LUZER
Re: Восстановление магнитов маховика. В-25 В-30
Предпологаю, чтобы еще лучше намагнитить магниты нужен больший ток! Про карб тема есть, про К-68И, присоеденяйтесь! А, что касается маховика с нарушенной балансировкой, то уж поверьте, ничего хорошего двигателю это непринесет! Помню случай страшный, пропали два рыбака, искали их дня два, а когда нашли...В лодке два трупа, маховиком убило... Так, что всякое бывает...лучше маховик отбалансировать!
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Хороший вопрос такой есть. Где и как его отбалансировать?
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
не зря я себе железную толстую колпачину значит сварил,хи-хи,пусть отломленный маховик в ней бесится,не знаю можно ли в токарном отбалансировать,кто что думает?
alexsims
ока-4, казанка
Вряд ли в токарном получится, там инерции шпинделя нет, слишком много шнстерен, да и патрон тяжелый.
Есть мысли посадить его на вал, вал на маленькие подшипники, и в призмах крутить. Смотреть как остановится, если подастся либо по часовой либо против, дождаться пока совсем остановится. Внизу будет сама\я тяжелая точка. Засверливаем отверстие вверху и снова крутим. А вот получится ли, где проверить, и как подбирать сверла для засверливания, снова вопрос???!!!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
чего то мне не верится,чтоб как пишет gaipen повело массивный маховик-такую чушку ничего не сможет повести,тем более несколько болтиков на шесть,просто магниты при установке плавают и вдоль и поперек,тут сложно угадать
И самому не верилось. Да какая там чушка?! Фактически стакан. А разогнуло конкретно, на токарном станке сразу заиграл по всем плоскостям. С чего бы это? Началось, то с того, что начал цеплять за магдино. Ставил в станок, между прочим, не хилый спец. Ну, мож чего не знаю,....А магниты, если не цепляют, теперь намагнитить. Методу проверял с конденсаторами на 400в. 600мкф набрал - работает. Стреляет - пол гаражного кооператива сбежалось. Эффект есть.
Хорошая банка "емкость" получилась..... Бабах приятный, не для слабонервных... согласен.
Соседние магниты в экран не закрывал? Можно одним проводом мотать последовательно все магниты, тогда компенсация магнитного поля будет равномерной на всех башмаках. Соответственно сфазировав каждую обмотку, проверял, все хорошо! Сезон откатал на испытуемом, магниты не потерялись.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Делал так же. Но для этого использовал Видеоголовку от видеомагнитофона. К ней конус приделал, отцентровал, на него маховик. Далее в тиски основание с уклоном градусов 45, где тяжелее очень точно показывает, скольжение в подшипниках что надо.
Что касается "засверливаем отверстие вверху" ошибочно. Там где тяжелее, там и сверлим..... выбирая лишнее.
alexsims
ока-4, казанка
Да- да, пардон. Опечатался!
Как долго ходите с маховиком, отбалансированным такой методой? Были ли косяки какие нибудь? Там подшипники разбиваются, крышки картера и т.д.?
Фото балансировочной установки можете разместить тут? Народу уже собралось, кто магниты снимал, думаю будет весьма интересно.
LUZER
Приветствую Вас Александр Marx, Вы действительно гений! Предлагаю вам создать тему, о балансировке маховиков, где бы вы описали подробно о своих изобретениях и приспособах о балансировке!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
topic143-175.html
Здесь и есть вариант с высверливанием, по фото видно.
И магниты снимал, поставил на место, все нормально.
Спасибо за комплимент....
Времени не так много, но мне кажется для многих кто с руками и самой мысли достаточно. Скажем так, толчек в правильном направлении.
alexsims
ока-4, казанка
http://forum.motorka.org/topic143-175.html
Ну может быть найдете времени чуть чуть хотя бы для фоток и краткого описания. Ну крайне интересна эта тема. Не хочу двс трясти из за последствий езды с таким маховиком. И ведь сломается зараза, в самый разгар сезона. Закон подлости. А маховик уже с прошлого года ищу, нет ни у кого, а может и есть но не продают и не говорят. В магазинах тоже нет.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Добываем головку, они почти все идентичные, видеомагнитофонов много - хватит всем!
Затем к токарю несем, он делает конус с посадкой по диаметру видеоголовки, все должно быть очень точно сделано.
Нагреваем то, что сделал токарь, и сажаем на торец головки. Все. Основание головки в тиски, на конус маховик и ...... подгоняем.
Постараюсь сделать фото отчет, но это не раньше следующей недели.
Проблем после балансировки нет, времени жалеть не нужно на этот процесс, и все будет хорошо.
