Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
КОЛЕБАСС сказал(а):
блин а я крашу тем что в строймагазе найду.что за кислотник?поясните пжалста.
Да сам недавно узнал...
Грунт такой,для алюм.дюраль поверхностей.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Evgeny35RuS сказал(а):
А разбавитель определенной марки или любой(для фосфатирующего)?
он в комплекте шел у меня...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
покрывают на голый метал тончайшим слоем,он вроде образует оксидную пленку которая защищает корпус от воздействия различных примесей в воде и воздухе,на него уже ложится акриловый грунт ну а дальше краска. Вообще знатоки советуют наносить фосфатирующий грунт не позже чем за пол часа до того как убрали всю краску с корпуса и обезжирили :yes:
:yes: VIKA ВЛ-02 :good: или аналог BODY(номер не помню), но дюже не бюджетный :nea:
960-й
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Ни фига се...у тебя запасы Сергей.. :D :good:
Не хватает для комплекта ,акрилового растворителя Р-12 НАПРИМЕР.И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Свою Сарепту хотел покрыть кислотником, сунулся в лабаз - фигвам, говорят VIKA-02 давно не привозили :( ... пришлось брать однокомпонентную Reoflex Washpraimer CF (фосфатирующий грунт CF) :pardon:
Дима!Очень капризная бяка этот СФ грунт.Сохнет как хочет! Неравномерно.Пытался найти причину,не смог.Если сможешь то поменяй на двух компонентный или подтяни штаны и возми БОДДИ-960 .На две лодки хватит,поделишся с друзьями!
Поздно Володь,я его ужЕ использовал :good: , высох прекрасно, правда я его дополнительно растирал кистью во всех местах где сомневался :)
volandr
Киев
нет
нет
Предлагаю красить, а вернее наносить защитное покрытие на днище лодки на основе высокомолекулярного полиэтилена. В смесь необходимо добавить порошок свинца. Полученную порошкообразную смесь наносить на корпус методом газотермического напыления. Данный полиэтилен обладает такими свойствами как абсолютная водоотталкиваемость, повышенная абразивостойкость. Добавленный порошок свинца, это яд по этому как и на медных покрытиях растения и всякая гадость разводиться на корпусе не будет. Единственное условие, что при нанесении данного покрытия корпус лодки в том месте где проходит пламя, будет нагреваться до 200 градусов.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Добавка свинца в краску это смерть для дюраля и очень быстрая.Возможно сгорит и тиоколовая прокладочная лента там,где она есть.
volandr
Киев
нет
нет
По поводу лены было опасение, а по поводу свинца проблема решаема, первый слой, который контактирует с алюминием делаем из чистого полиэтилена, а наружный с добавлением свинца. П о ленте, покрытие получается обсолютно гермитичным, наоборот заплавляет все трещины.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А стоит ли так напрягаться?
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Спецы,наставте... обязательно ли после смывки старой краски,покрывать кислотным грунтом или можно обойтись
без него? Ведь плакирующий слой не тронутым останется...
Родственник достал грунтовки,которой грунтуют турбины на заводе.Не знаю как называется,а он не говорит...пока... :)
(Турбины-которые на гидростанциях выраб.электроэнергию.)
Товарищь... купил эпоксидный,двухкомпонентный грунт...
Вот теперь не знаю, чем лучше??? :unknown:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Евгений, скорее всего для турбин и мостов именно эпоксидный двухкомпонентный(2К). Просто супер для слабоподготовленных поверхностей.
Грунтовал им черный металл подготовленный (очищен/обезжирен). Поцарапать не реально, только абразивом.
ПС. Кислотный(фосфатирующий) на плакировке бесполезен.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Нет,вроде бы не 2К грунтовка.
Вот я и думаю,что бесполезно кислотный по плакировке :unknown:
Тем более у нас в Череповце,как выяснилось,1л.- от 800руб. и выше :shock:
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Грунтовать плакировку ОБЯЗАТЕЛЬНО так как плакировка не что иное как чистый алюминий на листе из сплава.И поменьше горе советчиков слушать.........которые тебе советуют ПРАЙМЕР не наносит.Что тогда наносить краску :jokingly: .Грунтов праймеров всего два вида--------это=======кислотные грунты и эпоксидные.Какой выберешь решать тебе.Но праймер ОБЯЗАТЕЛЕН.P.S. Стрница с 1 по 9 все описано--------прочти только внимательно.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Всем привет,достался 4-вёрка, краска половая,сколько слоев,определить сложно ,вся полопалась от солца,до метала,
красить просто не получиться,смывки уже попробовал, все, полный мегадроч,какой то мастер краски половой не жалел, просто лил из банки,и денег не мерено,за смывки хотят,почему то? феном пробовал до осени можно в принципе ободрать, осталось проверить щетки на болгарке, и пескоструйка?: силы кончаются,помогите? за два дня сантиметров 15 борта прошёл. толщина слоя 3-4 мм.
А так лодка вроде ничего, целая везде, не гнилая,киль малеха протерт от камней.
ctljd
76 регион
