Александр Бузин сказал(а):
...просто хочется сделать и забыть про них раз и навсегда)))
Ну, ИМХО тогда бакфанера 9мм. :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Дим спасибо! вот по гуглил нашел характеристики :) ,наверно скорее и буду из неё делать,9 мм. это понятно,а по весу не выйдет так-же что и если б из ДПК доски,которую сначала думал?
Фанерой ведь полностью застилают пол,а между досок можно щели оставить и к стати,как ГИМСовцы смотрят на полностью застеленные полы в лодке,вроде по тех.безопасности нельзя,типа не заметишь как под таким полом пробоина появиться,да и слани съемные должны быть если вдруг что...
... вот по гуглил нашел характеристики :) ,наверно скорее и буду из неё делать,9 мм. это понятно,а по весу не выйдет так-же что и если б из ДПК доски,которую сначала думал?
По весу глянь характеристики, а по ГИМСу - им то какая разница?... я б сам под "глухие" слани заложил экструдированный пенополистерол(кроме надкилевого пространства ~40-50см. шириной) ну эт ты и без меня знаешь...
..и всё :yes:
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
обычная фанера 10 (алифа 3 слоя+краска)с верху не скользящий линолеум,очень довольн,особенно хороши мыть!правдо линолеум дорогой и выбор цвета не большой.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Деревянные решётчатые слани (рыбины) перешли на дюральки по "наследству" с деревянных лодок , где была необходима вентиляция днища для защиты от гнили. А так как фондов на фанеру (стратегический материал) многим заводам не давали , то те делали слани из брусков или полностью из дюрали.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
У меня прошлый сезон лежал линолеум (дешевенький),так после хорошего дождика он промокал и его приходилось сушить на солнышке :yes: ,а это не удобно :pardon: ,лодка у меня открытая.Может у вас какой другой,не знаю :unknown:
На Терхи стоит бакелитовая рифленая.Вот подумал может из балончика антигравием черным или серым задуть, тот что с крошкой резиновой.На машине толстый слой получился,не скользит.
Вот мне тоже из дюрали предложили сделать,дюралевые листы с узором,но ИМХО бесиком,летом не встанешь на такой лист...
Решается легкО, грунтовкой и покраской "рифлёнки" в белый цвет ;)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Принимайте на суд, смастрячили из бак фанеры 15-шки рифленки плюс 2 рундука сколхозили, вроде прочно получилось, осталось на рундуки петли и ручки поставить, на стыки и по перипетру люминем скрепить и летом испытать.
вот фото в недоделанной стадии, как закончу скину в готовом варианте.
DimasBorok
Ярославль
Виндбот 47
Suzuki DF60ATS
Это не бак фанера, а ламинированная и скользкая до ужаса. Автолин рулит)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
У меня зашито советским текстолитом 4кой.Слани обработаны от гнили,поверх текстолит.Вес по сравнению с 10той фанерой в разы меньше,не гниёт хорошо выглядит,вечный.
(торгует в новгороде парень запасом,листы метр на два.толщина 4.Если кому надо,когда бываю в новгороде смогу отправить пэком)
хикс
в планах Mercury30Е или ЯМА 30HWCS
А мне ступенька понравилась, для выхода на нос. Где такую взяти? :unknown:
хикс
И сколько за лист он просит?
Hess
С
прошло уже 5 лет как сменил ламинированную фанеру на рифленый алюминий 3мм, а я так и не отписался, каюсь... В-общем, спустя 5 лет плюсы и минусы пола из Al:
1. У Крыма весьма "криво" сделано основание (флор, днищевый стрингер), посему пришлось выравнивать дополнительными Al-конструкциями (уголки, трубы квадратных и прямоугольных сечений). Слани изготовил из трех частей (так удобнее). Сделал резьбовые заклепки и прикрутил нержавеющими винтами с потаями, рассчитывал, что так будет легко снимать/ставить слани при необходимости - первые два года так оно и было, потом просто резьбовые клепки корродировали, а шляпки винтов подистерлись, короче сейчас хотел снять/поставить, но похоже придется высверливать... - выхода вижу два - либо по окончании сезона выкручивать все винты и перед следующим сезоном кручивать новые, либо резьбовые клепки искать из нержавейки (ни разу не попадались пока)
2. Шумности по сравнению с фанерой особо не наблюдаю, это при том, что у меня под сланями пустота, если бы уложил туда блоки плавучести из пенополистирола думаю было бы вообще как в кинотеатре...
3. Ходил на моторе в -25 - не замерз))), фанера 100% не намного теплее...
4. По весу выигрываю однозначно по сравнению с фанерой, да и меньше чем за 5лет эксплуатации саланей из ламинированной фанеры подучухались они и склизкая она, после 5 лет эксплуатации сланей из Al каких-либо повреждений или старения нет совсем (за исключением крепежных элементов)...
5. Цена конечно не в пользу алюминия, но оно того стоит!
Вывод: для себя уяснил - только рифленый алюминий 3мм... Только нужно нормально прикручивать, а не просто как фанеру кусками укладывать...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на всех своих лодках(было много)стелил фанеру пропитанную из нутри горячей алифой-с верху красил............
Hess
С
Ха! Только сегодня обнаружил, что у меня не 3мм рефленка, а 2мм... С одной стороны матерюсь, что меня нае...ли (взяли тот с меня как за 3мм, а я не проверял толщину...), с другой стороны слани легче чем расчитывал, ни чего не прогибалось за 6 лет эксплуатци...
Имхо.
3мм тонко для сланей, а 2 так это вообще ни куда не годится.
Hess
С
я тоже думал, что 2мм тонко, а сегодня узнал, что уже 6 лет на 2мм катаюсь - все нормально! в начале апреля буду "новый" мотор мастрячить и кое-что нужно по корпусу будет подделать - буду частично разбирать, сделаю фото...
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
а подскажите как крепиться в лодке... у меня сейчас от старого хозяина осталась...просто фанера прикручена саморезами по металлу...
Меняю покупаю стелю...а крепить лучше как ?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
:)Надёжнее всего гвоздями насквозь.:jokingly: А с обратной стороны днища гвозди загнуть.:jokingly:
Но я свои крепил самодельными шпингалетами.
Лодка какая?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
А зачем крепить?
menotavr
Лодка какая?
в подписи, пвх ниссамаран же )
