LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
:) Молодца! Удачи и как говорят "семь фунтов"! Хорошо идет! Скоро свою выложу...
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
сергей скажи а машинка и троса газ реверс от чего стоят
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
штатные от мотора.шли в комплекте.
от ямахи подойдет все....если что
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
а фото можешь узла где реверс на двигателе поближе если можно я не где не мог найти поэтому сам колхозил
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
сергей а может из за большого уровня масла свечи закидывать
firs
МОСКВА
может наверно.
у меня закидывало на обкаточной смеси.на 1\50 перестало.
EAV
Прогресс 2М
Yamaha 40 xws
Смотрел видео - впечатлило. Смотрится великолепно и идет хорошо.
Как хочется и самому скорее сезон открыть.
Запчасти на сильвераду пришли - скоро уже.
Я только не понял, а за чем лебедка?
firs
МОСКВА
лебедка для вытаскивания на берег в одиночку.руками не осиливаю.
хотя подумав ,прикинув.пока отложил эту затею на неопределенный срок...
firs
МОСКВА
немного видео прог 2м,снимал со своей лодки
-VjRiuuK ... re=related
позже выложу видео с прога.
EAV
Прогресс 2М
Yamaha 40 xws
firs
МОСКВА
подскажите плиз что не так?
в течении сезона наблюдаю такую вот штуку-
винт 13 50л бензина без шмурдяка я один 80кг-скорость максимум 45км\ч обороты максимум 4900 выход на глисс моментальный
винт 14 ---------------------------------------скорость максимум 45км\ч обороты максимум 4900 выход на глисс чуть медленней
при оборотах 4000 скорость 40 на обоих винтах.визуально винты немного отличаютца 13-штатный 14 -ямаха.
загрузка одинаковая,смещено на корму.вторая дырка .
если даже лодка больше и не может идти то обороты должны быть разные на максималке,я правильно понимаю?
в чем собака порылась?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Серёж,, а диаметр у винтов одинаковый??
firs
МОСКВА
маркировка
11 1\4 Х14
11 1\8 Х13(но вот только не очень видно 1\8 или 1\3 )
Ой, чёт кажется мне, что "оригинальный" HDXовский винт - "клон" Соласа, т.е. 13"=14"... мож конечно и ошибаюсь, но уж больно всё совпадает :pardon:
ilyich
Дим, ДА, вааще-то и оригинал Ямовский из Америсы мне пришедший, какой-то странный.. В корне отличающийся от пришедшего из Япии с мотором....
Самое прикольное что средние скорости на всех винтах с 12-го по 14-й с учётом погрешностей на ветер- течение- загрузку ОДИНАКОВЫ!!! :hahaha: :lol: :crazy: --45--51!! Я уже натренировался , потому и так вяленько на темы про винты отзываюсь :sorry: Только на более лёгких винтах, ( конечно без перекрута!!) и стартует веселей и ватруху таскать тоже... Я понял ---ограничение скорости зависит напрямую от корпуса.. А далее можете сколько хотите "тренироваться"!!!(14-йоригинал - отложил в сторону..- мож и экономит, но все время в гору.. мне моторчик жалко!!).....
ilyich сказал(а):
..14-й оригинал - отложил в сторону..- мож и экономит, но все время в гору.. мне моторчик жалко!!).....
Вот вот Саш,поддержу 100 проц. ... я тож всётаки думаю два варианта, или один родной дюралевый ОМС 13"(4х лопастной если повезёт) или ProPulse но выставлять не выше Н13", т.к. там всёж 4 лопасти и "плюс" в плане безопасности мех. частей редуктора. :good:
firs
МОСКВА
понял вас дяденьки)
перестал паритца...
а вообще про скорость корпуса мне идея тоже приходила...
дело в том что чем больше скорость те силльней прижимаетца нос,а он у казанки сами знаете какой формы...
так что забил...буду пользовать оба винта в зависимости от загрузки...
ilyich
ВООт ии именно!!(Так известный Друган Ильича выражается!!)
Выше известного не прыгнешь....Ежель тока на др. транспортном средстве.. :crazy: :hahaha: Мне когда адреналинчику хоцца схватить... на мотике по городу прохватываю.... и боле никуда спешить неохота :crazy: :good: Пар быстро проветривается!! На лодках надо уверенно "ХОДИТЬ" , а не гонять!! :hahaha:
По поводу встроенного бензобака. У меня бензобак емкостью 100 литров находится в заднем диване, средняя крышка открывается. там заливочная горловина. Внизу бак V-образный, стоит на 2-х шпангоутах на резине толщиной 20мм. Блоки плавучести из дивана убрал и разместил в заднем (топливном отсеке) слева и справа от центра с установкой дополнительных перегородок, Сделал двойные борта, между ними тоже пенопласт по всей длине салона. В свое время брал на борт 200 литров бензина: 100 литров свободно помещяется в задний отсек. А как Казанка идет с загруженной кормой ...!!!!!
ilyich
А где про бензобак?? Я что-то пропустил, не прочитал походу...?(У меня полгода тема любимой была!!) :)
Я на фото увидел: в кормовом бензотсеке. Страница 1, фото 5.
firs
МОСКВА
реф-мех сказал(а):
А как Казанка идет с загруженной кормой!
по моим ощущеням лучше чем с загруженым носом,или при равной загрузке(нос-корма)
ilyich 50литров,встал как родной.тудаже аккум,и масло .
сидушку заднего дивана сделал сьемной,среднюю часть отсека под ней открыл и убрал пенопласт,вот и еще один грузовой отсек
Серёж, а почему от бака до горловины толстым металлопластиком не довёл?... в этой сталюжке будет ржа мелкая(пыль рыжая) появлятся ... и в бак :(
firs
МОСКВА
это не совсем сталюжка,это с китайской авты заливная горловина,она внутри чистенькая,там покрытие какоето,а сверху на фото просто грязька.. а так конечно да...просто что в гараже под рукой было то и приспособил.
Ну тада всё тип-топ! ;) ... компактненько вышло :good:
