провод от катушки отпаян.
Желаю удачи с ДХ. Фото есть.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А что за герметик использовал? Обычный строительный типа для сантехники?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Да, санитарный какой-то и, главное, безкислотный, чтобы медь дорожек и пайку не разъедал.
