Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Краскопульт не есть гуд.Купи получше(проконсультируйся у авто маляров) с влага отделителем.
И всё, бросай потом свою работу и иди в маляры :crazy:
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Rickov сказал(а):
или баллон с углекислотой.
Ни в коем случае. Выпадает в конденсат, пульвик водой брызгает.
вот сфоткал специально чем пользовался для смывки краски с лодки, а заодно сколько ушло (определяется приблизительно) :hahaha:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
по отходам - у меня так-же было при обдирке Днепра.
Компрессор бытовой, киловаттный, слабоват, но тебе хватит, у меня вот такой аналогичный
http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=231938001-09-72&n=21
тебе еще нужен фильтр - маслоотделитель
А по-подробнее.....
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
типа такого, иначе краскопульт будет плеваться водой с маслом, связано с термодинамическими процессами компрессора и для него абсолютно нормально
http://www.220-volt.ru/images/f/n1200x8 ... /55275.jpg
Мляяя.... Чего ж я сразу-то такой не купил.... (((
Urbass
Larson LX 185 S
MerCruiser 3.0 TKS WPS 135 л.с.
По поводу смывок и Самары - сходите на Каховский рынок
Gral
Ярославль
Казанка
Hidea HDF15
Прикупил лодку Казанку, на глаз видно, что старая краска снята и покрашено заново, как -то можно определить была ли обработка фосфатирующими грунтами? Хозяин сам не красил и по его словам лодка грунтовалась и красилась краской для вагонов электричек.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Могли снимать старую краску не нарушая плакирующий слой, тогда фосфатирующий грунт не применяется. В любом случае, что это меняет?
Gral
Ярославль
Казанка
Hidea HDF15
Эээ...я так понимаю, что если грунтовали по голому алюминию, то краска просто отвалится через сезон и других неприятностей не будет?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Знакомый вообще ободрал корщеткой лодку, грунтовал эпоксидным грунтом без фосфатирующего. За два сезона не облезла.
Ген, если покрашено качественно, то не облезет, но под краской со временем разовьётся такая кака :( :
  • 44,2 КБ Просмотры: 1 748
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Согласен, первым звонком будет вздутие краски. Процесс нужно не запускать. Ну не перекрашивать же ему ее сразу..
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
ободрать смывкой и по уму загрунтовать кислотником потом обычным потом базой и лаком. Лак нужен яхтенный, бронебойный
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Смывкой по уму можно только снять краску до плакирующего слоя, кислотник(фосфатирующий) не понадобится. Лак яхтенный, по дереву, если че. :)
Gral
Ярославль
Казанка
Hidea HDF15
Собсно в этом и был вопрос :)
Да, кстати ВЛ-02+АК1301 без промежуточного грунтования, это правильно?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я хз. Но лучше двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой, потом хоть ПФ. )
Неплохой грунт Reoflex, Вика с ним дружит точно.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
нет причем категорически, ВЛ остекловывается и вся твоя красота с него облетит как листва причем в натуральном виде
Я красил с перерывом "на отлип", т.е. не позднее 40мин. после нанесения ВЛ-02, всё держится уже 2 сезона :good: - ничего не отлетело... сцарапывается конечно обо всякие бетоны/камушки, ну... на то она и ПФ-115 :)
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
ПФ-кой дуть? Ну хз, я подобную красоту даже не рассматривал и валиком закатал акрилом-металликом цвета Триумф-100
Испортил конечно, ну да хреново когда не знал а потом еще и забыл
Парни, извините... Немного не в тему покраски, просто интересно:
Александр "Gral", можете в соответствующем разделе рассказать про Хадю (Hidea HDF5).
Заранее спасибо!!!
Начнёте тему - дайте звоночек ))))
Заранее спасибо!!!
Вот если бы держалась краска лет так 10. А два года держится самая хреновая краска, даже при эксплуатации лодки в морской воде (если не тереть ее о песок или не тягать по камням).