Подшипники и сам мотор не колотит, все стабильно в работе.
gaipen
г. Чернигов
Чтобы маховик повело из-за снятия магнитов грань фантастики, если у вас маховик кривой, то магниты тут нипричем... А вот, то что магниты сняли, назад просто так уже непоставить, помечай непомечай... Такую ошибку совершали многие(я в том числе), хотя в книжке ясно написано-снимать магниты запрещено!
А кто нибудь еще, кроме меня, пробовал маховик проверить в токарном после операций с магнитами? Это был бы факт. Ну и упущенный нюанс: - на маховик напяливался венец перед этим, с проточкой на посадку, - может поэтому.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Не верю, что найти маховик большая проблема. "Поплачь" на мотолодке, так подарят, заплатишь только за пересылку. А балансировка-дело тонкое... При плохой балансировке разобьёт подшипники и будет сильная вибрация. как никак 5000 об.
sarin nos
г.Вытегра
ну вот,дошли уже до видеоголовок,еще бы валялись они в каждой луже и на каждом углу,зачем такое усложнение,намагнитить магнит хватить куска провода и аккума.пришла мысль отбалансировать маховик запрессовав шарикоподшипник подходящего типоразмера(по таблице в инете надо поискать) в отверстие,куда сверху ставится гайка маховика,под-к на ось,в тиски.видеомагнитофон пусть живет,а дядя Вася пока отдохнет
sarin nos
г.Вытегра
Чтобы маховик повело из-за снятия магнитов грань фантастики, если у вас маховик кривой, то магниты тут нипричем... А вот, то что магниты сняли, назад просто так уже непоставить, помечай непомечай... Такую ошибку совершали многие(я в том числе), хотя в книжке ясно написано-снимать магниты запрещено![/quote]
А кто нибудь еще, кроме меня, пробовал маховик проверить в токарном после операций с магнитами? Это был бы факт. Ну и упущенный нюанс: - на маховик напяливался венец перед этим, с проточкой на посадку, - может поэтому.[/quote]
от проточки навряд ли ведет,я 4 штуки протачивал и сам,нагревая венец паяльной лампой насаживал и молотком угошал,все хоккей.один по дурости есть со снятыми магнитами,в очереди к дяде Васе,так цепляет за сердечники,вот еще интересный вопрос возник,все таки точно по заводскому не поставить-крути,не крути,расстояние в s-образных прорезях не соблюсти,как отразится на формировании искры? не будет ли в каком горшке чуть раньше допустим?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Все возможно....
На то и руки. Если нет точных 180 градусов, то будет смещение формирования искры.
Есть с завода маховики, в которых этот пораметр нарушен с рождения. Все поправимо....
Параметры подшипников в видеоголовках позволяют маховику провернуть 1-2 грамма в дисбалансе. А большего диаметра этого сделать не могут, сила трения не позволяет. Видео головки позволяют вывести балансировку в ноль.
sarin nos
г.Вытегра
Что касается "засверливаем отверстие вверху" ошибочно. Там где тяжелее, там и сверлим..... выбирая лишнее.[/quote]
ну что ж,можно пойти и таким путем,горелый жесткий диск тоже прекрасно подходит на эту роль,а этого добра должно быть у всех,эти железяки достаточно недолговечны. ставил правда маховик и на 205 под-к чуть под наклоном и смещением,думаю тоже можно отбалансировать,но крути-не крути а токарь нужен
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Интересно, инвертором постоянного (сварка)тока можно намагнитить?
alexsims
ока-4, казанка
Есть такой. Блювелд престиж 164, макс сварочный ток 145 А. Думаю маловато будет. Да и ремонтировать инвертор дороговато.
alexsims
ока-4, казанка
дмитрий панфилов сказал(а):
ну зачем огород городить. ведь просто нужно внимательно прочитать
Я извиняюсь, немного недопонял, в чью Сторону обращение? Какой огород? И что именно прочитать?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
На счёт ремонта не понял...Подключить через катушку электрод, выставить нужный ток и тыкать, типа варить. С аппаратом от этого ничего не случится, штатный режим. А вот намагнитится ли магнит маховика, вопрос.
alexsims
ока-4, казанка
Время будет, испробую на раздолбаном маховике. Но думаю маловато будет. Если от стартера мало намагнитился. А ток там в номинальном режиме по более будет.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Ребята подскажите! если такое не соответствие соосности,на маховике,чем это может грозить,или так должно быть??? :?
Саш,этот эксцентрик отклоняет прерыватели зажигания от "наковальни"... чёб искра стрЕльнула :D :D :D
