Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Други, нужна помощь. Подарили старого дедушку Нептуна 23. Я сделал ему капиталку, электростартер и зажигание с датчиком хола. Мот пашет как японец, но чето не хочет заводиться без снятия колпака. Карб стоит weber к68 и. И пока грушу не накачаешь и утопитель не нажмещь так, что бенз ливонет в жерло карба, мот не схватывает. Бензонасос стоит хондовский, вместо родного. ГТЖ установил с родного карба (помоему 36, тот что с двойною плоскою заслонкой). Еще заметил, что если бак поднять на уровень мотора, то старт проходет гораздо лучше. И груша накачиватся до каменного состояния. А когда бак на полу, как будто груша не может поднять бензу из бака на 20-30 см. Точнее на его поднимает, но не создать давление в поплавковой камере, такое что аж игла не выдержавает не может. А када бак на верху, то создает.
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Re:
1)проверь герметичность соеденений к насосу... похоже на подсос!
2)попробуй почистить бак от мусора...
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re: Re:
Бак- чистая ПЭП канистра.
Подсоса нет, новые топливные шланги на хомутах. Был бы подсос не давало бы наверное на полном газу ехать, но мотор пред как бешенный, и на средних четко работает.
Вот только со стартом траблы. Помню на жигулях там насос в карбе был, и впрыскивал при нажатии газа немного топлива. А тут такого нет. Хотя кручу электростартером и не шмыргалкой. Приходится поплавок топить, и только потом заведется.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Так вроде у К-68И weber есть пусковое устройство (подсос), нужно только подсоединить к нему тросик в боудене и ручку, и закрепить её на поддоне.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re:
Да я так и сделал. Только толку от нее нет. Пробывал открывать ее во время старта, вообще не схватывает.
Я правда не понял ее предназначение. Если это подсос то он должен обогащать смесь, перекрывая воздух. А если это мини насосик топлива, то как он тогда работает? Может после того как я накачал грушу, нужно не открывать эту хрень, а именно несколько раз покачать ее, чтобы топливо в жерло немного поступило. Седня вечером попробую так и сделать.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Запуск (из инструкции) Н-23 с карбюратором К-65Л.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re:
Попробую так сделать.
У нас некоторые соединяют этот пускатель с реле бендекса, но я пробовал это имитировать, толку ноль.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Вчера с первого раза завелся, просто надо до одурения накачать грушей, так что аж изо всех щелей карба, даже через прокладку продавило бензу, и он тут же схватил. А с подсосом как ни пытался, он вообще не хватает, и на прогретом сразу глохнет если его потянуть. Зря только тросик под него выводил но корпус. Вот такие у нас карбы. Прокладку вырезал сам из паронита, так как родная резиновая после снятия на место уже не вставала, сжалась вся и скрутилась. Похоже нужно паранит на резину от колеса заменить. Еще прислось немного разверткой поработать, зажатой в дрель, чтобы убрать ступеньки, так как у карба выход овал, а у мотора круг. Потом наждачкой шлифанул, и теперь плавный переход.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Re:
Вчера с первого раза завелся, просто надо до одурения накачать грушей, так что аж изо всех щелей карба, даже через прокладку продавило бензу, и он тут же схватил. А с подсосом как ни пытался, он вообще не хватает, и на прогретом сразу глохнет если его потянуть. Зря только тросик под него выводил но корпус. Вот такие у нас карбы....
Если мотор заглох, значит ПУ работает (смесь обогатилась и залило свечи). Карб. чисто мотоциклетный и его ПУ рассчитана на запуск 1- цилиндр. двиг. мотоцикла. Значит надо увеличивать производительность ПУ, например увеличить диаметр жиклёра и т.п. Но сначала надо изучить устройство кар-ра (на мотосайтах), и решить стоит ли это делать или нет.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re: Re:
Если мотор заглох, значит ПС работает (смесь обогатилась и залило свечи). Карб. чисто мотоциклетный и его ПС рассчитана на запуск 1- цилиндр. двиг. мотоцикла. Значит надо увеличивать производительность ПС, например увеличить диаметр жиклёра и т.п. Но сначала надо изучить устройство кар-ра (на мотосайтах), и решить стоит ли это делать или нет.
НУ расковырять жиклер подсоса циганской иглой не проблема. В случае чего всегда можно оловом вернуть первоначальную пропускную способность. Надо пробовать.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
:) Вот опять читаю...и :? А говорят нету танцев с 65, 68.
А когда на нептуны начали ставить эти карбы?
И почему отказались от 36?
Может как обычно "лучшее - враг хорошего" :pardon:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
В том то и дело, но мастер, который мне востанавливал мот и делал батарейное зажигание с датчиком холла и стартером, впарил за 1000 еще и этот карб, мол он показал себя замечательно, правда ГТЖ с 36 переставил.
Я все больше склоняюсь к тому, чтобы забрать обратное мой 36, обслужить и вернуть его на место 68.
Опыта с нуптуном у меня всего то 2-3 месяца, учусь, читаю, узнаю, приезжаю после работы домой и начинаю ковырять.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
на 68 карбах есть разные жиклёры подсоса 55 и 255 нептуну должен подойти 255 и немного уровень повысить
Любой карбюратор это всего лишь корпус, для тех кто не знает принцип работы его систем, "танцы с бубнами" очень подходит для таких людей. Для остальных настройка карбюратора занимает не больше пол часа. Есть редкие случаи когда мотор просит индивидуальной настройки карбюратора по разным системам питания. К65 и К68 настраивается довольно просто и не требует особого подхода..............
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
:) Ну, наверное так и есть :)
Та же история и с электронным зажиганием... по несколько сот страниц на каждом форуме :D
Это тоже только набор электродеталей для людей не понимающих... Ну а у остальных... настройка занимает не более пол часа :yes: :D
:yes: :good: Учиться!!! Учиться и ещё раз учиться товарищи!!!! ( В.И.Ленин)
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re:
А если в диаметрах а не в цифрах, то 255 это какая дырка?
Re: Re:
Дима вот тут почитай человек собрал всю информацию о карбюраторах К65 К68 в одну кучу и видео как работает и карбюраторы в разрезе и таблицы жиклёров......... Не ленись!!!! (Без обид)
https://vk.com/topic-4206929_28386526
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для начала жиклёр пускового обогатителя можно вообще снять. Пущай обогащает так, без зажима... :jokingly:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re:
Я думал об этом, ведь это все равно что плеснуть в жерло из шприца, и зачем тады его ставить. Но может быть уровень топлива в поплавковой камере не достаточен, чтобы всовать топливо при старте? Хотя по мануалу поплавок выставил. Поднять еще уровень?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: Re:
Иглой и оловом-НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!!
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re: Re:
Всегда получалось. Отмерял на игле нудный диаметр, и расплавленное олово в жиклере ее опускал, покручивая, пока олово не застынет. Иголка вынемается, и нужный диаметр остается
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на нептунахпроблема нижний сальник К В.зажигалку-схему 3 Лукича,карб К 68,с подбором ГТЖ(поцвету свечей)
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Re:
:lol: :lol: :lol:
Извините... не удержался
9kx01Aj39wg[/url]
