vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
IGNAT сказал(а):
У меня с верхним стартером мотор не откидывается, ну может чуть чуть если очень сильно дёргать. Запускаю всегда одной рукой, второй чуть придерживаю за колпак на всяк случай. При горячем запуске не придерживаю. Полностью исправному и отрегулированному мотору для запуска достаточно будет и не высоких оборотов.
у меня так же...часто наблюдаю как дергают мужики ветерки, веревка у них метра полтора...хочется предложить чтоб наматывали 100 метров цепляли за машину и с разгона! :hahaha:
дергать легче наверное чем настроить мотор
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Исправному и отрегулированному родного стартера хватает, а он крутит, как я понял, помедленней верхнего.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Юрий штиль сказал(а):
Исправному и отрегулированному родного стартера хватает......
Полностью согласен :yes:. Я верхний поставил потому, что валялся стартер без дела в гараже. Ну и жужжание родного не нравится.
vovan944
А я поставил потому что стартер у меня родной только один, а мотора два :) !
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Исправному и отрегулированному родного стартера хватает, .
:good:
Я поначалу, то же свой заводил веревкой - как показали в первый раз, так и делал. Потом как то обидно стало, если есть родной стартер. В этом сезоне ни разу в руки веревку не брал, капот даже не снимал, только приподнимал передний край, что бы контролировать воздушную заслонку при первом пуске.
Теперь сижу читаю и не понимаю - нафига этот огород городить на маховике, что бы потом же обсуждать как это оно откидывается? :unknown:
KEX
Питер
Казанка М, Ботник, Флинк 360 К, BoatMaster 310 TR KHF, Уфимка 22, Ерш.
WaterSnake T18, Hidea 3,5, Москва М, Москва 12,5, Ветерок 12, Hidea 9,9, Нептун 23.
Легко говорить, если у тебя стартер имеется рабочий. А если я его последний раз видел лет 35 назад? А новый стоит 2500 рублей. А Московский имеется и храповик ржавый завалялся.
Так стоит городить, или купить штатный, который еще до ума довести надо. :pardon:
И ничего у меня не откидывается. У меня две руки, одной шморголку тяну, второй мотор придерживаю. :good:
P.S. Сейчас перебираю голову в запас, так планирую сразу к головке уголок прикрутить и планку под маховик (делов на пять минут), чтобы не переставлять крепеж с рабочий головы.
nik2
Jetmar 310
KEX в вашем случае, если того нет , а есть этот, то , конечно, целесообразно.
Просто я смотрю по разным форумам и создаётся впечатление, что каждый "прогрессивный Ветровод", просто таки обязан это сделать. Было, даже , сам этим заразился, слава богу, лень одержала верх над маниакальным желанием "что то сделать лучше, чтоб хуже было".
Aleksei67
Алтайский край г. Барнаул
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
А нельзя ли разместить размеры и чертежи пожалуйста
vovan944
я делал по месту алюминиевый уголок, маркер, болгарка, дрель и все!
KEX
Питер
При установки планки под магдино, как у lapan, надо пилить верхнюю крышку. Я правильно понимаю?
vovan944
я не пилил у меня так подошло
бендер
киров
казанка,депр сеччас мкм
вихрь 25,30 меркури 25 си про сейчас ветерок 12
Я поставил от нептуна,тоже норм подошло))
бендер
киров
Насчет поднятия поддона,на восьмой ветер у меня и так подошел а вот на 12,пришлось конструкцию лепить из двух колпаков ,потом фотки скину,а если короче то в одном колпаке вырезается верх а в другом срезаешь верхушку см 15 и все потом на клепки посадил,да еще бобины не влезали так как поставил электронику да я феном вытянул это место вроде норм получилось))
KEX
Питер
А не проще разрезать один колпак и между нижней и верхней половиной вставить полоску. У меня она приварена, но можно и на заклепки.
Bob33
Новая Москва
Вячеслав
Пвх
Ветерок
А фотку крышки можно показать?Хочу тоже поставить такой стартер!Заранее спасибо!
KEX
Питер
Я так понимаю что эта крышка Вас интересует.
sever
аврора
ветерок 8
Подскажите пожалуйста, а с Вихря 30 стартер на Ветерок 8 ставится?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Ручные стартёры Нептуна и Москвы по принципу работы одинаковы с Вихрёвским стартёром, но немного различаются конструктивно. Корпуса стартёров Нептуна и Москвы имеют приваренную втулку (ось), в отверстие которой входит хвостовик коленвала с гайкой маховика (нижний рисунок). В корпусе стартёра Вихря ось сделана отдельным болтом. Не знаю точных размеров, но если хвостовик с гайкой Ветерка свободно войдёт в отверстие болта, то почему-бы и нет :) Правда визуально Вихрёвский корпус стартёра кажется больше чем корпуса стартёров Нептуна и Москвы (может не влезть в колпак), да и лапы коротковаты. В общем всё надо измерять.
  • 80,9 КБ Просмотры: 1 565
U-96
Барнаул
Анатолий
Ока-4
Меркури 30
Может кому пригодится
