олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Да я и не спорю. На прогрессах 2 и 4 выставлял в ровень. Прохватов небыло. А вот на казанке с выносным транцем Надо ниже опускать. Потому что, если ровно, на поворотах прохватывает. На казанке с булями первый раз столкнулся. Подставлял 20мм. показалось мало, поставил 50мм. плита стала в ровень но прохватывал даже на небольшом повороте. И на режиме мелководья не ехал толком. Ставил 40мм. лучше но все равно высоковато. Поэтому транец сделал с подьемом в 35 мм. В общем методом тыка. Вот и получилось что антикавитационная плита встала ниже днища где то на 7-8 мм. Думаю, что будет нормально.
олег 163 рус
сызрань
олег
олег 163 рус
сызрань
олег
Усилил були и приклепал на место.
олег 163 рус
сызрань
олег
олег 163 рус
сызрань
олег
http://forum.motorkhttp://forum.motorka ... 8ff56902b1
Старый хозяин говорил что лодка не течет. Когда домой привез, проверил, врал однако. Клепки подстучал чтобы сезон доплавать. Теперь лодку залил, отметил все текущие и разбитые клепки.
олег 163 рус
сызрань
олег
В итоге заменил 112 заклепок. Радует, что швы целые и не текли.
олег 163 рус
сызрань
олег
http://forum.motorka.ohttp://forum.moto ... 8ff56902b1
Приклепал тавр, теперь у лодочки есть киль. Приклепал еще пару уголков 20 на 40мм. чтобы усилить дно. Думаю что и в поворотах лодку стаскивать меньше будет. Ну и поставил накладку на потертый нос.
На этом выходные закончились. Жду следующих. В планах еще раз залить и проверить на течь, и покрасить дно.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
КЛЕВО ПОЛУЧАЕТСЯ РЕСПЕКТ!!!
Plusconnect
Северск Томская обл
КазанкаМ, Викинг 340LS
sea-pro F9.9(15), TOHATSU 6/5/3.5
Олег, какие заклёпки ставил и чем клепал
олег 163 рус
сызрань
олег
Клепал все закрытыми вытяжными заклепками. Сама алюменевая, сердечник стальной. Перед вставлением в отверстие мазал герметиком шовным. Заклепки тверже обычных вытяжных. Клепальники пользовал два. Приеду домой сфотографирую. Один не выдержал, пришлось новый покупать.
олег 163 рус
сызрань
олег
Заклепки купил на 4,8 диаметром. Старую накернивал, высверливал сразу сверлом 4,8 и потом клепал. Потом еще отверстия в клепках заполнил герметиком, на всякий случай.
CooLTrent
Novosobirsk
Compas-330, Казанка-М
Tohatsu-9,8B, Suzuki-9.9AS
Было бы интересно через сезон два выслушать, как вытяжные повели себя на днище. Вы ведь днище ими клепали, я правильно понял ?
Дак чего там страшного то? Вот на АМг-шной Сарепте приклепаны оторванные стрингеры, 3 сезона, проблем "0", нерж. вытяжные Ф4,8мм. на гермете (НОВОЛ), на транце Джон-70 :pardon:
олег 163 рус
сызрань
олег
А как она себя должна вести?
Клепка полностью закрытая. По прочности мало уступает заводской.
CooLTrent
Novosobirsk
Да просто сколько ни читал, не рекомендуют в таких местах, где большие нагрузки, клепать вытяжными, якобы не та прочность соединения, чем стандартными. Раз три сезона, значит буду искать вытяжные и сам переклепывать у себя лодочку, тем более что надо. Спасибо за инфо.
Да просто сколько ни читал, не рекомендуют в таких местах, где большие нагрузки, клепать вытяжными, якобы не та прочность соединения, чем стандартными..
И правильно не рекомендуют, ибо имеют в виду аллюминиевые заклепки одинакового с заводскими диаметра :yes: ... я ж не зря написал что заклепки "нержавейка". Учитывая толщину стенок и твердость 4,8мм.-вой нержавейки, даже относительно полнотелых дюралевых заклепок я проблемы качества сединения не вижу, вот герметик считаю нужно обязательно использовать "шовный"(NOVOL GRAVIT 630) или "для вклейки автостекол" или подобный, т.к. имеет сумасшедшую агдезию и плотность и дополнительно склеивает детали. Я за эти годы не раз попадал в штормА и "стиральные доски", проблем с соединениями до сих пор нет :good: НО!!!... ходить по волнам конечно стОит как всегда аккуратно, т.к. даже заводские заклепки расшатываются и срезАются :pardon:
олег 163 рус
сызрань
олег
Герметик я тоже использовал новол. А клепки хоть и алюменевые, но очень прочные, и сердечник в них стальной. В характеристиках к ним написано что на разрыв 3100Н и на срез 2200Н. У простых 1425Н на разрыв и 1100 на срез. У заводских данных не нашел.
"Глухие" - да, крепче обычных на много, племяннику на его П-2 дыру в днище(у транца) с кулак, заделывали именно "глухими" - ничего так.. всё гут :good:
олег 163 рус
сызрань
олег
download/file.php?mode=view&id=100204
Как обещал, маленький отчет.
Первого хватило заклепок на 500 простых. Потом полетела резьба на наконечнике.
Второй работал долго. Заклепок около 1000 простых и штук 200 усиленных, глухих.
Третий приобрел для удобства. Голова поворачивается и подлезть можно везде. Но усиленные не тянет.
Ну и последний самый выносливый. И работать им легко. Но не везде подлезешь.
олег 163 рус
сызрань
олег
download/file.php?mode=view&id=100206
На этой неделе загрунтовал и покрасил днище. Проверил еще раз, не течет. Фото покраски не сделал. Покрывал простой серой краской металик ( что было под рукой). Потом покрыл тремя слоями лака, все с краскопульта. Дал высохнуть пару дней и перевернул.
олег 163 рус
сызрань
олег
CooLTrent
Novosobirsk
Хорошо получается, спасибо за инфу по пистолетам, как раз думаю какой брать. Есть один как ваш первый, но мне надеюсь не пол-лодки переклепывать придется, и последний хочу взять в запас.
DANTIST
Ярослав
казанка м
Tohatsu 9.8
Здорово! Глаз не боится и руки делают!
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Олег,а из какого материала рецесс делал?
И ещё такой вопрос,как я понял,то управления на румпеле теперь исключено?
Какой мотор предполагается на лодке? Какое рулевое?
(блин,просто завалил вопросами ;) )
