ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Не все выше высказанные идеи верны.А именно везут не лошадинные силы а винт{из водномоторного спорта} крен в сторону противоположную вращению винта реали и лечится изменением загрузки{аКУМА В КЕКПИТЕ с права в задней части решает проблему левого крена===изменение центровки мотора может вести к прохвату и кавитации.Все твои работы по внедрению реданов на мой взгляд не актуальны{эфект от них мизер}---вариант имеющий право на жизнь шайба или резка.Клин на 2 проге не так актуален а вот без тахометра все разговоры о скорости и тому подобное---блеф.По винтам чуток не в тему === если ты в момент до старта на тренировках или соревнованиях будешь иметь возможность видеть у кого какой винт===ТЫ СВОЙ.Если не трудно прочти текст не все конечно затронуто но основные характеристики винта и то на что они влияют затронуты и описаны СДЕСЬ http://www.delta-mt.ru/st-006.html
ss1472
Новосибирская обл г.Искитим
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
начитавшись в инэте о гидрошайбах пришел к выводу что без них не обойтись ну ив моём случае если реданы перейдут в гидро шайбы ВНУТРЕННИЙ УГОЛОК ВЫСОТОЙ 2СМ НАРУЖНИЙ 3СМ
ss1472 сказал(а):
...в моём случае если реданы перейдут в гидро шайбы? ВНУТРЕННИЙ УГОЛОК ВЫСОТОЙ 2СМ НАРУЖНИЙ 3СМ
Даааа вот эт будет нечто :? ИМХО от "гидрошайб" толк точно должен быть, но по всем законам он(толк) может "сойти на нет", если ты не обрежешь реданы в корме ;) :) .
ss1472
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
Всем доброго времени суток.на прошлой неделе на своём проге отогнул брызгоотбойники от транца до крепления колес результат превзошёл ожидания -лодку неузнать слово утюг -к ней уже не относится .При скорости за 50 нос не прижимает к воде .реданы на тот момент я не подрезал
Собственно ничего удивительного, они перестали "загонять" поток под корму и приподнимать её... правильно сделал при твоих то 55ти :yes:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Оказывается все проще велосипеда,который мы все время изобретаем.
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
зуша4, вот и получается, что вполне можно обойтись без выравнивания крыла чайки в кормовой части Прога, достаточно всего лишь отогнуть брызгоотбойники так, как это сделал ss1472. Кстати, вопрос к
ss1472, а как именно это сделано? Было бы интересно услышать подробности такого действа.
Gun
г.герой Волгоград
Прогресс-2
Нептун-23
У меня п-2 Оренбург 1975г. в., двиг пока нептун-23, но планирую не менее форсированного
Вихря-30!
Кто что посоветует??? Ставить гидрошайбы или отгиб брызгоотбойников???
Лодка нужна как средство для активного отдыха.
Хороший импортный двиг покупать дорого, но есть возможность увеличения мощности Вихря-30.
Прошу Вашего совета, что лучше с пргом 2 сделать для моих целей???
Кто что посоветует??? Ставить гидрошайбы или отгиб брызгоотбойников???..
Серёж отвечу как многолетний юзер такого Прога-2(Оренбург, 1971г.в.) под В-25... Лодка под Вихрём ходит отлично, и груз везёт и лыжника таскает(хотя и не оч быстро) и я ничего не устанавливал и не отгибал до продажи в 2001 году... а, вот у вновь купленного П-2М сделал "гидродинамические шайбы" и ниразу не пожалел за этот сезон :yes: ... "усов"(брызги из под скулы) нет, и при встрече с неочень большой волной брызг тоже заметно меньше, управление отличное и под Вих-25 и под Эвинруд-35 :good: ... по отгибу скулы вполне допускаю что лодка по поведению должна приблизится к П-4, у них же угол килеватости одинаковый(ещё б реданы а ля п-4 сделать для проверки), но, "на холодную" ИМХО это делать опасно - дюраль может лопнуть, а вот как разогнуть с нагревом дюрали и не испортить при этом уплотнитель(тиоколовую ленту) я честно непредставляю... Вот моя имха :pardon:
Gun
г.герой Волгоград
Прогресс-2
Нептун-23
Дим спасибо! В ОБИ видел уголок 35*35*2 два метра длинной, материал жёсткий, но состав не написан. Приклепаю его на вытяжные клепки. Надеюсь хуже не будет.
Однозначно небудет... Ссылки на темы по г.шайбам дать или уже нашёл? ;)
Lenin
Вы жалуетесь на то, что лодка роет носом, а сами своими переделками переднюю часть лодки утяжелили. Не раз уже вижу как люди на лодки ставят автомобильные стекла. Непонятно для чего? Огромная масса, да еще и "половину" машины приклепали. Дуги непонятные из водопроводной наверное трубы. Путь доработок которые утяжеляют транспортное средство - тупиковый. Расскраска понравилась Ваша очень. Очень понравился мужитский джип, который тягает лодку. Так держать.
leon5434
дмитрий
прогресс 2м
вихрь 30
Уважаемый ss1472,можно узнать от какого авто у вас лобовое стекло,внешний вид оч понравился
ss1472
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
Отгибал струбциной а шов на всякий случай промазал герметиком.На углу между транцем и днищем придется отсверлить две клепки отогнуть брызгоотбойник потом заново заклепать Фото есть позже выложу
ss1472
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
Я тут с вами не соглашуь рамка лобового стекла ВАЗ2106 весит максимум 3кг лобовик 6кг примерно. дуги тонкостенная пищевая нержаейка еще советских времен такчто 10-15кг это не такое критическое утежаление. А если чесно сильно мне не нравится родной лобовик Да и наверно аэро динамика так на много лучше .а дуги как показала проктика тоже очень удобны вот
ss1472
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
ВАЗ 2106 С куском крыши на разборе взял за 500р
И если не оч сложно, то фотки поподробнее плз :yes: ;)
зуша4
сергей
На Проге2,укоторого скулу у транца подняли на4см,отбойник выпрямили кувалдой.Вот в этом месте пошла трещина:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
А как дюраль без нагрева вобще можно отогнуть без появления трещин? А если греть то на сколько, 500с - промфена хватит?
зуша4
сергей
Вообще дюраль безболезненно гнется если радиус гиба не менее 6-и толщин.Если менее то отжигают гдето до 250градусов.
зуша4
сергей
Кстати,на фото попала рессора самолетного шасси.Она из Д16т 20мм.гнул на холодную соблюдая предельный радиус гиба.Не лопнула.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Серёжа..Мастерство -- НЕ Пропьёшь!! :lol: :hahaha: Ет я про наше поколение :jokingly: :hahaha: :hahaha:РОЖДЁННЫЕ В СССР!!! :good:
зуша4
сергей
Ильич СПАСИБО за понимание.Все хочу к тебе в гости навязаться.Да хрен чего получается.
ss1472
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
подробных фото нет так сфотал для себя. :pardon: И угол между бортом и брызгоотбойником получился 90 градусов. меньше думаю не стоит может что ни буть лопнуть :) :) :lol: И мотор после этой операции пришлось поднять на одну дырку ;)
