олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Я сам в восторге ;)) До 45 км. в час разгоняется, как и хотел. Все свободное время на воде. Сшил тент, и установил второй мотор, для тролинга. Потом сфотографирую и выложу. Первое время больше катался чем рыбачил.
Молодец,Олег!На воде-увидимся!
олег 163 рус
сызрань
олег
Тролингом хожу по хуторской или у башни. Живу и спускаюсь и охочусь в селе Образцовом. Вполне можем и встретиться.
А я с Образцовской Площадки,стою на Дружбе-Засызран,но ловлю-там-же,и отдыхаю напротив наливного СНПЗ.Так что-точно увидимся!
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Nissamaran 360,Казанка
Sea pro т 15s
Приветствую.Может кто подскажет,где фото родных сидений на Казанку можно посмотреть в подробностях.как там устроен "механизм" складывания,чтоб можно было сделать самостоятельно,ну и крепятся как.а то всюду нахожу лишь общий план,а посмотреть негде вживую.или может есть у кого возможность сфотографировать?заранее благодарен.
Пока пайолы мастырю
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Пока пайолы мастырю
Посмотреть вложение 129746Посмотреть вложение 129747
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Спасибо,Максим.Не совсем понятно как трубка к кронштейну крепится,просто сквозное и ось?не надежно как то.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
сквозное на болт. Трубка упирается в лавку снизу, у всех так с завода шло. не отвалилось ещё.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Коллеги,передний отсек,закрытый круглым люком является герметичным отсеком (должен быть таковым),в целях безопасности и непотопляемости.
У меня же,явно специально,просверлено отверстие,диаметром 14-16мм,из этого отсека в богажный,в самой нижней точке.вопрос -оно надо?!
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Да вроде не течет.или привентивные меры....
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Я себе собираюсь так же просверлить там отверстие. Открывать люк не хочется (под несколькими слоями краски, стертые головки винтов - шлицы), а посмотреть на предмет течи, хочется. Думал просверлить дырку по самой нижней точке из багажного отделения. Если и есть там вода, то вытечет, а отверстие заглушить потом пробкой.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Вот и я думаю пробкой заткнуть.а лючок у меня новый приготовлен,думаю на клепки его на герметик.
Надо . Обязательно надо .
Лодка не молодая , если ещё и по носовой палубе ходишь , то почти наверняка заклёпки уже прослабли . Брызги и дождь протекают внутрь . Мне тоже казалось , что фигня всё это , но когда зимой вскрыл лючок , ... сам удивился сколько воды было в отсеке ( ведра 2 точно ) , причём лодка живёт в гараже , а не на причале . Под лодкой сухо - значит через палубу столько воды налило за сезон .
С таким количеством воды в носу , лодка явно теряла скорость и начинала рыть носом под конец сезона . А зимой вода ещё и замёрзла , не знаю распёрло бы или нет , но феном топить два ведра льда я задолбался .
Думаю что хорошим решением вопроса будет транцевый кингстон -
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
добрый день
принимайте новичка - скину фото своей ласточки)))) фото для сравнения было-стало
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
не знаю почему фото задвоенные получились и не могу удалить )))) сильно не ругайтесь
Добро пожаловать!" Весёленькая" лодочка получилась!
Правильное решение с отверстием в самой нижней точке. И конденсат и не дай Бог течь небольшая - не наполнят гермоотсек, а вот пробка не панацея, лучше аккуратно заполнить пенополистиролом с местами для свободного слива воды и тогда всё будет гут :good: ... у меня на П-2 дед так сделал(без пробки), за всю эксплуатацию(30 лет) открывали люк на палубе потом 1 раз ради интереса :pardon: ....
Дядя Саша
Южанка
Добрый день, коллеги.
Приобрел на днях себе Южанку, буду неспеша готовить к следующему сезону. Пока только прошёлся кёрхером - отбило несколько слоёв краски, мох и тину. В планах: рецесс, дополнительные блоки плавучести, ДУ, комфортные сидения и прочие ништяки для приятного отдыха с удочкой и спиннингом.
Дядя Саша
Южанка
Ничего страшного. :))
И рецесс и борт делал из дюрали. Уголки от 25 до 50. Дюраль в основном 2 мм. Транец усилил листами дюрали толщиной 5 мм, между ними проложил плассмасовую плиту толщиной 15 мм. Все клепал простыми вытяжными заклепками. Отверстия потом в них замазал герметиком.
На румпеле можно кататься, вполне достаешь. Но я хочу ставить импортное рулевое. Свое продал вместе с прогрессом об чем сейчас жалею. Надо было снять. А теперь придется покупать.
Мотор у меня Меркури сиа про 25. Румпельный. Придется поколдовать с управлением и тросами. В верху на фото я его примерял.
На этой неделе к лодке не подходил. Занялся изготовлением прицепа.
Олег, а какие-то чертежи/наброски по рецессу остались или всё на глаз?
Приобрел на днях себе Южанку, буду неспеша готовить к следующему сезону. Пока только прошёлся кёрхером - отбило несколько слоёв краски, мох и тину. В планах: рецесс, дополнительные блоки плавучести, ДУ, комфортные сидения и прочие ништяки для приятного отдыха с удочкой и спиннингом.Посмотреть вложение 135228
Добро пожаловать к "шалашу"))
