Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Реактивный грунт нанеси кисточкой, это праймер и красота там тебе как собаке пятая лапа, то бишь ник чему, а экономия приличная, мне на Днепр хватило 0,2 грунта и 0,2 отвердителя Новол, то бишь 0,4 литра в один тонкий лессирующий слой, не вздумай красить в два слоя, толстым слоем и т.п., и таким образом тебе понадобится четвертинка того что ты прикупил, это праймер, а вот выравнивающего тебе хвати тоже в притык, и тут уже на желание как красить, ятоже красил кисточкой
но не рекомендую, разбавлять нужно по обстакановке для каждого конкретно краскопульта, основной параметр пульт не должен плеваться, тренируйся на воротах или иной поверхности
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Жень,а зачем реактивный грунт кисточкой?,его же надо очень тонко укрывать,пуливезатором наоборот наверно тоньше получиться,или я что-то путаю?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
да это на вкус и цвет как говорится, просто пульвером расход больше
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
странно,я почему-то всегда думал что пулевизатором расход краски значительно меньше,да и не раз слышал про это.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Пульвером примерно 30 процентов краски окажется в виде тумана в воздухе
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Жень,зачем ты меня вводишь в заблуждение,я и так думаю что у меня краски может не хватить,а ты еще пишешь что пулевизатором расход краски больше,щас рылся в яндексе ни чего по этому поводу не нашел,ау кто нибудь знает реальный расход???
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
позавчера покрасил свою.кислотник разбавленный-0,5 ,грунт-1,краска-1.красил дно и борта.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
чем красил?
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Расход продукта в ТУМАН сильно зависит от системы в которой работает ваш инструмен.Если это древний совдеп или китай(без имени и флага) то расход будет большой---но все равно меньше чем кистью.Если у вас с системой HLVP или Trans-tech то банки на корпус с лихвой......это я про кислоту.Да и нанося кислоту и следующие слои кистью есть ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ОПАСТНОСТЬ при нанесении выравнивателя на праймер ПОДОРВАТЬ первичный слой.Ведь известно что кислота на виниловой основе и ее легко растворяет растворитель входящий в состав грунта выравнивателя.......ну и как следствие нарушение адгезии.Пульвер эту проблему решает на ура.P/S/Всеже кисть больше подходит для окраски заборов или схожего----конечно если нет другого под руками можно и ей.......вот только может поискать и расмотреть другие варианты...........из чуть лучшего чем кисть == валик.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Ребят расход - а на сколько он больше ? Если больше конечно ? А время не экономится ли пульвером? А результаты вашего труда радуют глаз ? Если валиком то ...
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Пульвером расход больше! Сосед пришел/увидел красоту, забрал остатки вместе с компрессором. )
rekriter
Кирилл
HONDA 30
На сколько больше то ? Давайте и автомобили красить валиком ! . Копеечный расход .. А если посмотреть мануал к краске внимательно то слои надо по нему наносить разными краскопультами ... Время - ценно . Буквально сегодня ломал голову с утра чем красить полы для лодки ( фанера ) После выбора моей лени было принято решение- что проще собрать компрессор с рессивером и фильтром - заняло минут 10-15 покрасить все части пола в лодку из пистолета( причем с обоих сторон). Да улетело в воздух,сколько то, за то время окраски в общей сложности не считая отмывки пульвера заняло максимум минут 15.Все остальное время было потрачено на другие дела ... Выходные цук они такие короткие ... Да пол ровненько окрашен без потеков и не прокрасов!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
ИМХО расход пуливезатором меньше чем кисточкой или валиком,пулик ложит слой укрывисто,тонким слоем и равномерно,а кисточной сколько не размазывай,он тоньше не станет,только просветы появятся и придется повторно мазать,это про не
впитываемые поверхности...
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Меньше конечно. ) Прицеп недавно красил, эт его фрагменты. Много мелких деталей. Грунта ушло 1,5 литра. Столько-же краски. )
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Александр красил пуликом,если есть возможность крась им,результат дороже краски.правда у меня краски в притык хватило!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Дык я свою выкрасил кисточкой, вот результат
краска цвет триумф 100 укрывистость отвратная где то восемьсот грамм на палубу, ну и днище с бортами где то полтора литра в два слоя коломикс 445
все металлик, сверху лак 2к новол полтора литра на все про все. Праймер категорически нельзя ложить толстым слоем, иначе отвалится вся твоя красота вместе с ним
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Красить конечно лучше пульвером но у меня тогда его небыло, а что получилось - на суд общественности
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Кто-то писал в микронах,типа с толщину человеческого волоса :shock: ,а как пуликом так покрыть я даже не знаю,кто нибудь пылял праймер,или все кисточкой мажут,объясните технологию как можно пуликом так тонко красить?
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Разбавить разбавителем по жиже но не более того что написано на банке . Потренироваться на куске люминя на предмет чтоб не потекло - самым тонким слоем . Только опытным путем ))
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Александр,когда разбавишь кислотник то он как вода,тонкий слой очень легко, пулик настраивал на картонке. :good:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Праймер проще кистью нанести....... Минут за пятнадцать с перекурами..... Далее дуть выравнивающий базу и лак. Все имхо
Что-то я смотрю, уже компонентов становится всё больше и больше. А я собираюсь всего двумя, если не считать смывку и обезжирку:
2) Нанесение:
а) Грунт травильный фосфатирующий ВЛ-02(3)=Body960=Reoflex
б) Какая выдержка перед следующим? По-мокрому там или по-сырому)) Закончил наносить грунт и с другого конца, откуда начинал наносить, уже можно следующий?
в) Полиуретановый грунт (УР-02-(13-19-18-тут не помнит) какие ещё можно? Наносить буду кистью, продольно. Слой один?
И на этом можно остановиться, говорят, железно. Человек с базы, который делал так, говорит, не отодрать потом. Супер-пупер гладкость мне не надо, днище и так не идеал, заклёпки торчат, реданы, не вижу смысла в высокой степени чистоты поверхности. Лишь бы крепко и подольше держалось. Получится?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Праймер допускает как высохнет не более недели, далее остекловывается и нанести на него еще то либо будет нереально. Главное не жалеть обезжиривателя
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
2) Нанесение:
Если ВЛ-02,то сохнет быстро.Как закончил наносить-сразу перекрывай другим.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
2) Нанесение:
Да, все верно. Вы пока закончите грунтовать - то место где начинали уже готово будет )). Так что можно и целесообразно перед началом грунтования сразу разбавлять отвердителем акриловый грунт и заправлять второй краскопульт. Чтоб потом просто переключить его и продолжить грунтование.
К травильным грунтам Wash Primer можно добавить вполне себе бюджетную линейку от Otrix
А супер пупер гладкость вы добьетесь акриловым выравнивающим грунтом - сами увидите.
Конечно не надо его вышкуривать после полного высыхания 800 наждачкой . Красный скотч брайт с водичкой отлично подходит ( проверено на опыте). Все мелкие царапки ушли . Крупные не шпатлевал - не вижу смысла .
