ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а что такой за карбюратор 58И ?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
танкист сказал(а):
Дмитрий61 сказал(а):
Подскажите на счет второго винтика, которым регулируется богатось смеси. Он у мена до конца закручен. если выкрутить на один оборот то мотор начинает по другому работать и глохнет. Т.е. этот винт мне вообще крутить нельзя иначе глохнет. Если я правиль понял, то он подает воздух в задроссельное прастранство и обедняет смесь?
Да ты правильно понял, он даёт больше воздуха в канал ХХ обедняя тем самым смесь. Если он у тебя полностью закручен и мотор глохнет в момент старта значит всё же надо добавлять диаметр ЖХХ но только после установки уровня 13 мм и проверки именно на этом уровне. Правильно настроенный карбюратор не может в холодном состоянии мотора давать нормальную смесь, она просто не распыляется как положено или правильнее сказать не переходит в газообразное состояние в картере, по этому холодный мотор просит более богатую смесь.
Выходит, что все равно сверлить?
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну вот и отжил свое непослушный 68И. Наказал его болгаркой пополам, так как эта гадость испортила мне 2 недели. Теперь стоит родной 36, отлично заводиться, отлично тянет. Правда холостые плавают, но я это переживу.
Ну ни как не хотел 68И стартовать нормально. очень сильно подводил. С 36м знаю что заведется в любую секунду.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Что бы не открывать новую тему, спрошу здесь. Кто подскажет как в К-36 крепится топливная игла в дросселе? Прикупил нормальный экземпляр недавно но игла в нем свободно болтается. С такими карбами никогда не сталкивался, может у кого фотка какая есть.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться
Элвин Тоффлер
В одну из проточек иглы вставляется узкая загнутая пластинка, сверху придавливается пружиной к заслонке.
Олег 1974
В одну из проточек иглы вставляется узкая загнутая пластинка, сверху придавливается пружиной к заслонке.[/quote]
Спасибо Юра! А сфоткать не сможешь что бы мне велосипед особо не изобретать.
У меня карбюраторы сейчас далеко, если сфотать, то нескоро. Так же как и у К-62-65.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо Юра! А сфоткать не сможешь что бы мне велосипед особо не изобретать.[/quote]
Олег, может поможет. Это от К-65И. Принцип тот-же. Взято из сети. Только тут, верхушка иглы прикрыта пластиковым фиксатором...
Только там по-моему без пластмасски, просто разрезная пластинка.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Да, вот, маленько подправил:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Подскажите как на банке с водой уровень выствлять поплавка? Для к68.
Всё очень просто, берем емкость любую подходящую по размеру, устанавливаем на неё карбюратор.
Подаем топливо самотеком и смотрим уровень. Его визуально видно в зазор между банкой и карбюратором.
Уровень должен быть по соединению гайки с корпусом, на фото ниже, это верхняя красная полоса.
Настраиваем, пока уровень не будет соответствовать.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Уровень настроил на банке.
Теперь груша наполняет карб так, что из балансировочного канала начинает вытикать топливо, и мотор заводиться хорошо.
Это разве нормально, что оно вытикае? А во время работы мотора не вытикает.
Нет это не нормально. Клапан плохо держит в карбюраторе или с перекосом отрегулировал, там всё надо делать аккуратно, ровно и идеально. игла на клапане у К-68 резиновая (наконечник) он держит не плохо и не нуждается в притирке к седлу. Проверь правильность геометрии пластинки которой регулировал уровень и свободу хода иглы.
Ну это смотря как на грушу жать, если от души - клапан не сдержит.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну если какрб накачать и потом в него подуть то хрен продуеться, т.е. игла держит, а вот если грушой то передавливает иглу.
Скажи, а подгибать нужно свободный язычок пластинки или саму пластинку у основания?
С иглой сейчас понятно, не качай сильно тогда. Подгибают в основном пластину и совсем немного язычок, но во всех случаях после регулировок, язычок должен быть строго перпендикулярно игле. То есть ровная буква Т. Иначе будет закусывать иглу в канале.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Андрей, горячишься по поводу язычка. Поплавок поднимается и опускается - язычок по определению не может быть перпендикулярным игле постоянно. Главное чтобы он был не сильно прижат к основной пластине для хода иглы внутри него...
Да, чтоб квадрат хвостовика не препятствовал опусканию поплавка вниз до упора. А то на полных будет недобор. Параллельность не очень-то и важна, от вибрации игла встанет как надо. Но лучше чтоб был параллельно при упоре.
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Купил Карбюратор К68Д и жеклёр от К65Ж Буран, что ещё нужно сделать будет? перед установкой?
Язычок должен быть строго перпендикулярно игле. Разумеется речь идёт о закрытом клапане. В каком положении будет язычок пластины с открытым клапаном уже не важно, главное что бы игла могла свободно двигаться. Важен момент закрытия и свобода клапана.
Ставь, заводи и настраивай, более не нужно ни чего.
