Да, молодцы! Лодка с этим стеклом смотрится гармонично :good:
Андрей67
Смоленск
Andrey
Дельта,Баджер
Привет всем.Спускал свою дельту на воду,покраску и ремонт кузова пока отложил до зимы.
В целом всё Ок",но есть нюанс
После выхода на глис появляется крен в лево-такое чувство,что руль не стой стороны,
Пересаживаюсь на пассажирское на ходу и всё норма
Что за хрень такая????
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
хороший корпус-их было много в нашем регионе у трениров по гребеле............
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Для 60ти кобыл, с правым вращением, руль действительно не с той стороны.
АкБ, бак, весь тяжелый шмурдяк, все на правую сторону, и пассажира в придачу. Все будет нормально.
С уважением...
PavAl 64
Пушкино М.о.
Парни выручайте с подбором винта. Лодка, мотор в подписи. Первый винт взял максимально большой 11,4 х 15. По окончании обкатки решил проверить максималку. Вчетвером, средний вес по 75кг. идет 56 км/ч, в одного 60км/ч. Обороты по таху соответственно 4800, 4900, не докручивает 600-700 об. На сколько нужно уменьшить диаметр, шаг, что бы приблизить обороты к максимальным 5500? С уважением...
Паш, возьми "на попробовать" D11"хН14" - ИМХО должен подойти :yes:
PavAl 64
Пушкино М.о.
Дим, спасибо за совет. На попробовать не всегда получается.
А еще есть у кого какие мысли по этому поводу?
Интересная лодочка........не видел в живую............
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Хорошие обводы у лодки. Но вес пустого корпуса наверное под 250 кг.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Пишут масса с оборудованием 220кг. Но с допами и мотом больше 100кг. , думаю что это не так.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Освежу тему. Сезон закрыт. Из наворотов больше ничего не придумал.
Паш, а винт то подобрал?... или подрезал диаметр своей 15ки?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
подрезать винт-по чуть чуть в диаметре(PavAL64)
PavAl 64
Пушкино М.о.
Да Дим, взял по твоему совету, правда 11,1х14, все нормально, обороты выросли до 5400, но скорость выше 60ти не поднялась, видно это предел. У знакомого такая же Дельта с мот. 60 л.с., и тоже скорость в 60 км\час не может преодолеть. Так что с размером винта ты правильно подсказал, огромное спасибо.
Точно также и у меня. И по оборотам тоже самое. И скорость 60 не могу достигнуть.
Если смотреть по оборотам то нужен 13й шаг. Может и скорость подрастет. Да скорей всего точно подрастет, наш прогрес (сравнение так себе) в одно рыло около 70 км на 13м винте обороты 6 тыщ. А 15й висит на стене как не оправдавший.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Саш, 60 км/ч. то у меня идет, а вот выше 61-62 не видел. Но у меня днище - "стекло", ни швов, ни заклепок.
Леш, по поводу 13го шага, сильно сомневаюсь в целесообразности покупать 3ий новый винт. После 15го шага, с 14ым - обороты поднялись на 500-600об. а скорость на 1-2км. Не вижу смысла, да и крутить до 6000 не собираюсь, сейчас максималка 5400, наработка 20 м.ч., может еще раскрутится. Но если подвернется возможность - попробую.
Почему нет смысла крутить? У меркури рабочие 6000.
Пробовал 13 винт, обороты выросли до 5800-5900 скорость осталась не изменной.
Ну вот и хорошо, чё движок то мучить. Винт по оборотам к лодке значит правильно подобран, Если и с 13м не перекручивает, зачем ему тогда 14й ? Быстрей все равно не будет.
Здравия
Почему 6000????????!!!!!
У меня в мурзилке написано что макс обороты 5000-5500!
А у меня 5500 -6000, ограничитель срабатывает где то 6300-6400.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Всем доброго дня! Стал счастливым обладателем Дельты, и сразу возникли вопросы: Кто как поднимал транец? Только мне кажется , что палуба на носу немного слабовата, как то стремно по ней ходить? И еще какая загрузка оптимальна для этого корпуса?
Помогите пожалуйста новичку.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
не знаю как у вас в России-на Украине регят лодки-если до 30 попаспорту-можно30-50(20л.с + -
