Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А что можно считать пределом? Каков кретерий или метод проверки? Или всё на глазок?
старый лис
к5м2
Y-60cetl
если в цифрах -есть специальный прибор для проверки намагниченности....... возьми и проверь!
есть косвенный - посмотри отдачу с генераторной обмотки- нагрузи лампочкой, 2500 оборотов и посмотри напругу и ток нагрузки - но если это для тебя пустые слова - не морочь голову людям......
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А вот наезжать и умничать не надо. Это не красит.
Речь шла о том, как подтвердить, что да магнит надо подмагнитить или нет он и так на максимуме.
К примеру максимум это молоток весом в 1кг, а минимум 100г. А ваши варианты либо для лабораторной по физике, либо уже для окончательной проверки своей работы, а не для предварительной и промежуточной проверки.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ложим маховик кверх ногами на лист фанеры, примагничиваем вертикально торцевой ключ от маховика
и начинаем двигать в сторону центра маховика.
1: маховик движется за ключом - пригоден к эксплуатации.
2: ключ срывается - сдаём в металлолом.
3: маховик отрывается за ключом от стола - только для контактного зажигания.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Спасибо, коротко и ёмко.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
А что? Вполне логичный вопрос для молодого, пытливого ума.
Не поленился, сходил в гараж. Результаты замеров : г. ключ 30х32 вполне уверенно держится,32х36 соскальзывает.
На мой взгляд магниты вполне себе. Во всяком случае зарядки аккума за два дня активной рыбалки вполне хватало.
Этот же аккумулятор в конце выходных заводил авто.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
вообще-то не умничал ниразу - все сказанное достоверно!если уж оперируешь терминами" критерий метод "готовься получит "умный" ответ......
все зависит от того какими условиями распологаешь и какими знаниями.... чего-то незнать -ничего в этом страшного нет.
способ же с ключем -устроил? теперь им определи подохший магнит......
есть такое - СКОЛЬКО ВЕШАТЬ? В ГРАММАХ!(реклама мобильной связи)
мне проще пригрузить и посмотреть на приборе и знать - сколько!
daryinalexej
Вихрь 30
Предел, это когда магнит войдет в насыщение, т.е. когда при увеличении силы тока в "намагничивающей" обмотке магнитная индукция магнита перестанет возрастать. Я проверял на маховике МВ1, индукция его насыщенного магнита составила 50Гаусс на расстоянии 13мм от "накладки", той которая к магниту привернута.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
понятно что налить во флакон больше чем туда входит -неполучится... есть теперь конкретная цифра флакона - и что с ней теперь делать? давайте применим!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
:) Батарею из конденсаторов, и АКБ в покое... Хотя АКБ, это вид восстановления доступный, без пайки и поисков конденсаторов.
Бояться магниты ударов и трений, если таковые присутствуют при работе движка.
3-й сезон, восстановленные при помощи разряда с конденсатора, не подводят.
По осени с ветерком по морозцу, как новые, искра добрая ... главное не бить их снимая и устанавливая маховик, часто бывает на отмаш осаживают, и магниты гаснут... :|
Все очень даже верно сказано. Многие, снимая маховик после натяжки болтом съемника, бьют молотком по болту. И иногда довольно сильно, пока маховик не слетит с конуса коленвала. Бьют, пренебрегая всеми инструкциями и советами опытных специалистов.
реф-мех, да это что, есть и без съёмника умудряются снять.
Все правильно. Видел лично маховики со вмятинами внизу, где фаски (без венца) от ударов молотка.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
В одной из тем, на которую ссылка в первом сообщении этого поста есть фото определения состояния магнитов..
Повторюсь вновь, что бы сей процесс был понятен.
Фото из архива!
Из наблюдений... после намагничивания, сила притяжения стала равна той, как если мы пропускаем ток в 1.5 А на обмотку по фото.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Что бы в теме было все в кучке, сбрасываю схемку сюда.
Сложного ничего, но хлопает очень ..... во время разряда.
Gaipen применял для этого батарею из конденсаторов, это совсем не для слабонервных...
Шарики, искорки, хлопки.... :shock:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Александр,где то долго пропадал.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Немного отвлекла "жизнь"...
В суете земной много времени тратим, теперь немного в колею вхожу.... Скажем, в привычную.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Фото из архива!
Т.е. если к примеру взять обычную отвёртку подвесить её и в водить ровно посередине между магнитом и ступицей, то на уровне магнита она должно притянутся к магниту? А сколько витков и каким проводом мотать катушку для проверки под 1,5А?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Фото из архива!
Да, надфиль огружал пластилином, чтобы добится его зависания в среднем положении.
Примерно 60 витков провода, был под рукой МГТФ, примерно 03 по сечению меди. Источник регулируемый, примерно 2 вольта, ток 1.5 А
Подвешивал надфиль, при верной полюсовке (+ -) надфиль притягивался больше, при неправильной... его притяжение слабело. Так можно безошибочно понять направление намотки, подачу + и - при разряде конденсатора на толстый провод, который мотаем 3-5 витков. Это если для восстановления.
andre79
р.Хакасия г.Саяногорск
Solar-450
Вихрь-30.Suzuki DT-30RS
Александр скажите какие диоды использовали,маркировку.Спасибо
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Диоды, на схему, брал готовый мост на 2-3 ампера от 600 вольт до 1000.
А так же подойдут FR207 и FR307. если собирать диодный мост.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Подскажите пожалуйста, как расположены магниты относительно шпоночного паза на маховика МВ-1 S-N.
по разному
Pilot-by сказал(а):
В таком случае как его ставить на зажигание CDI или на батарейное? Получается что не любой маховик будет работать?
любой, просто нужно подбирать положение датчика - не заработало, сместить на 90гр.
