speed
- Возраст
- 44
- Красноярск
- Роман
- Южанка-2
- Нептун 23, Honda BF30
Что скажете об эп-140? Пойдет для окраски Южанки-2?
Под ЭП-140 нужно положить 2-а слоя грунта ВЛ-02.А по Ю-2 спроси Ильича.speed сказал(а):Что скажете об эп-140? Пойдет для окраски Южанки-2?
Второй слой на всякий случай?сидько сказал(а):Под ЭП-140 нужно положить 2-а слоя грунта ВЛ-02.
Если стальные, то потянет.Старший помощник Лом сказал(а):Пасиб....буду стойки под моторы грунтовать перед покраской ))))
не понял, Евгений.....Rickov сказал(а):это относится к 1к, а все остальное к 2кгрунт-наполнитель Body 992
Несколькими постами выше писал об этом. Производители ныне не очень добросовестные. Исходя из этого многим проще и надёжней использовать авто-схемы покраски.SERGEYg сказал(а):Вопрос такой назрел, после прочтения всей ветки, почему никто не рассматривает использование красок, для покраски судов предназначенные? Например ХС-436?
Ха! Вот уж не назвал бы никак производителей "авто=покраски" очень добросовестными" Забывайте уже советские времена. Сейчас вечный двигатель нужен только потребителю и больше никому. Производителю и торговцу запчастями нужно продать как можно больше раз одно и то же - закон извлечения прибыли.- это все относится не только к автопрому, и не только отечественному, это общая тенденция бизнеса. И применение авто- схем для водного транспорта - некий суррогат, что ли. Попытка впихнуть невпихуемое. Заменить блондинку кулаком. Пить чай "в приглядку" с сахаром. Пить безалкогольное пиво. Пользоваться резиновой женщиной. Жить в соцсетях. Верить рекламе.serge77 сказал(а):Несколькими постами выше писал об этом. Производители ныне не очень добросовестные. Исходя из этого многим проще и надёжней использовать авто-схемы покраски.SERGEYg сказал(а):Вопрос такой назрел, после прочтения всей ветки, почему никто не рассматривает использование красок, для покраски судов предназначенные? Например ХС-436?
SERGEYg я понимаю,что есть судовые ЛКМ, есть автомобильные,а есть "заборные" и всё должно использоваться по назначению.SERGEYg сказал(а):Ха! Вот уж не назвал бы никак производителей "авто=покраски" очень добросовестными" Забывайте уже советские времена. Сейчас вечный двигатель нужен только потребителю и больше никому. Производителю и торговцу запчастями нужно продать как можно больше раз одно и то же - закон извлечения прибыли.- это все относится не только к автопрому, и не только отечественному, это общая тенденция бизнеса. И применение авто- схем для водного транспорта - некий суррогат, что ли. Попытка впихнуть невпихуемое. Заменить блондинку кулаком. Пить чай "в приглядку" с сахаром. Пить безалкогольное пиво. Пользоваться резиновой женщиной. Жить в соцсетях. Верить рекламе.serge77 сказал(а):Несколькими постами выше писал об этом. Производители ныне не очень добросовестные. Исходя из этого многим проще и надёжней использовать авто-схемы покраски.SERGEYg сказал(а):Вопрос такой назрел, после прочтения всей ветки, почему никто не рассматривает использование красок, для покраски судов предназначенные? Например ХС-436?
Седня смывал краску этой самой СП-6 со своей Оби, смывка в стекляной бутылке ,несмотря на прохладную погоду процес шел нормально,перед тем пробовал смывку тоже СП-6 только в жестяной банке-результат был весьма посредственый,эти две смывки разных производителей, вообще по отзывам самая матерая именно СП-6 в стекляных бутылках похожая на полупрозрачный кисель .Там же в лакокраске-я есть СП-6 http://lakokraska-ya.ru/catalog/section ... hp?ID=2003 писал кто то,типа хорошая.
