просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
firs сказал(а):
упор который выше на фотографии проехал у меня всего 300 км,и развалился....
Всё правильно, из-за этого и надо к каждой покупной вещи руки приложить, посмотри внимательно как у меня сделано, а надо то было всего только два рыма под стяжку приладить и всё. Пробег прицепа с данным упором на настоящий момент около 30 тыс. км, полет прекрасный. Да и потом эстетика в моей жизни занимает не последнее место, а такие городушки городить не по мне.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Калашников сказал(а):
saratovfest.У нас условия зксплуатации сильно трудные,мелко камни и течение горных речек 13-17 км в час.Я смотрел у товарища лодку сибирячка она тоже 4 градуса килеватости но на много устойчивее на переварот чем метла и у неё ширина такая же а под ви-30 больше 50км летит с одним рулевым.У нас метлу если боком против течения поставишь на ходу то купаешся сразу а лодка нуждается в маленькой мощности мотора и грузоподъёмность хорошая.Вот и готовлю мысли в кучу.То что борта наращивать буду к транцу это однозначно.Сибирячка же конечно хороша но для наших речек сильно тонкий дюраль товарищь пошил текстолитом но по мелкой волне в перекатах клепает через каждую полезду в120 км в один конец.А за музыкальность ,так я сам музыкант и вот тут мой клип сделан весь мною же.
ubY00QLyb9Y
Калашников. и у нас Метлу боком если поставить против волны- то тоже пиз@#ец.
пиз@#ец всем-опрокинется . волны на фарватере как на море))) если выйти на фарватер в ветер 4-5 м.с.)...
Вот какая Сила у нашего народа-живём по разным точкам-а проблемы одни и те же...
кстати если у нас посреди Волги поймать пиз@#ец - то чапать до берега километра полтора -два ,два с половиной, со всеми вытекающими)))
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
просто Андрей
упор сломался ровно в том месте где одна труба в другую входила.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
saratovfest вот и выдумываем как можем чтобы выжить и порыбачить
saratovfest
Вадим
установил на кнопках коврик на нос - что бы сидеть приятнее,на пол и лавочки обтянул)
врезал в переборку pioneer и кнопу-чеку дублирующую.
поставил аккумулятор в ящике в моторный отсек...
правда мотор прошедший всего обкатку после почти двухлетней стоянки потерял холостой ход...
вскрыл карб - там какой то сине зелёный налёт как пластилин все жиклёры забиты насмерть.
бросил в керосин до выходных отмокать)))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
Лодочка конечно хороша ничего не скажешь,но для рыбалки не годится,жалко марать.А отдохнуть, покататься конечно класс
saratovfest
Вадим
горняк,спасибо!
но всё это дело быстро снимается и укладывается в нос.(если ловить рыбу)
Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
saratovfest сказал(а):
...правда мотор прошедший всего обкатку после почти двухлетней стоянки потерял холостой ход...
А моторчик на сухую на видео заводился,вроде как?!? :shock: :?
А налет,это скорей всего с карба топливо не выработали,перед зимней спячкой.
KEX
Питер
Казанка М, Ботник, Флинк 360 К, BoatMaster 310 TR KHF, Уфимка 22, Ерш.
WaterSnake T18, Hidea 3,5, Москва М, Москва 12,5, Ветерок 12, Hidea 9,9, Нептун 23.
Всем спасибо, очень интересная тема.
Народ, пожалуйста, перед вставкой фотографий, разверните свои фотки в редакторе, он имеется на каждом компе. Очень напрягает просмотр, когда они боком, или вверх ногами. :pardon:
saratovfest
Вадим
Тихон,спасибо за инфу про налёт-точно не слил бенз и из за этого в карбе зелёный пластилин))
да ,заводил на сухую,а что ему будет за 15 сек?
только залил крыльчатку силиконовой смазкой через отверстие для промывки)
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
grigorash сказал(а):
Доброго дня Дмитрий! Сёдня были на рыбалке,случайно вспомнил что человеку фотки обещал ломанного носа Казанки,вот и фотик под рукой оказался щёлкнул пару разиков по быстрому! В следующий раз по подробней и на ходу зделаю! НЕ вопрос!если надо!
вот добавил видео,кому интересно,лучше поздно чем никогда :roll:
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Приветствую Вас форумчане ,принимайте в свои ряды ,вот и я решил показать свой корабль.
DANTIST
Ярослав
казанка м
Tohatsu 9.8
Привет! Ну прикольно у тебя получилось! Рундуки зачетные, особенно кормовой!
kos-kazan
А рулить как?
Михей
Нижег.обл Кстово
Рулить нормально удобно на иномарках румпель длиннее чем на отечественных плм даже разворот делать еще удобней стало т.к на стандартной лавке при развороте на лево румпель в ногу упирался.
Михей
Нижег.обл Кстово
Всем привет фот еще несколько фото самоотливной рецес усиление киля и рундук под сидушкой к сезону планирую перекрасить как нибудь по гламурному и ветровое стекло закатаю пленкой.
DANTIST
Ярослав
казанка м
Tohatsu 9.8
Ребята, проблема в сливном клапане! Он дает теч! Что делать? Фотки есть у кого какой клапан или другие устройства загрытия сливного отверстия! Спасибо!
